Старый 05.06.2013, 17:01   #591
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Сообщение от Andrey73 Посмотреть сообщение
Брал новый блок (так как на ночь один раз остались открытые стекла и его промочило дождем) на водительскую дверь не помогло.
Дак он тут и ни при чём. Во всём виноват блок управления электропакетом. Судя по симптомам, я бы его лучше выкинул. Цена ремонта будет сопоставима с ценой нового блока, по крайней мере у нас в Тюмени.
Сообщение от denik Посмотреть сообщение
Вопрос, блок под замену, или....?
Надо для начала выяснить,в чём проблема. Может просто кнопка запала.
Старый 05.06.2013, 21:04   #592
denik
denik не успел проявить себя
Spike, кнопка точно не западает ставил новую.
denik вне форума
Старый 05.06.2013, 21:32   #593
denik, Ну, на расстоянии диагноз поставить сложно, но вполне возможно, что драйвер барахлит.
http://www.priorovod.ru/showthread.p...94#post2184594
Старый 09.06.2013, 19:38   #594
ABTOMAT
Автомобиль: приора седан
ABTOMAT не успел проявить себя
Здравствуйте, уважаемые! Случилась со мной неприятность. Когда закрываю машину со штатного брелока, переднее левое стекло опускается вниз сантиметра на 2, а когда открываю машину, стекло поднимается. Такая же фигня и когда в машине нажимаешь кнопку блокировки двери. Если начинаешь опускать стеклоподьемник то блокируются все двери, поднимаешь стекло-двери все разблокируются)))) Стеклоподьемник еле еле пашет, стекло не может опустить. Я как бы понимаю что где-то пересекаются управляющие сигналы ЦЗ и ЭСП водительской двери. Но я разобрал дверной модуль-видимых повреждений нет, разобрал стеклоподьемник и погонял его напрямую от аккумулятора-все отлично. Разобрал блок управления электропакетом-в нем тоже все нормально-горелого не видно. Может было у кого такое? Подскажите.
P.S. Приводы центрального замка у меня стоят не родные, но не думаю что это в них дело, год же работало с неродными приводами.
МИРНЫЙ АТОМ
ABTOMAT вне форума
Старый 09.06.2013, 19:47   #595
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
ABTOMAT, где-то "сопля" висит между водительским ЭСП и центральным замком...может грязь где попала(жилка провода,вода) на разъёмы или плату?
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 09.06.2013, 20:36   #596
ABTOMAT
Сообщение от ЛЁХА З. Посмотреть сообщение
Я вот тоже так решил, завтра буду проводку прозванивать, просто началось ни с того ни с сего. Дождей нет, потеплело, начал пользоваться ЭСП, и тут такая обида((((
МИРНЫЙ АТОМ
ABTOMAT вне форума
Старый 09.06.2013, 23:43   #597
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
ABTOMAT, для начала смотрите переход дверь/гофра/салон.
LexStav вне форума
Старый 10.06.2013, 19:51   #598
ABTOMAT
В общем прозвонил я всю проводку-все отлично, нигде не оборвана и не замкнута. Решил отключить стеклоподьемник и поездить без него пока не приобрету блок электропакета, отключил, собрал дверь, проверяю-центральный замок на моей двери не работает. разобрал дверь, подключил опять стеклоподьемник-ЦЗ работает, стекло опять туда-сюда ездит((((( Как это связано-хз. Разобрал блок электропакета-там все чистенько-горелого не видно.((((
Вопрос такой-у кого есть снятый блок электропакета-посмотрите пожалуйста- у меня почему-то на разьеме Х1 звонятся между собой ножки 4,5,8. Хотя по идее не должны. Или я не прав?
МИРНЫЙ АТОМ
ABTOMAT вне форума
Старый 12.06.2013, 22:38   #599
Руслан 696 рус
Автомобиль: Приора 21723
Руслан 696 рус не успел проявить себя
Сообщение от gestynoi Посмотреть сообщение
Получил через интернет блок комфорта,установил,переобу чил ключ-
всё работает,никаких проблем не возникло при переобучении ключа,проблема со стеклом решена.
у меня есть рабочий модуль водителя и новый блок укправления стеклопакетом. Проблема примерно такая,что при опускании/поднимании пассажирского стекла кнопкой на пасажирской двери все работает,а если управлять стеклом с водительской двери то работает клавиша только на подъем. Вопрос! подключаю новый блок проблема остается,подключаю модуль всё равно все так же....в чем причина??? подскажите пожалуйста
Руслан 696 рус вне форума
Старый 13.06.2013, 07:24   #600
Сообщение от Руслан 696 рус Посмотреть сообщение
Честно, я даже не представляю, как такое возможно, если новые модуль и электропакет исправны.
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
