Старый 09.09.2015, 14:15   #591
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Защита картера
Storozh85, я бы снял, выравнил и обварил эти "ухи". Имеет они свойство отламываться в местах сварки.
Проблемы надо решать по мере поступления(к приводу ГРМ это не относится, не спешите закидывать меня тухлыми помидорами)))
Вот как отломятся, тогда и пусть заморочится) А пока пусть отгибает, тем более у него защита свежая, еще несколько правок спокойно выдержит.
Rolsen вне форума
Storozh85 (09.09.2015)
Старый 09.09.2015, 14:18   #592
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Защита картера
Rolsen, Ну уж если снимет ее то че и не обварить, чтобы потом....
Старый 09.09.2015, 14:35   #593
Storozh85
Аватар для Storozh85
Автомобиль: ВАЗ 2170 Priora, седан
Storozh85 не успел проявить себя
Re: Защита картера
леха=60, возможности пока обварить нет, да и сварочными работами никогда не занимался. Пока я хочу своими силами решить проблему. :-)
Буду пробовать выпрямлять при помощи гвоздодера и ломика, всем спасибо за советы.
Storozh85 вне форума
Старый 28.02.2016, 18:48   #594
unpublished
unpublished не успел проявить себя
Re: Защита картера
Alex_370,
Сообщение от Alex_370 Посмотреть сообщение
27.1575
Добрый день
Скажите пожалуйста на автомобиле Лада Приора хэтчбэк 1,6 16кл. кондиционер "Panasonic" защита 27.1575 с прикручивающимися крыльями позволяет меня моторное масло не снимая защиту?
unpublished вне форума
Старый 28.02.2016, 21:25   #595
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Защита картера
Сообщение от unpublished Посмотреть сообщение
Достаточно вбить в гугл этот номер, что бы увидеть, что это защита Шериф и в ней предусмотрены два технологических окна, закрываемые крышками, для безпроблемной замены масла в ДВС и МКПП.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 28.02.2016 в 21:53.
SoftFelix вне форума
Старый 11.09.2019, 23:26   #596
Re: Защита картера
Болты сгнили давно, заменил.Теперь сгнил низ телевизора. Сегодня придумал вот что, так сказать "бомж вариант", но имеющие место быть. Для тех кто не хочет покупать "шериф" или подобный с креплением на балку
Две шпильки по 40см (лишнее потом отрезать), четыре гайки м6 ( капроновой втулкой ) четыре шайбы м6, дрель и болгарка.
Справой стороны, пришлось ставить до крепления, мешает компрессор.
ID:	130565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130568   Нажмите на изображение для увеличения
motobest (20.09.2019)
Старый 22.07.2020, 22:33   #597
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Защита картера
где-то я "хвастался" другим способом крепления защиты двига к передней "юбке" кузова, куда заводской пыльник передом прикручивается. С завода стояли вваренные в юбку болты на 6 и пыльник передом крепился к ним гайками. Потом поставил защиту как здесь http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=483 и эти болты несколько раз загибались от встречи с грунтом, это надоело и мне эти болты срезали, на их места поставили пружинные скобы https://avsila.ru/catalog/avtozapcha...y-fas-50-sht-/, я стягивал пакет пыльника и защиты к юбке саморезами с головкой на 8.
Прошлым летом в Воронеже на рынке попались вот такие скобы https://fastbox.su/blaszka-monta-owa...073836026.html с винтами М5 и наконец удалось их поставить. Пришлось подтачивать болгаркой металл юбки у отверстий, бо эти скобы под винт немного меньше, чем пружинные под саморез.
И саму защиту доработал по примеру SavDen по ссылке выше - срезал с штатного пыльника боковины и прикрутил их по краям листа защиты болтами на 8(круглая головка под 6-ти гранник). Теперь и защита не дребезжит об низ коробки и выступающих деталей под юбкой нет - только круглые головки винтов под крест, выступающие на 5 мм.
oleinap вне форума
Старый 31.07.2020, 10:55   #598
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Re: Защита картера
Пазы должны быть на защите(или пыльнике) с переди,а не отверстия.
syava-gor1 вне форума
Старый 18.04.2021, 00:07   #599
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Защита картера
Парни, что там по теме езды в летнее время без защиты двигателя(для улучшения обдува и теплоотвода). Допустимо, не?
Ri.264 вне форума
Старый 18.04.2021, 10:09   #600
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Защита картера
Защита или пыльник?
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
