Старый 18.10.2013, 19:45   #591
vaza1230
vaza1230 не успел проявить себя
Re: Стук рулевой рейки
Нет .
vaza1230 вне форума
Старый 30.10.2013, 14:20   #592
tihiomut
tihiomut немного нехорошо себя вел в прошлом
Ребят подскажиет советом, приора, 2007, на кочках руль бьет, на ладе мастер сказал что рулевая не тянется, закис болт который подтягивает, говорит снимать и пробовать тянуть. Если не получится менять рейку.
Одни говорят что лучше покупать новую чем использовать ремкомплекты, так ли это?
Или поискать б.у исправную рейку и поставить?
tihiomut вне форума
Старый 30.10.2013, 15:27   #593
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Б/у тоже не известно насколько изношена. Ремкомплекты как повезет,обычно на месяц хватает
legooo вне форума
Старый 30.10.2013, 16:51   #594
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Тоже не тянулась рейка. Подтягиваешь до конца болт - закусывает. Чуть отпускаешь - стучит на кочках. Думал менять, но решил попробовать одну задумку. Поочередно ставя машину на уклон одной, потом другой стороной, загнал через торцы(сняв пыльники) и края гофры два баллончика литиевой смазки и сразу затянул новые хомуты. Покрутил руль в разные стороны до упора несколько раз и заметил, что гофра раздулась - смазка из баллончика зашла вместе с газом и видимо газ продавил ее во все щели. Подождал так с полчаса и срезал хомут с гофры, поддев край гофры отверткой, выпустил газ и затянул новый хомут. После этого смог отрегулировать упор рейки, теперь ни закусывает, ни стучит. Где-то через месяц поставил демфер на рейку, пока никаких проблем, одни положительные ощущения. Но остался морально готов поменять рейку на новую, если что.
afonick вне форума
Старый 30.10.2013, 18:38   #595
tihiomut
когда была двенаха (2001г) до этой приоры, я купил все внутринности рейки, вал, ремкомплект, и че там еще идет не знаю. И парень на сто мне перебрал ее, так я год отъездил и продал машину.
Есть ли смысл так же приоровскую рейку перебрать или разбирать и смотреть?
tihiomut вне форума
Старый 30.10.2013, 18:52   #596
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
перебирать есть смысл когда понимаешь.Ваз не стоит на месте у него рейка не та что раньше и 12 не приора. Не тянется))) - я так понял они открутить не могут. Или уже все грани сорвали своими кривыми ключами. У меня ключик свой. И человеку было дело откручивали пару дней.
syava-gor1 вне форума
Старый 11.11.2013, 10:21   #597
vitzaton
Автомобиль: 2172 2012г.в.
vitzaton не успел проявить себя
Сегодня поменяли рулевую рейку по гарантии, так же вместе с рейкой поменяли наконечники. Рейку поставили 3.1, до этого была 4.1 оборота. Рулевая с электроусилителем. Машину забирал не я. Скажите при замене рулевой и наконечников они развал-схождение делают или самому надо сделать?
vitzaton вне форума
Старый 11.11.2013, 11:02   #598
legooo
Зависит от наличия совести,чем обычно не блещут официалы. Проедьте на машине и сразу поймете,сделали или нет
legooo вне форума
Старый 11.11.2013, 11:19   #599
vitzaton
Руль ровно стоит, до этого чуть в право смотрел. Да и когда руль отпускаю, едет прямо.
vitzaton вне форума
Старый 11.11.2013, 20:34   #600
evg1401
evg1401 не успел проявить себя
Сменил наконечник на рулевой рейки, сход-развал и на глаз видно нарушился, до города 110 км. Резину сильно сожрет за это расстояние? А то говорят, что резина изнашивается по километрам, а шины новые, жалко! Как вы думаете?
evg1401 вне форума
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
