Старый 11.04.2011, 08:47   #591
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 4..
Сообщение от Женя. Посмотреть сообщение
сегодня посмотрел что колесо на довольно большом расстоянии до локера, если снять домики то не будет цеплять как думаете?
Совсем не факт. Надо проверять с полной загрузкой машины, на "лежачих полицейских" и на достаточной скорости.
у кого нить есть фотография как выглядит машина когда на самом низком положении домики стоят?!просто интересно выглядит также колхозно как и у меня!?))
У меня стоят на 2 положении. С боку, на пустой машине, виден верхний край колеса и небольшой просвет. Смотрится совсем не колхозно, а очень даже симпатично.
...буду пробовать снимать наверное, только куплю новые стойки,и а то на старых там сказали закисли болты на левой стороне не снять домики.
Снимать не спеши. Я у себя просто вывернул саморезы, там где чиркало, отжал локер немного наружу и закрутил саморезы в новые места. Сейчас все отлично, испытывал. Кстати, чиркало только с левой стороны. По поводу закисших болтов - полная ерунда, с соляркой или ВДшкой откручивается все.
сколько раз видел всякие четверки загруженные полностью ящиками с помидорами и тд, чуть глушак об асфальт не трется ниче нормально едет ниче не чиркает))
У 2104, как и у 2114, 2115, Калины, арки намного больше, видно невооруженным взглядом.
Aleks-0002 вне форума
Старый 11.04.2011, 09:43   #592
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Полностью согласен с предыдущим постом, но плюс пока поставить не могу, не дают... ))))
П.С. только у меня проставочки стоят на первом положении.
Здесь, кстати, нужно понимать, что большое значение имеет просаженность пружин. Это зависит от частоты и величины загрузки.
У Aleks-0002 на втором положении машинка стоит так же, как у меня на первом... просто грузить не приходится.
Добавлено через 5 минут
В основном в интернете споры идут о том, что при установке проставок - изменяется положение центра тяжести, что приводит к изменению динамики и устойчивости.
Допустим вы купили машину и у нее пружинки, как новые. ))) Зазор между крылом и задним колесом 1 см.
Потом вы возили неделю кирпичи... и машина села - колесо спряталось за крылом...
Ставим проставки и у нас снова появляется зазор между задним крылом и колесом - 1 см...
Спрашиваю - что я сделал такого, что ухудшило динамику и устойчивость машины от изначального состояния? Ничего. Я просто вернул центр тяжести на место.
Случаи, когда задирают задницу "по пацанячьи" я не рассматриваю....
Там, конечно, все хреново...)))
motobest вне форума
Старый 11.04.2011, 09:52   #593
Всем привет!
Это вновь я со своими доработками:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=43
Старый 11.04.2011, 13:03   #594
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем привет!
Вам уже пора свой тюнинг центр открывать)).у меня попогрейки нет,но когда направляю воздух в пол,.опа итак закипает(с ковриков борта высокие,тепло от пассажирских воздуханов под моим сиденьем остается)
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 11.04.2011, 14:37   #595
ARHO
костромич
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
У вас всегда ЛЕТО)))
сори, не удержался...
ARHO вне форума
Старый 11.04.2011, 15:02   #596
Спасибо за поддержку моих начинаний. Может я когда и созрею для того, чтоб собрать все интересные переделки (не только мои) в отдельной теме, что-то типа FAQ.
А сейчас у меня идея фикс, это индикатор перегорания стопсигналов (примерно как на ВАЗ 2114). Уж больно часто перегорают эти лампы, не успеваю отслеживать! На столе схема уже работает, осталось её на авто установить.
Старый 11.04.2011, 21:19   #597
Anjey-iz-Tasha
А сейчас у меня идея фикс, это индикатор перегорания стопсигналов. Уж больно часто перегорают эти лампы, не успеваю отслеживать! На столе схема уже работает, осталось её на авто установить.
У меня правая перегорала раз в месяц.как то раз зашел в магазин при заправке,взял очередную лампу,но дорогую(примерно в 3 раза дороже обычной)хотя без каких либо особых маркировок.в итоге пол года проблем незнаю)может всетаки в лампах дело?
Добавлено через 9 минут
Самый надежный датчик дед использовал)Советская елочная игрушка подвешенная в гараже напротив заднего стекла.как это работает думаю всем понятно.может кому пригодится?!
Старый 11.04.2011, 21:26   #598
Anjey-iz-Tasha, да всяко пробовал. Конечно, лампы по дороже светят по дольше, но всё равно горят со временем.
Заметил такую закономерность, что зимой лампы перегорают чаще. Я это списываю на то, что у нас стоп и габариты разделены. В лютый мороз при каждом нажатии на педаль по холодной лампочке течёт большой ток, в связи с чем нихромовая спираль быстро изнашивается. У многих иномарок стопы объединены с габаритами (мне такая схема не очень нравится, она менее информативна), тем самым нить подогревается и работает в более щадящем тепловом режиме.
Тоже вариант. Я когда в городе паркуюсь у зеркальных зданий, всегда стараюсь задом встать, чтоб на лампы посмотреть.
Старый 11.04.2011, 22:07   #599
craze24
Аватар для craze24
craze24 станет известным достаточно скороcraze24 станет известным достаточно скоро
Пока ни одна не перегорела тьфу тьфу
Вопросик такой у меня ни кто не сталкивался с такой бякой как перетирание шлангов которые к клапану продувки адсорбера идут(тому что на пластиковой крышке двигателя) об трубки кондея и кто как с сэтим боролся ? Я пока изолентой обмотал
craze24 вне форума
Старый 11.04.2011, 22:46   #600
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от craze24 Посмотреть сообщение
Я на трубку кондея надел шланг от ВУТ, разрезав его вдоль.
Охотник вне форума
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
