Старый 16.05.2010, 09:57   #591
MarkuS_98rus
bronze football orakul
small bronze football orakul 2013
Аватар для MarkuS_98rus
Автомобиль: Приора Люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
MarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущее
Re: Плавают обороты...
Кстати, я заметил, что никто не упоминал плавающие обороты после включения кондиционера.... На ХХ у меня всё в порядке, но когда кондёр включен, стоишь на месте и стралка тахометра плавает от 1000 до 1100...
MarkuS_98rus вне форума
Старый 16.05.2010, 15:09   #592
Вяchesлав
Обожающий море
Аватар для Вяchesлав
Изображений: 18
Вяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: "Троит" и загорается чек.
Есть ли у кого такая проблема?
Когда едешь с одной скоростью на 1-й, 2-й и 3-й передачах, например, на 3-й по 45 км/ч двигатель работает как-то волнообразно - "Уу-уу-уу" - звук волнообразный (не однородный) и движение машины подражает этому звуку - шатаещеяся движение вперед-назад . Причем, частота волнообразности работы может быть разной. Т.е. нет однородности работы двигателя.
Сразу отвечаю!!!: Свечи дорогие поставил - НЕ помогло ничуть!!! Прошивку последнию залил - НОЛЬ изменений!!! Лью только 95-й бензин на Лукойл!!!
Кстати, шатаещеяся двежение ощущается и при разгоне (не важно какой эффективности), только частота очень быстрая (почти как вибрация, но это не вибрация, а именно работа двигателя).
А может и не в двигателе дело. Хотя, сегодня мастер попробовал поболтать колеса - ноль движения. Да и звук движка.
Значит либо двигатель, либо с коленвалом что-то.
Насчет коленвала, мне меняли сальник, после чего стал странный звук при движении на первой передаче - "жу-жу-жу" - такой, на маленькой скорости слышно.
Я тогда подумал, ну может деталь новая, разработаться ей нужно, но нет, по сей день такая хрень, а проехал тыщь 25 после этого.
Вяchesлав-справедливый
Последний раз редактировалось Вяchesлав; 16.05.2010 в 15:35.
Вяchesлав вне форума
Старый 16.05.2010, 15:19   #593
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
Сообщение от Вяchesлав Посмотреть сообщение
Когда едешь с одной скоростью на 1-й, 2-й и 3-й передачах, например, на 3-й по 45 км/ч двигатель работает как-то волнообразно - "Уу-уу-уу" - звук волнообразны (не однородный) и движение машины подражает этому звуку - шатаещеяся движение вперед-назад . Причем, частота волнообразности работы может быть разной. Т.е. нет однородности работы двигателя.
на холостых есть такой косяк,но на ходу?
думаю подача топлива мудит
alexru вне форума
Старый 16.05.2010, 15:29   #594
Вяchesлав
Обожающий море
Изображений: 18
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
На холостых ровно работает.
Старый 16.05.2010, 15:37   #595
Вяchesлав
Обожающий море
Изображений: 18
Все, кажется все понял!!!!..................................
И вибрация от него полюбому........ С коленвалом что-то... Может центровка нарушена.....
Старый 16.05.2010, 15:41   #596
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
так как обороты почти холостые(3пер.-45км.ч. не больше1200) электроника пытается выровнить работу мотора,тоесть на холостых начинает захлёбоватся-уменьшается подача топлива,как только топлива стало меньше-матор начинает сдыхать,тут опять собрав инфу с датчиков что кол.вал.крутится,авто катится но глохнет происходит добавка топлива,вот впринципе такой расклад
alexru вне форума
Старый 16.05.2010, 15:42   #597
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
вал всегда будет колбасить если он "кривой"
alexru вне форума
Старый 16.05.2010, 15:45   #598
Вяchesлав
Обожающий море
Изображений: 18
Съезжу в сервис, проверю.
Старый 16.05.2010, 15:49   #599
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
можно,но если только на тех режимах что указаны,то беды нет большой,обороты побольше и всё
alexru вне форума
Старый 16.05.2010, 18:14   #600
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
С кондиционером скачут обороты на холостых
Такая проблема: при влюченном кондиционере прыгают обороты. на холостых. без него все ок. прыгают они судя по всему потому что он включается и выключается раз-два в минуту. нах...он это делает не понятно. на улице плюс 15. движок не перегрет.
Эта проблема была у меня с завода, но тогда у меня обороты на холостых прыгали как с кондером так и без. прошивка убила проблему с плавающими холостыми без кондера. с кондиционером проблема осталась. Поэтому прошивку логично выкинуть из списка возможных виновных.
вопрос первый должен ли кондиционер включаться и выключаться так часто??раз-два в минуту, при этом он еще и карлсона влючает. движок при этом по температуре может быть любым.
помогите найти причину этой беды и ее устранить. буду рад любым советам.
Машина: приора хэтч, осень 2008 г.в., люкс, пробег 31 тыс. км, с гарантии ушел.
Alexsgv вне форума
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
