Старый 14.08.2012, 00:44   #591
Vadimka
Vadimka не успел проявить себя
Re: Вопрос по РХХ GM.
но это только через диагностику
Vadimka вне форума
Старый 14.08.2012, 08:12   #592
Колян174
Аватар для Колян174
Автомобиль: ВАЗ21703
Колян174 не успел проявить себя
Сообщение от Щ Александр Посмотреть сообщение
посмотри воздуховод до дроселя не порвался где или краешек соскачил с фильтра? Может дросель где прослаб в креплении к коллектору- воздух хватает
Всем доброго времени суток, отписываюсь по проделанной работе:
Внимательно осмотрел воздуховод до дроселя, всё в порядке,НО увидел что в местах соединения трубки вентиляции картера, под хомутами влажно, снял трубку, насухо вытер её и соединения. заводские хомуты выкинул и поставил новые винтовые, также снял РХХ он был весь в нагаре, аккуратно вытер тряпочкой и поставил на место, также протянул все хомуты которые имеют отношение к воздуху и дроселю. И О ЧУДО !!!! двигатель работает ровно, обороты не скачут, до 80 градусов шепчет, выше начинает работать немного жостче. 150 км после такого ремонта- полёт нормальный. Но запускается также, с небольшим трудо. Вчера закончился Газпромовский бенз в баке, купил промывку в бак ЛАВР и залил её на полный бак, только уже Лукойловского бензина, проехал 30 км, пока разницы не чувствую, НО утром запустился с пол тычка без помощи педальки. Не знаю пока толи Лукоил так помогает, толи ЛАВР. Искатаю весь бензин отпишусь по результату. Кстати . может ли кто сказать, через сколько км. заметна работа ЛАВРА? Если кто пользовался.И вообще, есть положительные отзыва за него? Заранее спасибо.
Промывка инжекторных систем с раскоксовывающим эффектом LAVR ML-101 Injection System Purge
вот такую влил.
http://www.lavr.ru/ru/product/fuel_system/ln2001.html
Колян174 вне форума
Старый 14.08.2012, 11:07   #593
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Колян174-прямые руки)))), молодец.
Все грамотно написано! Так движок и у меня работает. После прогрева - пожестче...
ЛАВР или ЛиквиМоли нужно применять постоянно-периодически.
Тогда все будет у тебя нормально.
+ тебе! ))))))))
Это помогла вся проделанная тобой работа. Еще раз, МОЛОДЕЦ!
Плюсану вечером. На работе не могу. ))))))))
motobest вне форума
Старый 14.08.2012, 12:16   #594
Колян174
Аватар для Колян174
Спасибо))))) будем саморазвиваться.
Добавлено через 11 минут
Если этот ЛАВР заливать раз в 5тыс. км это нормально будет , или чаще нужно?
Колян174 вне форума
Старый 14.08.2012, 12:51   #595
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Vadimka Посмотреть сообщение
бк...
всё же больше похоже на РХХ, ДПДЗ бы скорее ещё и периодически при езде обороты задирал бы... но это всё так, ПО ИДЕЕ...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 14.08.2012, 13:01   #596
motobest
Автомобиль: .
Колян, там на упаковке написано, как его применять.
motobest вне форума
Старый 14.08.2012, 13:09   #597
Vadimka
что опять что ли его менять))))у меня вот почему то нет прогревочных оборотов, я не знаю как на приоре у меня была 12 шка так там сразу обороты подкилывало где то до 1200 немного держало а потом падали а тут такого нет)))сразу около 900 держит и все
Vadimka вне форума
Старый 14.08.2012, 13:15   #598
ВитюХа 57
опа... почему это может происходить? да из-за ДТОЖ, он по ходу при непрогретом двигателе выдаёт температуру тосола порядка 80 градусов... мне так кажется!
если это так, то в мороз машина наверно и не заведётся, так как это будет равносильно карбу без подсоса...
Старый 14.08.2012, 13:23   #599
Колян174
Аватар для Колян174
ок, понял.
Колян174 вне форума
Старый 14.08.2012, 13:33   #600
Vadimka
вот я тоже чего так думаю))))у меня на штатном бортовом постоянно выдаёт ошибку 4, я смотрел это обрыв цепи датчика температуры))))может быть в этом причина
а где находится этот датчик и как его можно проверить
Vadimka вне форума
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
