Старый 29.05.2013, 22:13   #591
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Сообщение от жека самара Посмотреть сообщение
т двигателя редко опускается до 90.в основном держится 96–98*
По которому прибору?
в571оа вне форума
Старый 29.05.2013, 22:16   #592
жека самара
жека самара не успел проявить себя
По бк штат.
жека самара вне форума
Старый 29.05.2013, 22:21   #593
в571оа
Аватар для в571оа
Проделать все манипуляции из поста Serg901. Это раз.
Во-вторых, а что криминального в температуре 98 градусов, если она ДЕРЖИТСЯ? На такой температуре даже вентилятор еще не включается...
Если на трассе такая фигня, то, скорее всего, забиты ламели радиатора. Насколько я понимаю, в Самаре много тополей и по зиме слякотно на дорогах...
в571оа вне форума
Старый 29.05.2013, 22:28   #594
жека самара
Ладно, попрошу на мойке радиатор хорошо промыть, а там дальше посмотрим.
А радиатор мне кстати новый по осени ставили.гарантия– потек.
Старый 29.05.2013, 22:30   #595
Сказал(а) спасибо: 829
жека самара, кажется мне, проблема у тебя в термостате...
Старый 29.05.2013, 22:32   #596
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
хорошо промыть
во первых не достанут, а если достанут позаминают
тогда точно термостат!
combat_rabbit вне форума
Старый 30.05.2013, 00:05   #597
жека самара
А как тогда мыть радиатор?бампер снимать чтоли?термостат я хотел после промывки сод поменять.
Старый 30.05.2013, 00:27   #598
ЗахарВВ
ЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
жека самара, у меня таж самая байда была на скорости температура стояла стабильно 96-98. в итоге как оказалось термостат не полностью открывался! купил термостат лузар с крышкой в магазине пробовал там же дуть в него все норм. теперь по трассе 87-88 и остывает после вкл вентилятора быстро.
ЗахарВВ вне форума
Старый 30.05.2013, 17:02   #599
Вот пример забитого радиатора
И чтобы не повторятся:
Про радиатор уже писали, но думаю вряд ли он виноват. Начинать лучше с термостата (снял крышку с термоэлементом, сварил, посмотрел).http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=10
Вот пример неисправного термостата http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=164
Если будут проблемы с покупкой качественной крышки с термоэлементом, то можно заказать Ween 181-0124 (этот подходит полностью, т.к. "родной", возможно придется притереть к крышке) или Ween 181-0064 (от Калины, отличие: в диаметре тарелки основного клапана 31,5 мм против 29,5 мм для 21082) оба есть в Exist, цена гуманная
Я пробовал калиновский, результат понравился http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1677
Старый 30.05.2013, 21:18   #600
жека самара
мой радиатор по сравнению с фото гораздо чище.сегодня проскочил по магазам и по рынкам итог такой есть крышки на термос прамо и владимирские а в сборе имидж лада и другие.выбор аж бесит иногда.
Добавлено через 18 минут
че ж делать то какой выбрать ?из крышек больше импонирует прамо.наверное будет она.
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
