Старый 04.09.2014, 13:40   #591
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
Вчера скинули КПП
Течь из сальника..
Вытащили сальник- не деревянный он.. И целый.. Хз что ему надо ..
Все ж купи новый производства Балаково или другой качественный сальник. Раз снял старый. И смотри, прекратилась течь или нет.
А там стяжная пружинка внутри сальника целая?
Rolsen вне форума
Старый 05.09.2014, 20:35   #592
Никита0239
Автомобиль: Лада Приора седан
Никита0239 не успел проявить себя
Всем добрый вечер!! ! Такой вопрос авто приора 2012г заметил что стало уходить масло и слишком быстро для расхода двигателем. На двигателе подтеков не видно, кроме как внизу спереди у поддона, видно, да и защита двигателя там в масле. Вот как думаетет что может быть? Либо прокладка поддона, либо просто он не закручен полностью? а Еще может ли из за того, что откуда то сопит стучать гидрокомпенсаторы?? ? Масло Шел Хел 5в30. Заранее спасибо !!!
Никита0239 вне форума
Старый 05.09.2014, 21:25   #593
Сообщение от Никита0239 Посмотреть сообщение
Шланг вентиляции КГ смотри, под номером 7 на рис. (бывает трескается) и его хомуты (незатянуты), тройник и т.д.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-.../images/17.jpg
Старый 05.09.2014, 23:32   #594
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Может. 16-тиклапанники не любят низкого уровня масла. Да и маслице можно погуще (5w-40) - чем гуще масло при рабочей температуре, тем больше усилие нужно чтобы его выдавить из гидриков.
Kostikov вне форума
Старый 06.09.2014, 09:19   #595
Никита0239
[quote=Serg901;2408053]Шланг вентиляции КГ смотри, под номером 7 на рис. (бывает трескается) и его хомуты (незатянуты), тройник и т.д.
Шланг смотрел там вроде все более менее сухо , видно подтеки прямо где соединяется поддон((( Скорее всего прокладку менять надо ....
Добавлено через 1 час 37 минут
Или может просто попробовать поддон подтянуть ? )
Старый 06.09.2014, 13:18   #596
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Много чего может быть. Поддон,сальники,штаны
legooo вне форума
Старый 06.09.2014, 13:37   #597
Никита0239
Сейчас снял защитку и увидел что сочится прямо по шву поддона, вот протянул его получше потому что болты прям почти без усилий закручивались, надеюсь что все будет хорошо. А если продолжит то придется прокладку менять. Я так понимаю что менять ее там вроде не сложно.
Вообщем поездил два дня увидел что масло продолжает сочиться по прокладке , заменил прокладку поддона и масло заодно. Надеюсь теперь все будет хорошо =)
Последний раз редактировалось GEMINI; 09.09.2014 в 21:49.
Старый 08.09.2014, 13:27   #598
Сильно тянуть болты крепления поддона нет смысла - будет деформироваться привалочная поверхность поддона между болтами, а сжатие прокладки увеличиваться не будет. Лучше при сборке использовать силиконовый маслостойкий герметик, нанося его с обеих сторон прокладки.
Старый 19.09.2014, 16:23   #599
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
Че то у меня не то(
КПП скинул и заменил сальник
Но тут полез- уровень уходит.
Может газы? Но холодную завел , щуп вытащил..снял крышку с горловины..
Дымления нет..воздух идёт слегка и все..
На выхлопухе кольцо сажное снаружи мм 5 .
Но не жирное.. Дыма не видел при работе
Где что искать ?
Никита0239, по поддону по прокладке может течь с сальника коленвала..
У тебя только поддон в масле или на КПП капли?
zsergey вне форума
Старый 19.09.2014, 17:47   #600
Евгений Орск
Евгений Орск не успел проявить себя
побежало масло через заглушки распредвалов? может есть ссылка как их заменить?
Евгений Орск вне форума
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
