Старый 30.10.2014, 16:27   #591
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 2)
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
или тожет таб взять, топлу или дрогое?
Тоже летом стоял перед выбором, что взять, сузил поиск до двух моделей: Акком-Реактор или Мутлу. В Аккоме что не нравится, пробки не закрываются декоративной накладкой и вокруг них постоянные "потники" и грязь (судя по родному Аккому). В итоге взял Мутлу серый, хотел красный, не было нужной полярности. На бывшей машине (ВАЗ-2107) стоял Актех, машину продал с родным аккумулятором ему было 7 лет, но он зиму уже не пережил бы, да и машина карбюраторная была, а там энергопотребление ниже.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 30.10.2014, 17:04   #592
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
за два года вскипел, течет по всем щвам,
Это как?
Victorovi4 вне форума
Старый 30.10.2014, 20:21   #593
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
как мне щас правильно зарядить новый акб??
напряжение 13в под нагрузкой 12в)
Это как?
ну вот так, всегда электролит выкидывало по швам.....
первый год нормально а потом началось)) 3 зиму уже недожил((
Destroyer вне форума
Старый 31.10.2014, 19:04   #594
Victorovi4
РР был исправен?
Старый 31.10.2014, 21:58   #595
Destroyer
РР был исправен?
рн?? да с ним все в порядке...
на хх без потребителей держал 14.2-14.3в? под нагрузкой меньше 14 не проседало.... если память не изменяет то при всем только что можно было включить напркга быда 13.9в
ну и считай при таком напряжении и довольно длитильных поездках акб всегда отмечу как я думаю закипал отсюда и выкидывало и он просто потек по швам, а жо этого аком стандарный 4 зимы пережил....
единственное что я последние года не делал это плотность не проверял после зарядки... т.е снимал на зарядку мерил плотность например 1,25 была ставил на зарядку.. сначало гже то 3-4 ампера закипит убавлю, или выключу, потом часа через два на 2 ампера ставил.... и убавлял до 1ампера, при этом следил чтобы напряженик до 16в доходилл, и под конец ставил на 6 ампер часа на 2-3 и напряжение доходило до 16,2 гдето?
я правильно заряжал? воспрос к знающим людям)))
на данный момент акб крутит держит ночь при морозах -7, и на утро запускается ткговато но всеже, мерил в нем плотность и в первой к минусу банке вообще ни чего нет... думаю что это произошдо в процессе долива и выкидывания лишь дистилированной воды....
Старый 01.11.2014, 07:16   #596
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Destroyer, Поздравляю, вы собственно ручно прикончили свою АКБ
сюды клац FAQ
Мимо проходил вне форума
Старый 01.11.2014, 10:01   #597
Под конец нужно удерживать напряжение 16-16,5в малым током (1-2А).
Старый 01.11.2014, 16:14   #598
Destroyer
т.е не стоило запяжать под конец под 6ампер???
да ладно думаю это не так сильно угробило акб, грубо говоря заряженный акб подзаряжал еще раз до 16 вольт тем самым прогонял пункт 1... я же давал ему после зарядки в 1а простоять гочь и потом на папу часов включал на максимум.....
Старый 01.11.2014, 21:06   #599
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Перед зарядом плотность надо мерить Вся проблема у вас в этой банке .Она же и причина
Твой генератор заряжал пять банок вместо шесть Шестая была просто проводником вот он и кипел .
Сейчас можно только попробовать отдельно стартануть нулевую банку Попробуй мультиметром замерить напряжение этой банки (один щуп на клемму второй к верхней пластине что в банке .Если там 0,00 то сдавай в металлом ) . А скорее всего нужно топать за новым АКБ.
viktor- вне форума
Старый 02.11.2014, 13:32   #600
Destroyer
viktor-, уже купил))
так а если в этой банке будет напряжение? что можно будет сделать?? электролит менять или не надо, хотел бы его реанимировать для запасной батерии?
понятно что перед зарядом, перед ним и менил, потом заряжал, смотрел изменится или нет, не менялось, потом на разряд его поставил, потом опять на зарядку, только уже не успел проверить, ехать срочно нужно было....
кто скажет как мне щас лучше зарядить новую акб
напруга на ней щас 12,9 плотность примерно 1,33 во всех..... как его зарядить щас стоит, на малый ток постовить до того момента как на клемах 15-16В будет?
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
