Старый 11.06.2013, 23:57   #591
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
начал разбирать двигатель в силу потери компрессии
1 цилиндр 10 при добавлении 10 ml масла 16.5
2 цилиндр 8 при добавлении 10 ml масла 14
3 цилиндр 11,5 при добавлении 10 ml масла 16.5
4 цилиндр 10 при добавлении 10 ml масла 16
без масла компрессия набирается вяло а с маслом первый такт прыгает до 9
самый проблемній єто 2 цилиндр . когда вскрыл мотор непоняток еще больше
цилиндры В-В-В-А поршня тоже В-В-В-А
вытянул второй поршень кольца незалегшие и нет малейшего подозрения на залегания
зазор колец проводил при 25 мм от верха блока
первое компрессионное 0.35
второе компрессионное оноже маслосъемное 0.55
элипсность цилиндров 0.01 мм в плоскостях 3-10-25-60 мм и НМТ от верха блока
поидее диаметр поршня группы В должен быть B 81,985-81,995 а он почемуто получается 81,86
Пробовал ставить новые кольца kolbenschmidt 80 00550 2 0 000
первое компрессионное 0.30
второе компрессионное оноже маслосъемное 0.50
блок группы В 82,010-82,020 а у меня чегото получается 81,95-81,96
по ширине канавки под кольца в поршне шуп 0.05 вместе с кольцом не входит
Возникает вопрос где компрессия ????
и как правильно измерять диаметр поршня ??? понятно что перпендикулярно пальцу на какой именно высоте
Последний раз редактировалось kulibin; 12.06.2013 в 05:51.
kulibin вне форума
Старый 12.06.2013, 10:03   #592
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
kulibin, Замер поршня делают по юбке и микрометром! Цилиндры нутромером! по этому у тебя не верные данные!
А что с ГБЦ? в каком она состоянии?
stm48 вне форума
Старый 12.06.2013, 11:53   #593
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
в этом комплекте маслосъёмное наборное или цельное?
Alexiy вне форума
Старый 12.06.2013, 16:54   #594
kulibin
Аватар для kulibin
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
ну я вообщето так и мерял как видно из фото
пипец два штангенциркуля и показывают одно и тоже 81,86 диаметр поршня
Последний раз редактировалось kulibin; 12.06.2013 в 18:43.
kulibin вне форума
Старый 12.06.2013, 19:20   #595
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Штангель точно покажет десятки, но не сотки. Найди микрометр!!!! Всё остальное очень посредственно.
Получается в "голове"...
Rishat_M вне форума
Старый 12.06.2013, 20:32   #596
kulibin
Аватар для kulibin
клапана проливал керосином в течении 10 минут стоит на месте и не вытекает визуально на всех седлах четкая кромка без ям и выщерблин
опятьже неводной книжке ненаписано что масло в цилиндр при неисправности головки повышает компрессию так много с 11 до 16.5 все говорит о кольцах
Последний раз редактировалось kulibin; 12.06.2013 в 20:52.
kulibin вне форума
Старый 12.06.2013, 22:50   #597
kulibin
Аватар для kulibin
разобрал 3 цилиндр
цилиндр 81,95-81,96
второе компрессионное 0.50
третье маслосъемное 0.7
диаметр поршня опять вникуда 81.75
тепловой зазор для третьего цилиндра получается аж 0.2 мм он кстати и подстукивал временами
для второго 0.1 мм
что превышает нормы 0,025–0,045 мм.
Последний раз редактировалось kulibin; 12.06.2013 в 23:31.
kulibin вне форума
Старый 13.06.2013, 11:05   #598
Вот тут ты не прав. Смотря какой применять:
- точность измерения цифровым штангенциркулем - 0,01 мм. Тип ШЦЦ-I
- точность измерения обычным микрометром типа МК также 0,01 мм.
Разница в цене незначительна (оба до 1000 руб), но штангенциркуль универсален, а микрометр под один тип измерений.
Есть микрометры электронные типа МКЦ (0,001 мм), но цена уже в районе 3000...4000 руб.
Старый 13.06.2013, 17:13   #599
kulibin
Аватар для kulibin
я одного непонимаю процесса потери компрессии из за стертой юбки поршня ?
получается что в силу того что юбка поршня стирается поршени в цилиндре стоит неровно и кольца стоят с перекосом из за чего работает не вся их поверхность .
kulibin вне форума
Старый 13.06.2013, 21:35   #600
Может это поможет:
Поршневая ВАЗ. Поршень. http://www.motors-vaz.ru/piston.html
...роль поршня состоит в том, чтобы кольца все время были правильно ориентированы, и была обеспечена их работоспособность. Также желание конструктора не допустить сухого контакта тела поршня с гильзой цилиндра диктует жесткие требования к его геометрии. Дело в том, что, как и в любом подшипнике скольжения, роль разделительного слоя здесь играет масло, препятствующее контакту металлических поверхностей. А точнее, масляный клин, образующийся в зазоре при движении деталей. Высокое давление в масляном клине, способное противодействовать прижимающим силам, может существовать только в зазорах, исчисляемых тысячными долями миллиметра. Величина силы пропорциональна площади, на которую масляный клин давит. Поэтому так важно во время работы сохранять параллельность поверхности юбки поршня стенкам цилиндра с такой точностью.
Взято из http://forexaw.com/TERMs/Industry/Ap...ˆень_Piston
Последний раз редактировалось Serg901; 13.06.2013 в 22:05.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
