Старый 03.09.2015, 09:56   #591
Алексей_AL
Аватар для Алексей_AL
Алексей_AL немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 3
тоже за триалливский скажу на замененной смазке пробегом 20 т. живее всех живых...
Алексей_AL вне форума
Старый 19.09.2015, 11:40   #592
Евген985
Автомобиль: -
офф
а кто у меня ролик ABA купил?из Новосибирской области,извините,забыл имя.посылку получил?
Евген985 вне форума
Старый 22.09.2015, 09:33   #593
Роман117
Роман117 не успел проявить себя
Шкив привода генератора
Добрый день. приора 1,6 с ЭУР и кондеем. С пол года назад начал появляться звук, как будто в баночку пластиковую гаек насыпали и трясли. На сервисе сказали - это нормально. С месяц назад звук усилился. Машина уже не на гарантии (42 тыс, 4 года). Знакомые посмотрели, сказали, что похоже подшипники генератора. Тем более, что сняли ремень генератора и звук прекратился. Я поехал, поменял подшипники. Звук стал потише, но не прошел. Заменил на всякий случай ролик натяжной, тем более, что он действительно немного шумел. Но звук не ушел. Затем я заметил, что шкив на коленчатом валу немного гуляет и вроде как звук идет от туда. Вот решил на выходных его поменять. Но стоит он 900 руб, да и магазин далеко. Вроде больше грешить не на что, но чтобы не было проблем хотел посоветоваться, может ли еще что-то быть. Не может же сам коленвал так колбасить?
Роман117 вне форума
Старый 22.09.2015, 10:07   #594
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Re: Шкив привода генератора
Роман117, сам коленвал не должен иметь биение заметное глазу.
сними шкив привода генератора и внимательно осмотри на предмет отслаивания резинового демпфера. если отслоился то это твой (клиент).
если все в номе разбирай привод грм, приводную зубчатую шестерню с коленвала и проверь целостность шпонки
если шестерня имеет заметный люфт в лево, вправо то под замену шпонку и шестерню однозначно
santers161 вне форума
Роман117 (22.09.2015)
Старый 22.09.2015, 10:25   #595
Роман117
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
Спасибо. А если дело просто в демпфере, там же ничего по меткам выставлять не нужно?
Роман117 вне форума
Старый 22.09.2015, 11:39   #596
Сообщение от Роман117 Посмотреть сообщение
Не нужно. На шкиве паз под шпонку и все. Если демпфер гавкнул, то покупай цельнометаллический шкив (для 16клапанников, вот такой) и наступит счастье.
SE#GA (28.09.2015), Роман117 (22.09.2015)
Старый 22.09.2015, 12:10   #597
Сказал(а) спасибо: 829
А почему подшипник компрессора не под подозрением? Источник легко определяется палочкой/трубочкой. Ручейки ремня целые по всему кругу?
Старый 22.09.2015, 12:21   #598
Роман117
Ну видно, что шкив на двигателе болтается. На кондиционере ровно стоит. Бороздки все нормальные. Ремень заменил, но только из-за того, что поперечные трещенки пошли. Продольные борозды нормальные были.
Роман117 вне форума
Старый 24.09.2015, 17:59   #599
mihalch
Сказал(а) спасибо: 20
mihalch не успел проявить себя
Евген985, Это я был,получил качество на высоте!Буду ставить спасибо!
mihalch вне форума
Старый 24.09.2015, 22:18   #600
santers161
Роман117, куда пропал?
разобрался почему шкив на коленвале виляет?
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
