Старый 22.08.2015, 18:49   #591
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Оптимально подключить комп и в движении сделать запись[/SPOILER]
как то не получалось в дождик ловить диагноста за шиворот) штат ничего нового в эти моменты не показывал, акб не моргал. разве никто не сталкивался с таким? что-то подсказывает что причина у всех примерна одна и та же. ДКов нет.
сегодня снова лужи.. эта было ужасно) во дворе два раза встал пока доехал до стоянки, дрыгатель как то тяжко кряхтел, борясь около 500, но ремень не свистит, воздушный фильтр сухой..
а ведь скоро осень))
Snickers вне форума
Старый 22.08.2015, 20:31   #592
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
"Штат" (БК) не является диагностическим прибором, это всего лишь марш. комп. с выводом значений некоторых параметров из ЭСУД.
Горящий значок АКБ на приборке указывает только на неисправность генератора. При отказе генератора источником тока будет АКБ. Исправность этих источников не гарантирует одинакового напряжения б/сети в всех ее точках.
Сочувствую. Удачи в поиске.
Snickers (23.08.2015)
Старый 23.08.2015, 22:21   #593
Snickers
Собсно, как и догадывался, гофра к ДПКВ, имела трещины, а т.к. пыльника нет, вода летает выше, затем стекает в фишку. Вдшка, до верха изолентой в 2 слоя, место стыка обмазал литолом. Жду дождик, дабы проверить все это)
Snickers вне форума
Старый 24.08.2015, 06:55   #594
Авто конечно твое и тебе решать что делать, но лучше бороться с причинами, чем с последствиями.
Через открытые "окна" вода и т.п. попадает на пр. привод и ремень генератора => разбрызгивается по всему МО. Тема есть http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=9615
Старый 24.08.2015, 21:12   #595
Борис Ефимович
Автомобиль: Priora 1.6
Сказал(а) спасибо: 28
Борис Ефимович не успел проявить себя
Друзья! Всем доброго времени суток!
У меня приора, 1.6 16v, стоит паук и прошивка.
Появилась такая проблема. Сегодня, ехал в обычном режиме, внезапно начала пропадать тяга под педалью, т.е. даешь газ - машина либо не едет, либо дергается.
Ну понятно, подумал сразу о нескольких возможных вариантах: пробои катушки, топливный фильтр, либо заправился где-то бодягой.
Но катушки менялись недавно, свечи новые, а заправляюсь всегда на одной и той же заправке. Сделал диагностику, из ошибок показало только датчик кислорода.
Но на холостых машину жестко колбасит, разброс оборотов жуткий, работает как на валах и воняет как от старого запора. Отключаю фишку ДМРВ и работа стабилизируется и после обратного подключения еду без проблем километров 10. Дальше проблема возникает снова.
Кто что скажет? Все таки ДМРВ умирает?
ps: перечитал много различной инфы по этому поводу, но хочется услышать мнение одноклубчан.
Борис Ефимович вне форума
Старый 26.08.2015, 11:18   #596
Борис Ефимович
Сообщение от Борис Ефимович Посмотреть сообщение
Что, никто не сталкивался с таким? Диагностика ошибок не выдает. Может ли такое быть из-за прошивки? (нужно перепрошивать)
Старый 26.08.2015, 11:50   #597
valeo379
valeo379 не успел проявить себя
Катался в Крым 1350км в один конец, после первых 200км затроил, заглушил-завел все ровно, но потом опять подмигивание "чек_а" и троит, заглушил-завел опять поехал, на 3й раз заметил, что троение начинается только после 3500-3800 оборотах. Остальной путь туда и обратно ехал не превышая 3500 - троения не наблюдалось.
Перед поездкой были заменены свечки на бриск 3х контактные. Каюсь топливный фильтр отходил с рождения машинки 2010г. 40т.км. (забыл про него) по приезде сменил. На днях проедусь на оборотах выше 4000 проверю работу мотора.
Если появятся те же симптомы куда копать дальше?
Мотор 126й.
valeo379 вне форума
Старый 26.08.2015, 14:14   #598
Lesnik
Автомобиль: solaris
Сказал(а) спасибо: 377
Сообщение от valeo379 Посмотреть сообщение
Пропуски зажигания смотри, может катушка, они иногда помирают чудно. У меня троила когда темп. двига была менее 90 градусов. До 90 нагрелся - все ок, ни одного пропуска.
Lesnik вне форума
Старый 26.08.2015, 15:16   #599
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Мотор 126й.
Смело в магазин за катушкой.
Russiy вне форума
Старый 26.08.2015, 15:27   #600
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
ну почему не сталкиваля, просто пост у тебя как кот в мешке, все было здорово и бац сломалось, и ошибок нет, а диагностика это между прочим не только чтение и удаление ошибок. нужно чтобы толковый человек посмотрел параметры выдаваемые эбу и механические измерения. Потом он скажет что и как, а прошивка даю 98% что не при чем.
combat_rabbit вне форума
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
