Старый 19.12.2017, 21:09   #591
Zhivqo
Zhivqo не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 3)...
Zhivqo, короче, катайся, пока не надоест или не начнет жрать масло. Это поршень стучит.
Самое обидно, что этой машине уже делали капиталку, примерно 50т км назад) Я правда безпонятие кто и как делал, но видимо такие же умельцы, как тот, что менял мне гидрики....
Спасибо большое за помощь и отзывчивость)
Zhivqo вне форума
Старый 24.12.2017, 22:44   #592
kumanek
Автомобиль: LADA ВЕСТА
kumanek находится на правильном пути
Кто подскажет, какую толщину имеет обжатый Локтайт?
Я тут шлифанул слегка плоскости ГБЦ и плиты.
Без герметика у меня получился зазор между шейками распредвалов и постелями:
0,04 мм. - на впускном;
0,07 мм. - на выпускном валу.
Это на первой шейке, измерял индикатором.
В букваре рекомендован зазор 0,07-0,11 мм.
Вот думаю - мало не будет?
kumanek вне форума
Старый 24.12.2017, 23:15   #593
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от kumanek Посмотреть сообщение
он не имеет толщины, садится металл на металл, остаётся в неточности обработки плоскости, остальное будет выдавлено и висеть наружу и внутрь.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 25.12.2017, 10:33   #594
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Сообщение от Zhivqo Посмотреть сообщение
AliBaba007,
https://www.youtube.com/watch?v=ODbhqeF2KLM
https://www.youtube.com/watch?v=cUcka_2-n40
На видео звук даже ярко выраженный, нежели есть на самом деле
Kostikov,
Возможно, если сможешь определить по тем двум записям, то буду только рад.
При какой температуре "звук" на верхней записи?
У меня что то подобное начинается при уже хорошо прогретом двигателе.
Г-Мурад вне форума
Старый 25.12.2017, 11:02   #595
kumanek
он не имеет толщины
Ну, как это не имеет?
При разборке всегда приходится счищать старый герметик.
Хоть слой и тонкий, но все-же он есть.
Что-бы узнать толщину герметика, можно провести два измерения:
1)уложить распредвалы без масла в постели, затянуть болты и с помощью часового индикатора измерить люфт распредвалов;
2)нанести герметик и далее по первому пункту.
Проблема в том, что после этого придется все разбирать, очищать герметик, чтобы смазать шейки валов.
С маслом измерения будут сильно не точные.
kumanek вне форума
Старый 25.12.2017, 13:41   #596
Алексей_Павлович
расскажи потом на сколько изменится зазор, у меня он не меняется.
Старый 26.12.2017, 23:43   #597
Zhivqo
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
В диапазоне от 50 до 70, потом звук проходит, ну и на холодную следовательно тоже... Обороты на звук не влияют, даже наоборот, при повышении оборотов, стук не слышно....
Zhivqo вне форума
Старый 27.12.2017, 08:54   #598
Г-Мурад
Понятно, у меня наоборот, за 70 появляется, значит не поршень...у тебя скорее он.
Извините за офтоп.
Г-Мурад вне форума
Старый 27.12.2017, 20:08   #599
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
В этом диапазоне активно стрекочет КПА.
Это точно КПА.
При стуке поршней и цокоте ГК изменение количества оборотов напрямую отражается на частоте стука.
Не мешай машине работать...
Kostikov вне форума
Старый 27.12.2017, 21:51   #600
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Адсорбер тюкает как бы "не в тему" и со своей частотой. Его сложно перепутать.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
