Результаты опроса: Перед установкой нового масляного фильтра наливаете в него масла или нет?
Да, заливаю для того чтобы не допустить масляного голодания при первом пуске двигателя. 64 67.37%
Нет, считаю это лишним. 31 32.63%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.12.2015, 13:14   #601
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Масла Лукойл отзывы. Часть 2
Хозяин - барин. От того, что в фильтр масло залил, вред только один - потратил секунд 20 личного или служебного времени. Оттуда и следующее
Считаю, что эти 100 грамм масла что поместятся в фильтре, и его ещё можно будет закручивать не обливая себя, двигатель и пол в сервисе ничего толком не дадут, это плевок просто, а не смазка
James May вне форума
Старый 22.12.2015, 19:17   #602
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Да залейте вы пиисят...семисят грамм маслица и покрутите фильтр "по горизонту", пропитав тем самым гофрокартон. И ставьте его хоть раком к верху. Трудно? Тады ставьте сухим, если уверены, что ваш (а мож и мой) палёный фильтр выдержит стартовый напор от маслонасоса, будучи сухим. Две минуты времени на вышеопИсанную процедуру. Мож и утрирую, но душе спокойней. Плацебо?
Буйный на форуме
Старый 23.12.2015, 00:58   #603
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Плевка и достаточно , чтобы ПРОПИТАТЬ картон...
Ri.264 вне форума
Старый 23.12.2015, 11:07   #604
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
А что, по пропитанному фильтру напор меньше будет что ли?
Уже заезженный пример с мокрым и сухим чайным пакетиком. Воздух из сухого выходит легче, чем из мокрого. Так же и на пропитанном фильтре он просто тяжело выходит.
Ставил эксперименты несколько раз. После замены масла, при прокрутке стартером без пуска, при сухом фильтре лампа уверенно гаснет на 2 прокрутке (до автоотсечки), при смазанном - начинает моргать на 3й, гаснет на 4й.
Ky. вне форума
Старый 23.12.2015, 18:04   #605
Ri.264
Аватар для Ri.264
Бред...причем полный
Ri.264 вне форума
Вася75 (23.12.2015)
Старый 24.12.2015, 10:50   #606
Ky.
Аватар для Ky.
Дык обоснуй.
У меня тут выводы из результатов эксперимента.
А пропитывать фильтр перед установкой уже я считаю бредом.
Ky. вне форума
Старый 24.12.2015, 11:24   #607
Масло в фильтр обязательно, после случая , когда знакомому меняли масло и раза три пришлось глушить машину и снова заводить потому что контролька не гасла, пока фильтр не открутили маслом не пропиали не пошло дело. Хуже то точно не будет. Посули сам...маслу надо закачаться в фильтр...пропитать буиагу, а только потом начнется фильтрация...
Если насос действительно нормально качает, то закачается, т.к. не на "стенку" давит. Будет масло в фильтре перед установкой или нет, неважно. Масло поступает в фильтр с всех сторон фильтр. элемента. В случае "забитости" фильтра - на нормальном фильтре срабатывает перепускной клапан и масло пойдет мимо фильтр. элемента.
С года два как не заливаю в фильтр (это 4 замены) - лампа всегда сразу гаснет. Фильтры раньше ставил Mann, в 2014 "затарился" Knecht (Mahle).
Бумагу (картон) в подобном фильтре применять не должны. При таком заявленном межсервисном пробеге (15 ткм) щелочн. масла разрушит целлюлозу. С бумажными не более 10 ткм.
Последний раз редактировалось Serg901; 13.05.2016 в 07:41.
Старый 28.12.2015, 00:03   #608
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Re: Фильтра
всегда при замене масла лью грамм 30-50 масла в фильтр. ну погорит пару секунд лампа давления масла на хх. и ничего здоровому, прогретому мотору не будет!!!!
так что лить масло в фильтр при замене или нет вопрос религии.....
ИМХО
santers161 вне форума
IRBIS_RZN (28.12.2015)
Старый 10.01.2016, 07:07   #609
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
DGR не успел проявить себя
Re: Фильтра
насчет того что мотор голодает пару секунд
https://www.youtube.com/watch?v=5i6J9P5iWXE
я всё-таки согласен с этим человеком,и думаю масляной пленки достаточно для пары секунд работы мотора.
кстати товарищ как-то приехал на замену масла,а фильтр оказался сухим,не знаю как так вышло но он так проехал 10 тысяч.
DGR вне форума
Старый 10.01.2016, 12:10   #610
Re: Фильтра
Сообщение от DGR Посмотреть сообщение
Да ничего он не голодает. ))) После слива масла все равно остается масляная пленка на трущихся деталях. И может оставаться довольно долго. Главное не допустить чрезмерно продолжительную работу на сухую на больших оборотах и вовремя подать масло. Пара-тройка секунд без масла - чепуха.
Вот неподдельная статейка кстати: http://www.zr.ru/content/articles/15...je_golodanije/
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
