Старый 31.01.2013, 17:19   #601
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Re: Отзыв о Приоре - 3
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
колдун с абс не ставят
Вы ошибаетесь.
жестик вне форума
Старый 31.01.2013, 18:29   #602
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
( УТОЧНЮ С АБС без ЕБД КОЛДУН НЕ СТАВЯТ)
Добавлено через 14 минут
Вся суть ЕБД заключается в следующем EBD также полезна, когда автомобиль тормозит при повороте . При повороте, внешние колеса автомобиля вращаются быстрее, чем внутри колеса. Если слишком большое тормозное усилие прикладывается к внутреннем , колеса могут заблокироваться , в результате чего и выйти из-под контроля. EBD может ощутить проскальзывания внутреннего колеса и уменьшить тормозное усилие на те колеса, не снижая силу на внешние колеса. Напоминаю она работает в паре с абс .
Но у нас такого нет............
У нас просто АБС И все она выполняет .
Добавлено через 35 секунд
Это я грубо говорю ........... точней ищите в интернете.........
Добавлено через 32 минуты
нате знатоки и фантазеры http://www.priorovod.ru/showpost.php...3&postcount=26
Кто тут еще большой "специалист" по колдунам с АБСом
Добавлено через 8 минут
Все хоть выяснили что EBD нет на наших Приорах .
Добавлено через 7 минут
Ребята как вы наивны ... считать что производитель поставит тонкую электронику да еще и откалибрует её и не упомянет её в прайсе это сверх наивности ( другой вопрос нужна ли она и так нормально ) .
Да действительно , как здесь модно говорить - учите мат часть...........
Последний раз редактировалось GRUZOWIK; 31.01.2013 в 18:43.
GRUZOWIK вне форума
Старый 31.01.2013, 19:27   #603
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Работа ABS
Многие будут смеяться, но сам езжу на Amtel NordMaster ST 175/65 R14
Я тоже третью зиму на нордмастере 2 185/65 R14, АБС срабаывает крайне редко, в основном на наледи перед светофорами или на поворотах/выездах с прилегабщих территорий. Шипы пока все на месте. Да и гул уменьшился. резина притёрлась чтоли
face вне форума
Старый 31.01.2013, 20:03   #604
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
вы парни круче самих вазовцев-даже они сами не в курсе.
"Нет, автомобили 'Приора' комплектуются только системой АБС. Никаких ESP и EBD у Вас нет."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович"
такой ответ чел. получил при обращении на гор. линию
есть сомнения НАПИШИТЕ И ВЫЛОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА полученный ответ.
может быть и ебд и интегрированна так наверное и есть-главное для её работы-НАСТРОЙКА МОЗГОВ,если в прошивку не прописана ебд-толку от неё 0(на авто 4 колеса но веду не все)
Сообщение от woody Посмотреть сообщение
В приору ставится блок Bosch ABS 8.1
кроме этого пишется программа к электронике-незабываем.
Добавлено через 5 минут
EBD (Electronic brakeforce distribution) можно назвать продолжением развития системы ABS, но, в отличие от других систем на вазе ABS, EBD работает не только во время экстренного торможения. На протяжении всего времени езды EBD, в зависимости от дорожных условий, обеспечивает оптимальное тормозное усилие на осях. EBD начинает работать еще до ABS или полностью заменяет ее в том случае, если по какой то причине ABS не сработала.
alexru вне форума
Старый 31.01.2013, 20:11   #605
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
На данный момент это чисто рекламная фишка. EBD включена в АБС приоры по умолчанию.
ну конечно-все бабки на этом зарабатывают-один ваз под командой комунистов все фишки без платно по умолчанию включают-с табой бизнес не зделаеш.
А как все же расшифровывается EBD
EBD (Electronic brakeforce distribution)-электронный регулятор тормозных усилий
alexru вне форума
Старый 31.01.2013, 20:12   #606
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Да тут фантазеры еще те... угуго - можно еще при фантазировать кучу "ништяков"
Режим ECO PRO, вальветроник ,Функция Auto Start Stop и другие
GRUZOWIK вне форума
Старый 31.01.2013, 20:12   #607
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Как я понимаю, просто АБС не дает заблокироваться колесам при торможении, оттормаживая с определенной частотой колодки, при одинаковой степени их нажатия. А когда еще анализируется и регулируется тормозное усилие на каждое колесо в отдельности , в зависимости от сцепления с покрытием это уже АБС + ЕБД. Вроде слышала, что у нас датчики стоят на каждое колесо, разве нет?
OgARE_ha вне форума
Старый 31.01.2013, 20:14   #608
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
устройство-под пунктом 1-электронный блок управления,от его прошивки зависит есть ебд или нет.
http://injectorservice.com.ua/docs/abs.pdf
на схеме ясно видно 4 сигнала=чисто датчики абс.
alexru вне форума
Старый 31.01.2013, 20:17   #609
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
OgARE_ha, мою ссылку смотреть строго - ответ автоваза , а остальной бред читать с неокрепшей - технической психикой крайне не рекомендуется.
нет это все АБС !!!!!
GRUZOWIK вне форума
Старый 31.01.2013, 20:17   #610
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
А меня вот эта мысль заинтересовала
письмо на горячию линию ваза развеит все споры
alexru вне форума
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
