Старый 14.02.2015, 21:06   #601
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
Re: не работает вентилятор отопителя
Пред горит, когда потребление тока моторчиком превышает номинал предохранителя. Обычно это происходит при включении 4 скорости. Скоро мотор под замену, но можно его отремонтировать конечно. Одной из основных причин является повышенное сопротивление вращению, если разобрать его, тщательно очистить вал якоря и втулку в крышке, слегка шлифануть вал и втулку в крышке наждачкой 2000, смазать хорошей смазкой, то он еще поработает.
А сейчас просто не включать большую скорость вращения, тем более, что греть лучше не будет - будет просто сильнее дуть.
да собственно 90 % работает на первой скорости. и только 10% на 2, 3 и 4 не включаю ни когда!
aka81 вне форума
Старый 14.02.2015, 21:13   #602
Сообщение от aka81 Посмотреть сообщение
Можно заняться с этим моторчиком, можно поменять на новый.
Старый 16.02.2015, 15:08   #603
aka81
Понаблюдал маленько за мотором печки. На второй скорости он работает с перебоями (то замедлится немного, то снова нормально) На 4 скорости сразу горит предохранитель.
Наверное придется менять моторчик. Слышал что есть моторчики на подшипниках. Какой лучше купить?
Мотор отопителя ВАЗ-2110 Н/О СБ КЗАЭ Это что за моторчик? На приору подходит?
Хотел реостат поменять (от него что то горелым воняет), все магазины обошел нет такого реостата как у меня стоит 4 контакта под большую пластиковую фишку. :(
aka81 вне форума
Старый 16.02.2015, 15:20   #604
Это лучший вариант, ссылка на него под словом "новый" в предыдущем посте.
Ну уж не знаю, что там у тебя за магазины
http://www.avtoall.ru/soprotivlenie_..._soate-065440/
http://www.avtoall.ru/soprotivlenie_..._soate-028447/
Старый 16.02.2015, 16:43   #605
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Я такой поставил на подшипниках. Лузар нового образца. У него и задняя часть под пластмассовой защитой и на коробке написано, что на подшипниках он. До кризиса 1000 руб цена была. Вот всю зиму уже без проблем. Но вообще-то думаю что любой ставить можно и будет хорошо. Этот работает тише чем родной.
Виталец вне форума
Старый 22.02.2015, 11:40   #606
aka81
Вобщем поменял я вчера вентилятор печки. Купил Мотор отопителя ВАЗ-2110 Н/О СБ КЗАЭ. Кстати у меня был установлен такой же. На все ушло часа два. печку вынул легко помогло видио с ютуба http://www.youtube.com/watch?v=nLruCFDUMck
Правда обламались обе шпильки которые держат штатную обивку. Эх надо было их графиткой обмазать когда новые были. Моторчик идет без уплотнителя, так что пришлось использовать оконный уплотнитель.
Теперь на 1 скорости дует так как старый дул на второй
aka81 вне форума
Старый 05.08.2015, 08:34   #607
Ежов Пётр
Автомобиль: Prioira 2172 2012г
Ежов Пётр не успел проявить себя
Добрый день всем, такая же проблема в один прекрасный день, мотор печки перестал работать, реле и предохранители целые, теперь бы узнать в чём причина, само просто узнать работает ли мотор печки, кинуть на него два провода? опять разбирать всё надо что бы под лезть к нему.
Ежов Пётр вне форума
Старый 05.08.2015, 09:20   #608
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Ежов Пётр Посмотреть сообщение
можно постучать в районе моторчика.бывает помогает ненадолго, за то все сразу ясно станет
ни так уж и много разбирать
combat_rabbit вне форума
Старый 05.08.2015, 09:49   #609
Ежов Пётр
Стучал, бил не помогло, всё тихо, слышно ток как заслонка работает, а мотор молчит.
Да я первый раз, особо времени и места нет, чё и откуда снимать тож особо не знаю, на выходных буду делать, а то без кандёра не очень ездить.
Добавлено через 58 секунд
[QUOTE=combat_rabbit;2536757]можно постучать в районе моторчика.бывает помогает ненадолго, за то все сразу ясно станет
А если постучать и заработает, это тогда в чём причина? в щётках?
Старый 05.08.2015, 11:02   #610
combat_rabbit
ну обычно да.
машина с кондером? а то бывает еще ёжик (регулятор оборотов) накрывается, но чаще при этом макс скорость остается
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
