Старый 05.09.2016, 18:47   #601
Jenek08
Автомобиль: 2109
Jenek08 не успел проявить себя
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Вот такая у меня схема
[IMG][/IMG]
1. Значит при включении зажигания на красном проводе 12В, на синем 0.3В.
2. При включении магнитолы на красном 12В, на синем 7.7.
3. При выключении зажигания на красном 0В, на синем 0В.
Jenek08 вне форума
Старый 09.09.2016, 18:19   #602
Jenek08
Автомобиль: 2109
Придется кинуть постоянный + на красный провод, и сделать его через кнопку. Чтобы ночью отключать таким образом магнитолу. т.к. схема по диодам не работает.
Jenek08 вне форума
Старый 04.03.2017, 21:48   #603
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от Jenek08 Посмотреть сообщение
[IMG][/IMG]
ААА! вот ОНО!!!
питание антенны (синий провод) нифига не 12 В! а всего 7-8 В!
В результате по схеме Романа Торопова диод от синего на контакт АСС получается заперт бОльшим напряжением от акб, чем выдает магнитола на антенну. И подхвата при отключении зажигания на АСС нет.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от orANGELove Посмотреть сообщение
Можно ли сделать что-нибудь с замком зажигания, чтобы при отключении зажигания (повороте ключа в положение 0) отключалась вся электроника в машине
Увы, анализ схемы говорит о том, что замок зажигания не отключает все силовые цепи нагрузок. Все цепи + питания от акб-генератора разбегаются сразу на силовые контакты всех реле, коммутирующих лампы всех фар, все моторчики вентиляторов и приводов дворников.
То есть на силовых контактах реле всегда есть +12 от акб и какого-то одного общего реле, отключающего эти нагрузки от акб просто нет.
Здесь просто подгорел контакт в реле вентилятора и этот контакт начал залипать. Зажигание выключил, катушка реле обесточилась, а контакт остался замкнут - тупо прилип. Увы, сначала только замена.
А потом можно попробовать в монтажном блоке на реле вентилятора параллельно силовым контактам припаять последовательную RC- цепочку из конденсатора 0,1 мкФх63 В и резистора 10 Ом, как я сделал здесь http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=971
oleinap вне форума
Старый 05.03.2017, 10:59   #604
Измышления про вентилятор СОД переехали сюда http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3052
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
