Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 25.08.2012, 17:31   #601
Носки В Полоску
Аватар для Носки В Полоску
Re: Штатный домкрат. Насколько он надёжен?
Естественно на домкате, никогда не работаю. Поднял, подложил чурочку/кирпич и пр...., приопустил на чурочку и крути себе спокойненько гайки. Само собой перед подъёмом, машину на ручник, передачу и противоткатные упоры под два колеса.
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
А когда меняю колеса то всегда подкладываю запаску под машину.
Все правильно!!! Вроде ведь ничего сложного, но до многих почему-то не доходит(((
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
С гидраливлическим тоже не все гладко.
Подкатной гидравлический домкрат на две тонны - наше все. Проверено и в гараже и в экспедициях) Хоть и китаец, а служит верно и надежно. Естественно, используется только для подъема/спуска, во время ремонта ТС обычно находится на стойках, или специально обученных чурбачках.
Носки В Полоску вне форума
Старый 25.08.2012, 21:23   #602
AutoLiker
Аватар для AutoLiker
Автомобиль: LADA Priora ВАЗ 21713-01-019
AutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком света
1.Высота его не всегда позволяет запихать под машину.
2.Высота подъема не всегда позволяет поднять на нужную высоту (исключим 2-х коленные)
3.Гидр. домкрат перевозить желательно стоя. Если лежа - он порой начинает "глючить".
В гараже при ремонтах он конечно хорош, а в дороге наверное лучше механика "трапеция"
Нисколько механика не лучше. Подкатная гидравлика - надёжно, компактно.
  1. Надёжно - четверной запас грузоподъёмности и более рациональное распределение реактивных моментов нагрузки ( как следствие - большая устойчивость )
  2. занимает места не на много больше трапеции, а надёжность см. п. 1
Quis custodiet ipsos custodes - LADA Priora Universal For EVER
AutoLiker вне форума
Старый 26.08.2012, 07:16   #603
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от AutoLiker Посмотреть сообщение
тока на очень ровном полу.иначе потянет машину.илисоскочит.при подомкрачивании например двигателя через простовку его нужно выставлять так что не катался.
дома и на ремонте предпочитаю простой гидравлический
Добавлено через 33 секунды
частенько клапан не держит.и он потихоньку опускает машину
Moiseikin вне форума
Старый 26.08.2012, 10:41   #604
AutoLiker
Moiseikin, позвольте возразить, ведь у подкатного домкрата достаточно широкая опорная плоскость. Именно за счёт этого линия центра масс домкрата позволяет довольно значительный его наклон. Сам недавно использовал это преимущество, потому что колесо у меня спустило прямо в начале крутого спуска. Я не хотел портить шину скатываясь вниз около километра, поэтому поставил её на противооткаты и, используя подкатной домкрат, совершенно безопасно поставил запаску. При этом уклон был градусов 10 вперёд, а машина стояла очень жестко. Относительно негерметичности уплотнений гидросистемы можно сказать, что как и во всяких других гидросистемах их надо попросту заменять, если происходит утечка из главного цилиндра. А трапеция в любом случае не имеет такой прочности. Что касается, того домкрата, который изобразили вы, то и у меня есть нечто похожее, даже два. На 5т каждый. Однако в полевых условиях, ввиду малой площади опоры, на склоне им, пользоваться действительно затруднительно да и высота у него не позволяет подставить без предварительного подъёма. Поэтому я ЗА подкатной. Хотя если их комбинировать, то получится довольно неплохо. Тем более что винтовую стойку можно выдвинуть гораздо выше и там нет утечек масла и азота.
Старый 26.08.2012, 16:22   #605
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
сегодня первый раз за 4 года владения приорой работал с ромбовидным домкратом (гидравличский подктной был на даче, а работать надо было прямо сейчас). ничего, всё пучком, мне даже понравилось. при обеспечении противооткатных упоров, затянутом ручнике и твердой ровной поверхности весьма устойчиво!
Последний раз редактировалось Лесной Слон; 26.08.2012 в 18:56.
Лесной Слон вне форума
Старый 26.08.2012, 18:30   #606
Moiseikin
вот цент масс на таком домкрате и изменяется в процессе подьема ибо движется по дуге.да и возить с собой эту бандуру извращение.
в полевых условиях я пользуюсь щтатным.и вполне успешно .
а гидравлическим тока для ремонта в гараже.а вод подкатным тока на работе.(сервисе)там в боксе идеально ровный и прочный пол.
Добавлено через 7 минут
тут вопрос не площади опоры.а фиксации авто.а насчет предварительного подема.мой становится под машину спокойно.правда с накаченными колесами.пользу его при сезенной замене колес .
кстати пока его не было успешно пользовался штатным трапецевидным
Старый 26.08.2012, 18:59   #607
AutoLiker
Moiseikin, мы с тобой говорим о разных моделях. А я рассказываю то что есть и не больше. Бандура - это профессиональный подкатной. Однако он и стоит в 5 раз дороже. А у меня компактный и в багажнике много места не занимает. Не больше чем штыковая лопата, особенно по длине. А трапеция эта у меня загнулась при втором подъёме, и хоть я её затем усовершенствовал, но пороги выправлять - после этой фигни - лишние расходы, по сравнению с неоспоримыми преимуществами гидравлики.
ЗЫ а сместа она не свалится, на неё ведь почти полтонны давит сверху, так что стоит как вкопаная. Даже собираюсь второй такой приобретать. Уж больно он мне понравился.
Старый 26.08.2012, 20:29   #608
SANTER
Аватар для SANTER
Мне штатный нравится,особенно возможность подъёма почти с нуля(в случае вытаскивания из колеи),а так пользуюсь подкатным
SANTER вне форума
Старый 26.08.2012, 22:00   #609
Moiseikin
если не умееш пользоваться тогда да
Старый 27.08.2012, 06:14   #610
AutoLiker
Moiseikin, не я первый, не я последний. Трапеция многих подвела. Что ни говори. Конечно я уже научился ей пользоваться, но каждый человек выбирает лучшее. А штатный домкрат к разряду на такую оценку относящихся к этой категории аксессуаров явно не подходит.
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
