Старый 13.06.2013, 22:20   #601
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Руслан 696 рус, вероятно механическое повреждение провода на водительской двери или штэкере,проверь,что ещё не работает?
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 14.06.2013, 13:29   #602
sasha240488
Автомобиль: ВАЗ 217030
sasha240488 не успел проявить себя
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
МДВ исправен?
А как его проверить?
sasha240488 вне форума
Старый 26.06.2013, 12:07   #603
Andrey73
Andrey73 не успел проявить себя
Сообщение от Andrey73 Посмотреть сообщение
Добрый день. Приора универсал с доп сигналкой ПАНДОРА, иммо не активирован. С рождения был глюк при включение обогрева заднего стекла и боковых зеркал полностью отключался блок управления на водительской двери - смирился. Гарантия кончилось и это блок иногда особенно в сырую погоду стал работать несколько минут после включения зажагания и отключатся (подвсетка горит а зеркала и стекла не регулирует). Сейчас такое стало повторяться через раз. Причем если машину заглушить и снова повернуть ключь опять работает. Да еще глюк добавился теперь и с сигналки то не закрывает то не открывает то стекло не дозакрывает и в эти моменты на приборке индикатор иммо мигает бешенно. Иногда помогает открытие багажника с брелка и снова открытие дверей и оп все открылось. Брал новый блок (так как на ночь один раз остались открытые стекла и его промочило дождем) на водительскую дверь не помогло.
В общем дошло до того что левая сторона водительская стала работать только тогда когда держишь кнопки на правой двери, затем нажимаешь на левой, отпускаешь на правой и вот нажатая кнопка на левой работает.
Надоело полез на блок посмотреть. При снтие один разьем сам вывалился не защелкнут был. Собрал назад и все работает.
Andrey73 вне форума
Старый 30.06.2013, 12:27   #604
Curtis_R68
Curtis_R68 не успел проявить себя
Ситуация следующая. Переднее водительское стекло поднимается но не опускается, заднее левое же наоборот. Привод зеркала вообще не работает на левой стороне. Правая сторона работает идеальна. И еще закрывать с ключа на кнопку закрыть закрываются все двери кроме водительской или же щас вот не закрывается ни одна. Проблема эта стала в одно время со стекло подьемником. В чем причина?
Curtis_R68 вне форума
Старый 02.07.2013, 21:38   #605
Deimon
Deimon не успел проявить себя
Доброго времени суток! Перестало опускаться стекло пассажирской двери при нажатии кнопки с водительской стороны(это произошло после неполного закрытия стекла в водительской двери во время дождя). Вскрыл блок управления стеклоподъемником, проводком соединил противоположные контакты кнопки стеклоподъёмника, потом решил мультиметром проверить напряжение между контактами кнопки и во время присоединения щупов к контактам возникло замыкание, верней - характерный треск и модуль в водительской двери полностью перестал реагировать нажатие каких либо кнопок на нём. В итоге не реагирует водительское стекло, не регулируются боковые зеркала и не работает центральный замок, кроме того, машина перестала реагировать на нажатие кнопок на ключе замка зажигания. Всё остальное работает. Хотелось бы узнать, что могло быть причиной отказа в этом - блок управления стеклоподъемником(который находиться в водительской двери) или же сам блок управления электропакетом(который над ЭБУ находиться) или же они оба одновременно сгореть? Как достоверно узнать работоспособность или же неисправность двух данных блоков?
Deimon вне форума
Старый 03.07.2013, 01:08   #606
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Deimon Посмотреть сообщение
Подключаешь сканер тестер и с него проверяешь работу исполнительных механизмов. Если все работает то электростеклопакет исправен а МДВ - нет.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 26.07.2013, 19:08   #607
_Leha_
Аватар для _Leha_
Изображений: 5
Доброго времени суток. У меня проблема началась с водительского цз, электрик смотрел сказал навернулась какая-то релюиа в самом блоке электропакета, спустя месяц на ходу стал подмигивать иммо, дальше больше-перестали стеколки работать и зеркала, затем машина перестала заводится из-за иммо. Заводится постояв маленько. Если заменю сам блок что надо будет делать после, там обучать ключ иль можь ещё чего?
И на приоры же только один такой блок электропакета ставили? Итэлма.
Установка кондиционеров, пишите в личку
_Leha_ вне форума
Старый 31.07.2013, 17:47   #608
VOLGAEV
Автомобиль: ВАЗ 2171
VOLGAEV не успел проявить себя
У меня тоже примерно на 75000 км. начал глючить контроллер управления стеклопакетом. Правое переднее стекло опускалось нормально, а поднималось только при одновременном удержании кнопки подъёма стекла и нескольких нажатий на кнопку открытия/закрытия дверей. При этоим стекло могло и опускаться и подниматься. Часто при закрытии машины с брелка сигнализации стекло опускалось. Иногда всё работало нормально.
В общем всё понятно- электроника это наука о контактах, к тому же при деформации платы неисправность исчезала. Прогрел плату контроллера с обратной стороны феном паяльной станции и всё. Всё работает.
VOLGAEV вне форума
Старый 23.08.2013, 21:46   #609
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Вот тут выгорела одна микруха ,может кто знает какая маркировка микрухи?
Название: 2013-08-23 21.04.05.jpg
ID:	99020   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-08-23 21.03.53.jpg
ID:	99021   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-08-23 21.04.05 1.jpg
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 26.08.2013, 11:10   #610
Falcones, У тебя там соседная такая же.
Это VN5016А. Достаточно распространённая проблема. Но в магазинах встречается редко (но крайней мере у нас).
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
