Старый 12.04.2011, 19:58   #601
N-Drey, свистит скорее всего не натяжной ролик а сам ремень по причине проскальзывания. Скорее всего по этой же причине и напряжение промадает при резком ускорении.
Старый 12.04.2011, 20:03   #602
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
при переделке реле обязательно использовать "белые" клеммы или "желтые" подойдут?
icemania вне форума
Старый 13.04.2011, 11:36   #603
icemania, можно и "жёлтые". "Белые" паять проще, они уже лужёные.
Старый 13.04.2011, 12:12   #604
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Spike@, я волновался, чтобы там окислений не было)
зы купил луженные.
icemania вне форума
Старый 13.04.2011, 20:58   #605
stokona1
Аватар для stokona1
Автомобиль: приора 217030 01-018
stokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скоро
Сообщение от stokona1 Посмотреть сообщение
Ребята подскажите: машина стояла 2 дня завел проехал 10 км, поставил на стоянку. через пару часов заводить - горит аккум, со стороны генератора шум на нейтральной, когда даешь газу не так воет, залез под капот слышен запах гари, что сдох мой генератор???
пришла замена генератора по гарантии, сдох, бедняга...
stokona1 вне форума
Старый 14.04.2011, 10:50   #606
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
denisKa, Дополнительные диоды выкушены? Если да, то всё правильно, штатная "таблетка" работать не будет и индикатор на приборке светиться не будет.
Мне по чему-то кажется, что у Вас сгорел сам генератор (уж по какой причине это произошло, нужно разбираться, может где обмотки оборвало при вибрации на высоких оборотах, может ещё что). Надо его снимать и исследовать, прозванивать обмотки, диодный мост, может где просто контакт недожат.
Можно конечно попробовать поставить новый регулятор, либо восстановить прежнюю схему работы (т.е. вернуть дополнительные диоды).
вчера сделали мне "гену" - от 7200 оборотов разлетелся лак на обмотке и все. размоталась она и порвалась (мне так мастер сказал) заменили якорь целиком :-)
седня поставлю - проверю рабоатет ли :-)
denisKa вне форума
Старый 15.04.2011, 23:22   #607
denchic48
Аватар для denchic48
Автомобиль: ваз 2170
denchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошим
Вот сегодня поставил РН (энергомаш) трех уровневый для гениратора Прамо Элтра 80А , теперь зарядка что надо (макс,14,7в)! идаже почти нет просадки напряжения при включении энергопотребителей корочей классная штука
denchic48 вне форума
Старый 16.04.2011, 21:37   #608
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Сообщение от denchic48 Посмотреть сообщение
denchic48 . Спасибо что не забыл написать отчёт.И напиши сколько вольт на на каждом режиме он выдаёт,тоже себе такое хочу преобрести.
VladanVas вне форума
Старый 16.04.2011, 22:26   #609
denchic48
Сообщение от VladanVas Посмотреть сообщение
Всегда пожалуста! На первом уровне"min" показывает13,6в он используется при уличной темпер. свыше +20 град. Второй уровень 14,1в он от 0 до +20 град. Третий уровень "max" 14,7в он от 0 и ниже. И при всем при этом просадка напряжения при вкл. эл. приборов в 0,1-0,2в. Корочей говаря КЛАССНАЯ!!!! штука бери не пожелеиш.
Старый 17.04.2011, 19:10   #610
Котяр
КОТ Казанский
Аватар для Котяр
Автомобиль: LADA Priora (хэтчбэк)
Котяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себя
denchic48,скажи, как максимум напруга просаживается? При включении сильных потребителей. Например печка на 4 скорость или кондюк и обогрев стекла/зеркал.
И повторюсь, может кто знает, в чем дело:
Сообщение от Котяр Посмотреть сообщение
Ребят, я поменял регулятор на БАТЭ 90А в люксе. Поставил Трехуровневый - с переключателем. Так вот, сначала когда поставил, было круто. Нижне 13,8 не падало при нагрузке сильной.
Вот недавно пришлось снять и поставить родной, ездил по гарантии с геной (оказалось не гена, а ролик в ГРМ шуршал), поставил новый регулятор, старый отдал товарищу, у него сейчас так же как и у меня с новым, т.е. при включении печки вообще сильно падает напряжение. А если фары+туманки+печка на 3/4 скорости+обогрев стекол/зеркал+мафон...напруга падает до 13. При максимальной нагрузке ниже 12,5 не падало. Это включая ВСЕ, в том числе и попогрейку и задние туманки.
В чем дело может быть? Ведь когда стоял первый, все было супер...
Ремень гены подтягивали на гарантийке. Больше ничего не делали вроде. Ну ролик натяжной поменяли у ГРМа и натяжительный ролик гены поменяли.
Реглуятор стоит справа на шпильке в цвет кузова, ближе к правой фаре.
Может как то плотнее надо переключатель к кузову стыковать?
Повторюсь, что при первичной замене, напряжение так сильно не падало.
Котяр вне форума
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
