Старый 12.04.2012, 19:17   #601
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Serg901, допустим я так спросил как вы перефразировали. Но ответ если уж решили написать то можно было написать так. Впринцыпе является. В дыигатель надо 3,5 (пусть будет столько не надо уточнять) то думаю на канистре отмеритб глазом 3,5 не составит труда, а нальешь 3,6-3,4 или 3,55 то не будет смертельнь даже если щуп стоит не на своем месте. Проще относится иногда надо. Здесь не научный центр.
Я уже просил писать без ошибок (есть средство проверки)
Где перефразирование?
А канистра не мерная посуда? Сейчас канистр без делений наверно не существует
Перечитайте тему на несколько страниц назад.
.....Я тоже когда-то поддался "совету", довел уровень до "мах". В результате чистил ДУ и в патрубке от воз. фильтра было масло.......
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
У меня если залить по верхней метке выбрасывает в патрубок,а когда между метками всё нормально.
В нашем городе есть центр автомасел с услугой бесплатной замены масла. Там пользуются мерным стаканом, а не измеряют глазом в канистре, машины заезжают разные - проблем не хотят. Я тоже. По поводу низкого/высокого уровня прочитайте "Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля" в руководстве по эксплуатации авто.
И еще http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=579
Старый 12.04.2012, 19:26   #602
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Serg901, Может у вас пользуются в городе,а у нас по старинке и слесаря лет 18-20.Не нужно людей выставлять дураками.
тракторист63 вне форума
Старый 12.04.2012, 23:56   #603
тракторист63 Ваш пост был приведен в качестве примера для vlixup. Не подумал что это может быть истолковано иначе.
Старый 13.04.2012, 21:21   #604
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Чья цитата используется в посте, тому и адресован ответ. тракторист63, правильно принял ответ на свой адрес )))
Aleks-0002 вне форума
Старый 16.04.2012, 16:52   #605
UrinaTherapy
UrinaTherapy не успел проявить себя
Ребят, проблема такая:
После того как в пробке повышается температура двигателя включается вентилятор, потом начинает моргать лампочка давления масла. Только на холостых. После того как температура упадет до 95 то не моргает, если газу дать не моргает. Масло менял в ноябре (около 7000 пробег после замены). Недавно мыл двигатель может из-за этого, даже незнаю.:(
Уровень масла в норме. Залил на всякий случай грамм 200 еще.
UrinaTherapy вне форума
Старый 16.04.2012, 17:45   #606
Aleks-0002
UrinaTherapy, Скорее всего масло или фильтр "контрофакт".
Помывка движка на давление масла никак не влияет.
Уровень масла должен быть между Мин и Мах, не больше, не меньше.Лучше когда ближе к Мах.
Старый 16.04.2012, 17:57   #607
UrinaTherapy
я думал может из-за мойки провода датчика залились и тупит он поэтому.
уровень как раз, как вы и говорите, ближе к макс.
фильтр чемпион кстати.
Старый 16.04.2012, 18:01   #608
Aleks-0002
UrinaTherapy, Залитые датчики и провода просыхают через 30 мин.
Фильтр "Чемпион" совсем не показатель что именно он чемпион )))
Старый 16.04.2012, 18:12   #609
UrinaTherapy
я думал хороший фильтр, может паленый попался.
думаю поезжу еще немного. через месяц где то и масло и фильтр поменяю. думаю ничего страшного не будет. спасибо за ответ.)
Старый 16.04.2012, 18:28   #610
Aleks-0002
Сообщение от UrinaTherapy Посмотреть сообщение
Запросто!!!
Фильтр можно поменять и сейчас, 150 руб цена вопроса, хуже точно не будет.
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
