Старый 02.01.2013, 20:11   #601
volodyaDVM
Аватар для volodyaDVM
Автомобиль: Приора 21703
Изображений: 8
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
volodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всем
Re: Вода в салоне и багажнике. часть 2...
Может кто дать точные размеры внутренних шторок дверей ? У меня при антикорозионной обработке их выкинули...(хочу сделать и установить сам)....А вот понятия неимею, какие они и как должны быть закреплены....
Жить-хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
volodyaDVM вне форума
Старый 02.01.2013, 21:22   #602
volodyaDVM, купи шумо-виброизоляцию и залепи на глухо.
Старый 02.01.2013, 22:12   #603
volodyaDVM
Изображений: 8
Этим избавлюсь от попадания воды в салон, но насколько я понимаю, шторка ещё закрывает механизм и электромотор стеклоподъемника от попадания воды.......
Старый 02.01.2013, 22:20   #604
Сообщение от volodyaDVM Посмотреть сообщение
Верно и еще акустику. ))
Старый 02.01.2013, 23:23   #605
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Самое простое - снять карту двери ее обрисовать на толстом полиэтилене, дать допуска на ув-ние размера см по 5ть на сторону , примерить к двери и разрезать потом на две части по стойке стеклоподъемника. Закрепить эти две половинки под внутрененй бархоткой. так были устроены шторки у десятки и ничего нигде не текло. на приоре сделали дурные мал шторки на двухстороннем скотче и появились течи из под карты двери.
AndreyS вне форума
Старый 04.01.2013, 08:42   #606
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Я снимал обшивку,мерял рулеткой дверь изнутри и уже по размерам подгонял,точных все равно нет размеров,потому что придется подгонять по месту,особеннопод электростеклоподъемник,чт бы при поднимании-опускании не зажевывало ее,делал шторки из плотной пленки с таким расчетом чтобы закрывало все(моторчик ц.з.,мотор стеклоподъемника и все отверстия в том числе и под динамик чаще всего из под него течет),6лавное ее расправить в двери как следует,верх прижимал внутренним уплотнителем,анасчет наглухо заклеить шумкой ... все равновода будет течь на электрические части...
Заливает вода на коврик пассажира из-под двери, как исправить? Плохой уплотнитель или что?
Смотри внутри двери шторки,возможно деформировались или попадали внутрь двери... течь может изпод отверстия под динамик
RUWALWIK вне форума
Старый 04.01.2013, 18:47   #607
volodyaDVM
Изображений: 8
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Спасибо всем за советы, буду чудить......думаю получится....
Старый 13.01.2013, 18:01   #608
Антиквар
Аватар для Антиквар
Сказал(а) спасибо: 16
Антиквар не успел проявить себя
Сообщение от Vaporeon Посмотреть сообщение
Почти полтора года мучался со дня покупки авто с водой в нишах багажника. Разбирал с нутри все что можно. решение было снаружи. Под задним бампером где арка колеса идет шов который на вазепе лепят мастикой, как оказывается хреново лепят, у друга такая же петрушка, заделал битопластом и всё ок. Ток тут седан а у меня хэтч думаю будет ясно. Железной щеткой зачистили и замазали и дело с концом а то в ниши ниче не положить было да и в голове мысль всегда типа айайай в машине что-то не доведено до конца.
Vaporeon Респект.
У меня теперь одной дырой меньше.
Антиквар вне форума
Старый 06.02.2013, 16:36   #609
Lehrer
Аватар для Lehrer
Lehrer не успел проявить себя
Ребята подскажите может кто сталкивался, вопрос такой: сегодня на улице -3, и с потолка потекла вода, а именно из под крепления левого солнцезащитного козырька пассажирского и из под пластиковой обшивки в центре где зеркало и контейнер для очков. Думаю все дело в антенне на крыше, кто сталкивался отпишитесь, как это лечиться
Lehrer вне форума
Старый 06.02.2013, 16:40   #610
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от Lehrer Посмотреть сообщение
Поищи, пару недель назад был пост с такой же бедой. Вроде пришли к выводу, что конденсат на крыше замерзает.
Lehrer, два с половиной года ждал, чтобы первое сообщение написать? Завидую выдержке.
багажник, вода, лада, приора, салон
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
