Старый 11.12.2012, 19:09   #601
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 4...
Сообщение от саня сварной Посмотреть сообщение
тольяттинец потёртости в цилиндрах были или двс растачивал.как сейчас двс работает?
были не большие задиры но блок не растачивал!ДВС работает нормально масло не жрет-переделкой доволен...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 15.12.2012, 17:26   #602
fristayler
fristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте! Скажите а никто не пробовал расточить блок и поставить поршни от 2112 (именно от него, втыковые 1,5) и приоровскую прокладку? В результате можно получить двигатель с ровно такой же отдачей как у 126-го, только с долго живущими поршнями. Ведь поршни-то родные не живут из-за того что блок цилиндров крючит, а конкретно в среднем на 4 сотки при затяжке ГБЦ моментом 90 Нм. При такой классной геометрии поршни таблетки жить не будут какими-бы золотыми они не были... А высокий поршень в принципе это терпит... Как вариант, если нет цели построить не втыковый мотор
fristayler вне форума
Старый 15.12.2012, 17:33   #603
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от fristayler Посмотреть сообщение
ну только почему то не у всех
да не будет он так крутиться, как 126
ВитюХа 57 вне форума
Старый 15.12.2012, 17:41   #604
fristayler
То что не у всех, это просто случайное наложение многих факторов (диаметра цилиндра при расточке, того как привернули голову и коробку, некоторой разностенности поверхностей блока "из под литья", реальные размеры поршней) и то они умирают относительно быстро, просто не все слышат этот стучок и не все думают, что это поршни. А насчет крутиться, это вы на массу намекаете????)))))) масса поршней не влияет ни на мощность, ни на крутящий момент. Соотношение R/S оказывает настолько малое влияние, что почувствовать его попомером не реально, толщина и уменьшенная тангенциальная сила колец и как следствие меньшие потери на трение оказывают хоть сколько-нибудь значимое значение после 6000 об/мин. Применяют такие поршни в гражданских моторах немного для других целей... А все что сделал ваз так это подняли степень сжатия и отсечку сдвинули на 6200 (именно за счет отсечки на этих оборотах мощность паспортная выросла)
Старый 15.12.2012, 18:53   #605
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Проблема в весе шпг. Мощность от этого может и не прибавится, зато раскручивается мотор до максимальных оборотов куда быстрее и легче, причем с минимальной вибрацией, полее полным сгоранием топлива и маньшим расходом топлива. Если ставить поршна 2112, получится тож самое что и 124 шпг, ну чуть мощнее, но в сравнение 126 шпг не пойдет. Если ездить до 3 т.об, то ещеможно, но после 3 тыс.об разница будет заметна, вес шпг даст о себе знать. У распредвалов разница еще есть. Считаю данную переделку не рентабельной. Имхо конечно.
К174 вне форума
Старый 15.12.2012, 19:40   #606
ВитюХа 57
вот и я о том
и про незначительность р с я не согласен
Старый 15.12.2012, 20:03   #607
fristayler
Про вес шпг: Вот вы наверняка все считаете, что типа шпг легче, его легче толкать и соответсвенно двигатель быстрее набирает обороты и раскручивается так же быстрее, я прав? Хорошо при 126 шпг мы имеем выигрыш по массе подвижных деталей в 1760 гр. а теперь прикинем сколько весит маховик с коленчатым валом и корзиной сцепления? а ведь их тоже раскрутить надо а момент инерции у них ого-го какой большой в сравнении с шпг, более полное сгорание топлива-вес никак не влияет, а влияет лишь организация рабочего процесса (температура ож, температура окружающего воздуха, впуск, выпуск, точность дозирования этого самого топлива), экономичность только на режиме холостого хода нууууу может быть очень низких нагрузок, да и то такая что заметить ее просто нереально))))) вообще вес шпг в гражданском моторе влияет на его уравновешенность(низкие вибрации) и более каких-то особенных влияний при гражданской эксплуатации не дает. Про р/с это все опять же в гонки. Почитайте книги или еще лучше и наглядней посчитайте в лотусе один и тот же моторчик с разным р/с. Я намекну при варьировании в допустимых диапазонах этим соотношением выигрыш примерно 1,5-2 л.с. и примерно столько же Нм. Вы сами-то как думаете почему у всех атмосферных моторов 1.6 с отсечкой 6500 ПРИМЕРНО одинаковые характеристики, особенно по моменту? Что у всех вес шпг +/- 100гр.?
Добавлено через 5 минут
Да кстати распредвалы одинаковы да еще и со времен 2112 1.5)))))) на приоре просто метки на шкивах немного смещены (увеличили перекрытие) чтобы на добиться отсечки на 6200 об/мин.
p.s. Вот неужели в ветке кап.ремонт двигателя никто свои распредвалы не видел в живую?))))
Старый 15.12.2012, 20:23   #608
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
fristayler, А Вы можете привести данные по фазам распредвалов 2112,21124,21126 и их отличия для более предметного разговора?
Последний раз редактировалось satmaster56; 15.12.2012 в 21:12.
satmaster56 вне форума
Старый 15.12.2012, 21:15   #609
fristayler
Впускной клапан. Открытие: 29 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие: 73 град. после НМТ.
ВЫпускной клапан. Открытие: 71 град. до НМТ.
ВЫпускной клапан. Закрытие: 31 град. после ВМТ.
Распреды у всех вазовских 16-ти клапанников одинаковы, у приоры смещена метка на впускном (если не ошибаюсь) шкиве на 2 градуса (увеличено перекрытие)
Старый 15.12.2012, 21:24   #610
satmaster56
fristayler, R\S при одних и тех же валах даёт всё таки разные характеристики выхода на определённую мощность и момент.
Мех потери от уменьшения веса всё же нельзя недооценивать. 2 кг. для поршневой это прилично
Маховики со времён 2112 не изменяются, а вот коленвалы
2112 - 12 кг
21124 и 21126 - 10 кг
Так что эволюция в ШПГ 2112 - 21126 почти 4 кг, учитывая R\S и перекрытия достаточно ощутимо
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
