Старый 14.06.2013, 07:53   #601
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Вот тут ты не прав.
Я работаю начальником цеха технологической оснастки Опытно-инструментального производства. Я знаю что такое микрометр и штангель, микроскоп и трехкоординатная измерительная машина, а также проектор. Во-первых, у штангеля площадь соприкосновения рабочей части и детали меньше чем у микрометра, во-вторых, подвижная часть штангеля имеет люфт, в противном случае она не будет двигаться, а это уже минимум 0,05мм.
штангенциркуль универсален
Вот этим всё сказано. У универсальных приборов ни о какой точности не может быть и речи.
Rishat_M вне форума
Старый 14.06.2013, 10:36   #602
Опять заблуждаетесь. Это зависит от умения пользоваться инструментом, допускаемой погрешности измерения (состоит из случайной и неучтенной систематической составляющих погрешности) и необходимого кол-ва измерений (актуально для производства).
Если измерительный прибор имеет соответствующий класс точности и он прошел поверку в соответствующей службе, то не стоит заявлять, что его погрешность выше (0,05 вместо 0,01) или что вообще точности нет.
Должность/служебное положение не аргумент (не ставлю под сомнение профпригодность), т.к. требования для данного случая (к измерению длин) диктуют действующие:
ГОСТ 8.050-73 - устанавливает требования к нормальным условиям выполнения измерений длин (линейных размеров) и углов (угловых размеров)
ГОСТ 8.051-81 - устанавливает допускаемые погрешности измерения линейных размеров до 500 мм при приемочном контроле и правила определения приемочных границ с учетом этих погрешностей.
Что касается площади соприкосновения измерительных губок и возникающей из-за этого случайной погрешности измерения. В ГОСТ 8.051-81 допускаемая погрешность задана для однократного измерения. Предел допускаемой погрешности измерения учитывает влияние погрешности измерительных средств, установочных мер, температурных деформаций, метода измерения и т.д. Но случайная составляющая погрешности может быть значительно уменьшена за счет многократных измерений, при которых она уменьшается в √n раз, где n — число измерений. При этом за действительный размер принимается среднеарифметическое из серии проведенных измерений.
Надеюсь что убедил, т.к. устраивать спор желания и времени нет.
Старый 15.06.2013, 11:29   #603
afgan1975
Аватар для afgan1975
afgan1975 не успел проявить себя
Ни в коим случае не пытаюсь оспаривать способы применения того или иного инструмента! Просто подмечу одно наблюдение. Был самоличным свидетелем как ИПГ официального СЦ АвтолЛада, производил замеры ЭЛЕКТРОННЫМ ШТАНГЕНЦИРКУЛЕМ моих собственных поршней. Я, понимаю на основе данных замеров, принималось решение в последующем ремонте ДВС. Если это были предварительные замеры, то какой в них смысл? Или это лишний раз доказывает отношение к качеству ...+,- пару-тройку-соток, для нашего автопрома - не криминал.
afgan1975 вне форума
Старый 15.06.2013, 23:36   #604
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
а всего 53000 пробегу
ID:	97089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97090   Нажмите на изображение для увеличения
kulibin вне форума
Старый 16.06.2013, 00:01   #605
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
изношенность юбки - не показатель для приоропоршней. она уже и после 10тык. такой будет на коротких поршнях...
Alexiy вне форума
Старый 16.06.2013, 20:28   #606
Ремонт ДВС 1.6 Z16XEP от Opel Astra с пробегом ~220 ткм. http://www.youtube.com/watch?v=g-RcPQ6-uaE от 22 мин по поршневую (короткие поршни)
Старый 16.06.2013, 22:27   #607
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Такое ощущение что машину не прогревают, и сразу в бой.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 16.06.2013, 23:10   #608
kulibin
Аватар для kulibin
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
в машине порядка 150 л.с было и 405 кг воздуха .
так промерял все нашим отечественным микрометром цифровые варианты в урну врут до 0.05 в зависимости от усилия нажатия
Первый цилиндр 82,01-82,02
Второй цилиндр 82,01-82,02
Третий цилиндр 82,01-82,02
Четрвертый цилиндр 82,00-82,01
Правда только в четвертом цилиндре наблюдалась элипсность 0.04 в первом втором и третьем в пределах погрешности прибора 0.01 мм
Хон заводской в отличном состоянии .
А вот с поршнями несовсем все хорошо оказалось
ну то что юбки потертые это само сабой а вот после замера поршней проявилась картинка где компрессия
Первый поршень 81,93
Второй поршень 81,93
Третий поршень 81,92
Четрвертый поршень 81,86
Тоесть тепловой зазор поршень цилиндр составил
Первый цилиндр 0,08
Второй цилиндр 0,08
Третий цилиндр 0,09
Четрвертый цилиндр 0,14
при норме допуска 0,025-0,040 тоесть зазор составлял как минимум в два раза больше а то и в три для четвертоко цилиндра . который кстати и подъедал масло и в нем всегда был нагал в отличии от остальных
Последний раз редактировалось kulibin; 17.06.2013 в 08:05.
kulibin вне форума
Старый 17.06.2013, 07:54   #609
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Надеюсь что убедил
Нет. Я с мерителем сталкиваюсь каждый день по 8-10 часов. Я вижу какие погрешности у различных приборов.
О чём я и говорил.
Rishat_M вне форума
Старый 17.06.2013, 10:05   #610
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Всё правильно, ты же промерял в месте задира поршня, так и будет.А ты возьми новые поршня той же буквы и промерь их.Тогда и делай выводы о тепловых зазорах и износе.
Какие поршня планируешь ставить?
Sasha_26 вне форума
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
