Старый 21.02.2015, 22:18   #601
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Сообщение от Asdasdf Посмотреть сообщение
А что еще можно предпринять если после такой процедуры заряд разряд которую я делал два раза и плотность все равно выше 1.25 не поднимается? попробовать поставить на 2-3 суток ток 0.5А? Кстати аккумулятору уже 3-4 года, может ему уже не дано набрать 1.27? или должен полюбому?
Должен набрать если в нем нет лишка воды и изначально она там не была 1,25 . Если при последнем цикле разряда - заряд плотность не поднялась остается только ставить на заряд током примерно 1\100 емкости и делать замеры плотности каждые 10-12 часов в течении как ты уже заметил 2-3 суток .
Geksogen потрепанные жизнью АКБ имеют большое сопротивление и думается мне что для них 0,2-0,3А будет маловато .
viktor- вне форума
Старый 22.02.2015, 09:03   #602
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Полностью согласен с тобой.
По этому, при ДОзарядке малым током, необходимо устанавливать самый малый ток, при котором напряжение на АкБ, хоть и медленно, но еще растет... И этот МЕДЛЕННЫЙ рост напряжения надо обеспечить регулировкой стабильного тока до уровня зарядного напряжения не менее 16,2В. А при достижении этого уровня, не снимать АкБ с ДОзарядки, пока плотность электролита не возрастет до нормы. Это может произойти и на первые и на пятые сутки...
Как говорится, десульфатировать,так десульфатировать...
ЗЫ Ну и, как тут уже было замечено, нужно знать конкретно, какова плотность электролита у этой АкБ должна быть при 100% заряде.
ЗЫ2 Повторяю, речь идет о ДОзарядке токами менее 1А, когда интенсивное кипение электролита ИСКЛЮЧЕНО)))
Последний раз редактировалось Geksogen; 22.02.2015 в 09:20.
Geksogen вне форума
Старый 22.02.2015, 09:24   #603
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Geksogen, а на акб должно быть где нибудь написано какая плотность электролита? Паспорт на него я потерял. Титан арктик 12в 62А. После разряда до 12в, напряжение спустя 2 часа стало 12.3в. Щас заряжаю током 1а, уже почти сутки молотит, напряжение 16в ток упал до 0.8а.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 22.02.2015, 09:37   #604
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Думаю, что нет. Просто нужно иметь в виду, что плотность электролита может изначально варьировать от 1.26 (для южных регионов) до 1.30 (для северных).
Поэтому всегда, при покупке новой АкБ, заряжаю ее до 100% по науке для замера изначальной плотности электролита, что бы потом ориентироваться в процессе эксплуатации.
Это знание изначальной плотности, кстати, полезно и в том плане, что для эксплуатации АкБ в теплых краях можно приобрести батарею с электролитом плотностью 1.30, что еще хуже для здоровья АкБ, нежели пониженная его плотность ...
Но речь идет об АкБ бушных, электролит которых могли корректировать в процессе эксплуатации...
Делаешь правильно. Периодически замеряй плотность. Ток выше 1А не подымай, что бы не доводить до кипения...
Последний раз редактировалось Geksogen; 22.02.2015 в 09:52.
Geksogen вне форума
Kocmoc-nv86 (22.02.2015)
Старый 22.02.2015, 09:59   #605
Kocmoc-nv86
Geksogen, Максимальное напряжение выставил 16.5в, Стоит добивать до макс или дать акб отдохнуть?
Старый 22.02.2015, 10:04   #606
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Мое ИМХО - при снятии АкБ с заряда на "отдых", вновь начинается процесс сульфатации... По-этому, при ДОзаряде малыми токами, сам процесс ДОзаряда санаторий (отдых) для АкБ и есть.
Geksogen вне форума
Старый 22.02.2015, 10:10   #607
Kocmoc-nv86
Понаблюдаю до вечера.
Старый 22.02.2015, 11:38   #608
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Geksogen,
ТАК И Я ПРО ТОЖЕ НО НЕ КАК НЕ 0,2 - 0,3 А на 55-60 а\ч
При токе в 0,2-0,3 А он у вас будет 2-3 недели набирать плотность А вот током 1\100 емкости не более недели .
viktor- вне форума
Старый 22.02.2015, 11:53   #609
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
А я думал, что изложил свое ИМХО понятно.
0,2А или 0,6А - это уже детали, определяемые состоянием АкБ. Я не руководствуюсь предписанием задавать ток в 1\10, 1\20 или 1\100С.
Я рекомендую для ДОзаряда (это когда уже и покипел аккумулятор и 2часа напряжение не растет, а плотность низкая) установить минимально возможный ток, что бы напряжение на нем меееедленно, но росло и остановилось на верхнем уровне напряжения заряда в 16,5В. Для проверки, можно ток чуть уменьшить и напряжение на АкБ медленно пойдет вниз...
Ну долго, за то - надежно.
Ну и понятно, если нужно спешить, можно поднять и до 1А. Результат достигается - БЫСТРЕЕ, но степень десульфатации ниже.
Geksogen вне форума
Старый 22.02.2015, 12:04   #610
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Интересно,а в буферном режиме с напряжением 13,5В и током в 0,04А возможен дозаряд АКБ?Поднятие плотности?Просто смастерил себе такое устройство месяца три назад, в перерывах между поездками у меня АКБ в буфере стоит, плотность ещё не замерял.Думаю вряд ли она подымется при таком напряжении и токе, просто наверно не даёт сдохнуть АКБ совсем.
эдиус вне форума
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
