Старый 07.09.2016, 07:53   #601
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Я тоже не впечатлён. Может быть, когда щётки притрутся напряжение будет побольше
не будет больше.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 07.09.2016, 08:00   #602
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Так хоть отпишись, что за РН, где измерял: на АКБ, на генераторе (относительно его массы) или еще как/где....
Заменил РН К1216ЕН1 (щетки к 67000 км стерлись почти в ноль) на РН 844.3702 Орбита с соответствующей переделкой. Все остальное стоковое и нетронутое.
Добавлю результаты на горячий двигатель:
13,60 В - без потребителей.
13,40 В - ближний свет и вентиляторы радиатора.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 07.09.2016, 08:05   #603
От места измерения могут зависеть результаты, т.к. "остальное" не тронутое
Старый 07.09.2016, 08:08   #604
Серж437
Аватар для Серж437
Все мерил на клеммах аккумулятора (больная тема надоело его каждую неделю заряжать) . Может быть у меня тестер не очень, сегодня попробую другим.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 07.09.2016, 08:19   #605
Так замерь на генераторе: шпилька, т.е. (+) и его масса.
Затем:
- шпилька и (-) АКБ, если будут отличия, будет ясно: есть потери по массе
- масса генератора и пред. на 60А (с стороны фар), это см. есть ли потери по (+), т.е. в клеммах проводов.
Можно измерять параллельно проводам, если предел измерения тестера позволяет - допустим шпилька генератора и пред. на 60А. Сразу увидишь величину падения напряжения. Или масса гены и (-) АКБ - потери из-за плохого контакта с массой (обычно виной место присоединения провода к шпильке термостата - его переносят в более надежное место).
Серж437 (07.09.2016)
Старый 07.09.2016, 08:22   #606
Серж437
Аватар для Серж437
Затем:
Сегодня вечером протестирую.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 07.09.2016, 15:32   #607
Серж437
Аватар для Серж437
Напряжение на холодную на шпильке генератора - 14,4 В . Это нормально?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 07.09.2016, 16:34   #608
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Отлично ! Теперь проверь потерю на плюсе и минусе АКБ .
viktor- вне форума
Старый 07.09.2016, 16:46   #609
Серж437
Аватар для Серж437
Хорошо, что с отправной точкой все норм.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 07.09.2016, 20:29   #610
arkon
arkon не успел проявить себя
снял генератор с авто, проверил обмотки между собой на обрыв и замыкание и на корпус и также ротор тоже,диодный мост все отлично, поставил новый РН 93.3702 поставил на авто и ...... 13.5в без нагрузки с нагрузкой падает до 12.4в а было раньше 14.2в у кого какие мысли? авто приора генер КЗАТЭ 80А
arkon вне форума
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
