Старый 13.04.2016, 16:10   #601
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
[quote=obitil;2621419]Что это фирма ,какой номер по каталогу ?[/quot
-WEEN 181-0124
PAE вне форума
ZERGUT (13.04.2016)
Старый 14.04.2016, 17:25   #602
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
ГРМ-4000 тыщи + гена почти стока.....и за все 5000 тыщ с работой?
Сообщение от ZOLOTOI Посмотреть сообщение
Он только ремни менял
похоже не правильно меня поняли. Поменял ремень ГРМ, ремень генератора, термостат, масло. Генератор не менял. Отдал 5 тыщ. У любого дяди Васи в гараже заменить один ремень ГРМ стоит у нас 2500-3000, а у официалов все это вместе с работой 5 вышло, дешево+гарантия+запчасти заводские!
-Как он может быть рабочим при такой постоянной температуре да еще зимой???Так и движок уложить не долго.
Темпер нормальный был как писал 95-97С. На этих движках до 102С может греться. Рабочая температура вполне. А потом с потеплением видать больше 102 стала греться. Вот тут уже забегал)))
немец вне форума
Старый 15.04.2016, 12:24   #603
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Не могу понять почему стал чаще включаться вентилятор системы охлаждения. На диагностике сказали нормально. Но сегодня +15С и пробок фактически нет. Молотил два раза. На месте без печки с ближним период включения при +2С молотит 44 сек а пауза 3мин 40 сек. Т.е. период от вкл до вкл 4мин 24 сек , Сейчас теплее так еще меньше стал период.
Термос нормальный. Датчик варил и вход контроллера проверял. Помпа качает как стандартная ТЗА(Пиленга стоит) и с ТЗА было фактически то-же.
скрости всякие нагреву мерил - но сравнить не с чем...
Единственное пробег 47 антифриз заводской. Но вроде он не особо мутный.
Воздух в системе не наблюдается
Прям как в анекдоте про Вовочку: в чем логика? Логика в чем?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 15.04.2016, 13:55   #604
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Весна пришел ,на улице потеплело и под капотом тоже соответственно !
Вот и вся логика !(без анекдотов )
Да и СОД Приора -Калина1 немного разные !
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 15.04.2016, 13:58   #605
AliBaba007
СОД разные но смысл один. Почему прошлой весной стал чаще срабатывать вентилятор. Сколько ни читал мало кому(пока никому) промывка не помогла.
На сколько должна или не должна отличаться скорость прогрева(нагрева) ДВС с открытым термостатом и закрытым? Именно скорость. Ведь когда термостат открыт обьем циркулирующей ОЖ увеличивается
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 15.04.2016 в 18:22.
Старый 15.04.2016, 22:40   #606
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от obitil Посмотреть сообщение
Вложение 120349Чуть чуть потеплело и что то температура постоянно (по городу ) высокая раньше такой не было может термостат ? Подскажите пожалуйста ! Помпа ТЗАспорт только менял !
Почти то же самое , на протяжении двух лет . В прошлом году заменил родной термостат сначала на батлер , потом на лузар - существенных изменений в температурном режиме не заметил . По трассе ниже 90С или95С , по городу почти всё время около сотни или чуть выше ... АЖ до 120С ....Сегодня устроил баню радиаторам
Самый гимор открутить наружний вентилятор кондея - сначало придется открутить замок капота ,потом открутить сигнал - после этого появится доступ к болтику верхнего крепления ...десять минут и опора снята ...далее вент можно перемещать параллельно радиатору , что дает доступ ко всей площади наружного радиатора для работы керхера .
P.S -пиво не брать ))).
ID:	120409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120412   Нажмите на изображение для увеличения
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Последний раз редактировалось Митрич.; 15.04.2016 в 23:19.
Митрич. вне форума
Старый 16.04.2016, 07:43   #607
Сказал(а) спасибо: 333
Митрич., а че сеточку не поставил перед радиатором?
Старый 16.04.2016, 11:15   #608
Митрич.
Аватар для Митрич.
Да особого смысла в ней не вижу , т.к. радиатор засирается жидкой грязью в основном , а от камушков спасает сетка на декоративной решетке с ячейкой 5мм.
Митрич. вне форума
Старый 16.04.2016, 11:29   #609
AliBaba007
Ну и что получилось?
Так то интересуют времена вкл состояния вентилятора на прогретой и выкл состояния без печки и с ближним скажем. Для стабильности лучше померить со второго включения вентилятора.
Ну и по сравнению с тем что было. а визуально там грязи много было на радиаторах и между радиаторами?
Да ну вас...
Старый 16.04.2016, 11:38   #610
Митрич.
Аватар для Митрич.
Что получилось не знаю пока , нужно поездить , тогда понятно будет . Грязь была , но не критично , по крайней мере не было окаменевших участков внизу радиатора , а лилась чернота хорошо . На лампочку просвет виден хотя бы .
Митрич. вне форума
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
