Старый 18.12.2016, 10:04   #601
Алексей приорович
Алексей приорович находится на правильном пути
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Друзья, не нашел подходящей темы, по этому напишу сюда. Помогите разобраться, с причиной. Ночью было -30, в обед в -25 решил завести машину. Не завелась, стартер еле пару раз движек крутанул и все, просадка напряжения аж бортовик и лампочки в приб. панели тухнут. Выключил зажигание, магнитофон работает, на сигнализацию машина встает. Снял аккумулятор, занес домой к батарее, померил напряжение 12,6, аккумулятор не севший. В -15 -20 стартер тоже слабо крутит.
Так вот вопрос, что это?:
Аккумулятор (кальциевая необслуживаемая Варта Блю Динамик 60а/ч) в мороз не держит нагрузку?
Стартер на себя слишком много тока берет?
Масло в двигателе Ликви Моли 10в-40 так сильно густеет?
В -18 машина вяло первый раз крутила стартер, завелась, через минуту я ее заглушил, завел снова, стартер крутил уже намного бодрее, машина легко завелась. Если это мерзнет аккумулятор, неужели за минуту работы двигателя он прогрелся. Если это стартер, то почему через минуту он уже нормально стал крутить. Ели это масло, неужели оно настолько стопорит двигатель, что его не провернуть.
Последний раз редактировалось Алексей приорович; 18.12.2016 в 10:14.
Алексей приорович вне форума
Старый 18.12.2016, 11:23   #602
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
OlegOleg,
Да после окончания заряда нужна пауза не менее 5-ти часов .После разряда сразу на заряд .
Алексей приорович,
1.Аккумулятор (кальциевая необслуживаемая Варта Блю Динамик 60а/ч) в мороз не держит нагрузку ? Нужно проверить его нагрузочной вилкой .
2.Стартер на себя слишком много тока берет? Да а одна из причин Масло в двигателе Ликви Моли 10в-40 так сильно густеет.
viktor- вне форума
OlegOleg (18.12.2016), Serg901 (18.12.2016)
Старый 18.12.2016, 12:41   #603
Сообщение от Алексей приорович Посмотреть сообщение
Бутылку с маслом 10W-40 брось в морозилку (как раз -18°C) или вынеси на мороз на пару часиков и далее посмотри на изменившуюся вязкость. Практически все подшипники в ДВС - скольжения. Такие подшипники прогреваются быстрее из-за увеличенной силы трения при пуске и работе (в сравнении с подшипниками качения).
Старый 18.12.2016, 13:02   #604
Алексей приорович
Так что же мне надо аккумулятор менять? Или масло на 5в-30? Или все вместе?
Старый 18.12.2016, 13:23   #605
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Или масло на 5в-30?
На зиму надо 5W или 0W. 10W не работает при таких температурах. На прошлой 9-ке лил Mobil Super S 10W-40 (нынешнее Mobil 2000). В -24С при неудачном запуске под звук треска втягивающего, достал масляный щуп за которым тянулась "карамелька"... С тех пор только 5W.
SoftFelix вне форума
Старый 18.12.2016, 14:10   #606
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Алексей приорович,
АКБ проверить .
Масло заменить .
viktor- вне форума
Старый 18.12.2016, 20:01   #607
OlegOleg
Аватар для OlegOleg
Автомобиль: ХС 90, C5 X7 Tourer 2.0 HDI
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 119 раз(а) в 62 сообщениях
OlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущее
Первый этап продолжается уже 80 часов- отдано 38 Ач. Думал с работы приду и поставлю на второй, чтоб до ночи проконтролировать- хрен там. По ходу, до Нового Года не успею зарядить акум ((
А процесс разряда контролировать не надо?
OlegOleg вне форума
Старый 19.12.2016, 11:58   #608
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от OlegOleg Посмотреть сообщение
Рукой на проверте равномерность температуры АКБ .Если одна из банок будет теплее других то можно отнести его в утиль.
Разряд можно не следить .
viktor- вне форума
Старый 19.12.2016, 14:52   #609
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Это вы всё своёй новый АКОМ EFB мучаете?
С этим требуемым зарядным напряжением в 16в получается,что на авто он будет всегда недозаряжен(разряжен) больше чем обычная батарея,так получается?
Последний раз редактировалось antserev1; 19.12.2016 в 15:04.
antserev1 вне форума
Старый 19.12.2016, 16:43   #610
OlegOleg
Аватар для OlegOleg
Потрогал, нормальной температуры,особого тепла ни от одной банки не ощутил. Прошло 105 часов- отдано 42 Ач ))
Добавлено через 9 минут
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Парой страниц ранее я написал, что зарядил АКОМ и поставил на машину. Теперь мучаю 6-летнюю Варту, что стояла ранее на машине и ни разу не заряжалась. При том, что 3 года назад на сервисе за ночь умудрились разрядить его в ноль. И после этого он три года исправно отслужил. Причем режим эксплуатации зимой следующий-утром Вебаста, потом пару км пробега с включенными обогревами всего что можно, потом тоже самое вечером. Пару раз в неделю пробег на 50 км. Раз в год дальняк на пару тысяч. Так что свое эта Варта давно отслужила и нужна только как подменный акум.
Требуемое зарядное напряжение 16В необходимо для любого аккума,и любая батарея точно также не подзарядится от генератора на 100%.
OlegOleg вне форума
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
