Старый 30.10.2016, 14:33   #601
Aleks84
Автомобиль: ВАЗ-217030-03-018
Aleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Мини отчет по замене крышки термостата. Крышка прамо на конус, вставка ween. По бк температура 88-91. 91-когда полностью прогревается и долго ехать по трассе. при затяжных спусках на 5 передаче ниже 87 не падает.
В целом я доволен.
Единственно, что чуток напрягает, это температура по приборке. При 91 по бк, приборка показывает больше 90 на ширину стрелки.
Aleks84 вне форума
Старый 30.10.2016, 15:52   #602
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от Aleks84 Посмотреть сообщение
Это нормально, стрелка есть стрелка. У меня примерно так ,не доходя до 90*(ширина стрелки) по БК 83-84*, если за 90*(ширина стрелки) то 91-92*.
Александр 443 вне форума
Старый 30.10.2016, 16:35   #603
Aleks84
Если не ошибаюсь, 90* это оптимальная температура для 126 двигателя?
Aleks84 вне форума
Старый 30.10.2016, 18:39   #604
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Третья Приора в эксплуатации (07, 09 и 010г.в.), на всех трёх стрелка была в любую погоду чуть(толщина стрелки с зазором) выше 90С по приборке и диагностике. Чё вы кошку в тёмной комнате ищите?
Буйный вне форума
Serg901 (31.10.2016)
Старый 30.10.2016, 18:59   #605
Aleks84
Да никто не ищет. Просто непривычно глазу стало.главно что б для двигателя было нормально.
Добавлено через 33 секунды
раньше либо ровно на 90* либо меньше при неисправном термостате
Aleks84 вне форума
Старый 30.10.2016, 19:01   #606
Александр 443
Буйный, Не в тему конечно, но такую не создашь, Вас не шатнуло(без юмора и подковырок)??? Инет рассказал о землетресении в Кр.крае Хадыженск, Горячий ключ.
Старый 30.10.2016, 20:24   #607
Буйный
Аватар для Буйный
Вас не шатнуло
Шатнуло, Саш, знатно. Ровно в 8.27 мск. Вродь все живы. Спасибо.
Последние сообщения темы http://www.priorovod.ru/showthread.p...24#post2650524
Буйный вне форума
Старый 11.11.2016, 23:55   #608
Сказал(а) спасибо: 829
Дожил, видать, свою жизнь мой заводской доработанный Томсон Авто - на трассе температура не выше 75гр... Ну, он прослужил без малого 6 лет - а это срок... Еле откопал в розницу у продаванов пластиковую крышку Metal Incar с обрезиненной тарелкой термоэлемента, которую ставил на двенашку - без проблем держала нужную температуру и благополучно продалась вместе с машиной.
Есть небольшие отличия: металлических вставок теперь нету и перепускной клапан из нержавейки.
Уже налил воду в кастрюлю и только потом вспомнил, что у меня сдохла батарейка на мультиметре... Завтра пойду мучить соседа - есть вроде мультиметр у него... Или придется батарейку сращивать...
Upd: Открытие\закрытие: 90-91°C\86-87°C. Ход 8мм. Будем поставить...
Последний раз редактировалось becool; 12.11.2016 в 11:00.
Старый 14.11.2016, 08:34   #609
Slider_45Rus
Автомобиль: Lada Priora 2172
Slider_45Rus не успел проявить себя
Всем привет из Кургана! Приора 2008 г, люкс, с кондером Halla. Вторую зиму уже маюсь, двс не прогревается до рабочей температуры 90 градусов. Уже ск-ко термостатов поменял, сбился со счета. Сейчас стоит Ween. Помпа тоже новая. Двигатель прогревается до 85-90 только на хх и очень долго, мин 20-30 простоя. Начинаю движение и температура резко падает и устанавливается в районе 70 градусов и так держится. Если идти по трассе, может еще упасть до 60. В итоге печка греет еле теплым, в салоне холодина. Думал может датчик врет, поменял и его, все осталось так же. Да и если бы датчик врал, думаю если машина прогревалась бы до нужной температуры, печка бы работала как нужно. У нас сегодня уже - 20 давит. Что делать ума не приложу, может кто что подскажет?!. Заказал вот метал инкар вставку, жду ее, буду пробовать снова менять. З.Ы. : стоит подогреватель 220 В, думаю может его вина, через него тепло уходит, может ли быть такое? И еще момент, шланга от радиатора печки к бачку расширительному нет у меня, по каталогу смотрел вроде его и не должно быть, хотя на расширителе стоит заглушка, или может все таки должен быть этот шланг?
Последний раз редактировалось Slider_45Rus; 14.11.2016 в 09:00.
Slider_45Rus вне форума
Старый 14.11.2016, 08:51   #610
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Возможно у тебя постоянно жидкость двигается по большому кругу.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
