Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Лада Приора седан, хетчбек и универсал и ВАЗ-2110, 2111, 2112 в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п.
Старый 11.01.2013, 15:49   #601
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Re: Вопрос по гарантии
502 Нужно проверять на стэнде.(если есть разнобой в тормозах тогда да пусть гарантийщики смотрят и усироняют)
яковлев вне форума
Старый 11.01.2013, 19:30   #602
502
Аватар для 502
Автомобиль: 217230, Vesta
Сказал(а) спасибо: 12
502 не успел проявить себя
Скорее всего разнобоя не будет..т.к. авто при торможении не сносит в сторону,хочу чтоб визуально увидели разность стирания накладок.
Я так и не понял,супорт относится к гарантии или нет?
502 вне форума
Старый 15.01.2013, 14:48   #603
jora31
jora31 имеет великолепную ауру вокруг себяjora31 имеет великолепную ауру вокруг себяjora31 имеет великолепную ауру вокруг себяjora31 имеет великолепную ауру вокруг себяjora31 имеет великолепную ауру вокруг себяjora31 имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый день.Подподает ли под гарантию поддитакиние масла из под крышки голловки целиндров. пробег 3600
jora31 вне форума
Старый 15.01.2013, 17:38   #604
Ei$Vintur@
Аватар для Ei$Vintur@
Автомобиль: Lada Priora SE
Ei$Vintur@ станет известным достаточно скороEi$Vintur@ станет известным достаточно скороEi$Vintur@ станет известным достаточно скороEi$Vintur@ станет известным достаточно скороEi$Vintur@ станет известным достаточно скоро
Сообщение от 502 Посмотреть сообщение
Тормозной супорт подходит под гарантию?Ситуация такова что одна накладка стирается а вторая как была в первозданном виде так и остается..
супорт входит, тормозные диски и колодки нет
Ei$Vintur@ вне форума
Старый 15.01.2013, 19:22   #605
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сообщение от jora31 Посмотреть сообщение
ТО-1 проходили? Морозы были? Масло какое залито? Съездите к офицалам, пусть они посмотрят и установят причину. Скорее всего (99,99%) сделают по гарантии.
Mihail1986 вне форума
Старый 28.01.2013, 14:47   #606
seryogad
Автомобиль: приора-универсал
seryogad не успел проявить себя
Всем добрый день. Вопрос к сервисменам, если здесь таковые имеются. Вопрос №1. На первом ТО указал, что есть люфт ступицы заднего левого колеса. Слесарь затянул гайку пистолетом без разконтривания оной. Сказал, теперь всё будет ОК. Да, люфт вроде пропал на тот момент. Недавно балансировал колёса, опять есть люфт на том же колесе. Скоро ехать на ТО-2. Должны ли мне поменять подшипник и по каким критериям. Вопрос №2. У меня, судя по всему, стоит ЭБУ Ителма М75. При включении зажигания на холодном двигателе не загорается лампочка проверки двигателя. Если завести, погреть, заглушить и снова включить зажигание, то загорается как и положено с угасанием после запуска двигателя. Ещё на первом ТО диагност сказал, что сканер ошибок не видит и мне надо приехать и показать ему сей фокус воочию (я так понимаю, приехать часа за 2 до "приёма" и остудить двигатель). Судя по интернету, это массовая проблема именно этих ЭБУ. Может мне сразу потребовать замену ЭБУ или может обновлённая перепрошивка помочь? Кто-нибудь в курсе этого казуса, какое есть официальное решение? Вопрос №3. У меня идёт сильное отпотевание по заглушкам распредвалов. Менеджер в лада-сервисе сказал, что надо делать по гарантии проклейку головки. Но я не хочу делать полную проклейку, зная косорукость и нечистоплотность местных слесарей. В местах проклейки есть каналы, через которые подводится масло для смазки распредвалов и нормальной работы гидрокомпенсаторов. Если переборщат с герметиком или нанесут неровно, будет только хуже. Можно ли с ними договориться о выковыривании и герметизации только заглушек? Есть способы? Заранее благодарю за точные и полезные ответы в тему вопросов.
seryogad вне форума
Старый 29.01.2013, 07:09   #607
dennik 77
Автомобиль: 11184
dennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
seryogad, гарантия на ступичные подшибники 12 мес или 30 т.км. вроде так если мне память не изменяет.
dennik 77 вне форума
Старый 29.01.2013, 23:25   #608
seryogad
Сообщение от dennik 77 Посмотреть сообщение
Да так-то так, но ведь на первом ТО не стали менять...
seryogad вне форума
Старый 30.01.2013, 07:06   #609
dennik 77
Автомобиль: 11184
seryogad, посмотрим, что вам ответят на калино форуме.
Старый 30.01.2013, 12:56   #610
seryogad
Да. Там вроде некие сервисмены заходят на форум. Может что-то подскажут.
seryogad вне форума
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
