Старый 11.03.2010, 16:20   #601
Приора космос 2009
Аватар для Приора космос 2009
Автомобиль: Приора 2172
Приора космос 2009 станет известным достаточно скороПриора космос 2009 станет известным достаточно скороПриора космос 2009 станет известным достаточно скоро
Re: Какие летние шины вы используете?
Сообщение от DARRELL Посмотреть сообщение
Извините приболел!!Насчёт размеров диска и шины.Я бы прислал фотку ,но не знаю как ,так что поверте так..Мой автомобиль: ВАЗ Priora 2009г. 1.6i
Шины :
Оригинальные размеры : 185/65 R14
Варианты замены: 195/60 R14; 195/55 R15; 195/50 R16
PCD: 4x98 Dia: 58.6
Колесные диски :
Оригинальные размеры : 5.5x14 ET37
Варианты замены : 6x14 ET35 ; 6.5x15 ET35
Тюнинг передние: 6.5x15 ET35
Тюнинг задние: 6.5x16 ET35
А это цифры для сравнения :ДИСКИ
Оригинальный размер Новый размер
5.5x14 ET 37 6x14 ET35
Диаметр диска 356мм 356мм
Ширина обода 119 мм (4.7'') 123 мм (4.8'')
на 4 мм (0.2'') глубже
ШИНЫ
Размеры шин 185/65-14 195/60-14
Ширина протектора 185 мм (7.3'') 195 мм (7.7'')
Диаметр шины 596 мм (23.5'') 590 мм (23.2'')
на 6 мм (1%) ниже
Длина окружности 1871 мм (73.7'') 1853 мм (73'')
Рекомендуемые размеры дисков
от 5x14 до 6.5x14 от 5.5x14 до 7x14
Обратите внимание в ДИСКАХ на ширину обода(104 мм это мало для 195)и это расчёты даны для ПРИОРЫ.!!!!!!А после Вашего сообщения и я теперь в непонятках.А будет ли чиркать новый размер?????
Что то я не чего толком не понял. Нормальный размер для 15 колеса 6.5 15 4*98 ЕТ 32-40 ширина резины должна быть на 20-30 процентов шире диска.
Приора космос 2009 вне форума
Старый 11.03.2010, 18:16   #602
DARRELL
Аватар для DARRELL
Автомобиль: LADA PRIORA-21173
DARRELL не успел проявить себя
Сообщение от Приора космос 2009 Посмотреть сообщение
На каком-то форуме выудил,мож даже на этом.Думаю разберётесь чо к чему.При забивании марки резины автоматом внизу рекомендуемый размер диска.http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 а для ПРИОРЫ http://carrida.ru/search/tyres/ -это шины,http://carrida.ru/search/discs/ --это диски.А вложения на всякий случай на всякий случай !Данные вариантов замены шин заносите в шинный калькулятор и там все размеры будут обозначены!!
ID:	31053   Нажмите на изображение для увеличения
DARRELL вне форума
Старый 11.03.2010, 18:18   #603
DARRELL
Аватар для DARRELL
В двух последних ссылках передти на главную и вверхнем правом хабить марку авто!!!!!
DARRELL вне форума
Старый 11.03.2010, 18:20   #604
DARRELL
Аватар для DARRELL
ПОТОРОПИЛСЯ----В ЛЕВОМ!!!!
DARRELL вне форума
Старый 11.03.2010, 21:25   #605
Приора космос 2009
А я что что то не так написал? Что тебя именно интересует?
Старый 11.03.2010, 21:39   #606
DARRELL
Аватар для DARRELL
Что то не понятно ширина обода 104 мм это что значит 4 дюйма? Может я что не так понял? Я спрашивал про 28 если не ошибаюсь и мне писали что чиркать будет об крыло а 22 тогда выходит тем более будет. На такой диск резина 195 это будет перебор резина чуть ли не в два раза шире диска получится. Хотя может я ошибаюсь.
Вот в этом сообщении я запутался :ЕТ 22 или ЕТ 28 о каком чирканье о крыло идёт речь ,если в оригинале на Приоре ЕТ 37 ....или я не туда смотрю.Просто не загорами покупка и шин и колёс,а тут чо то заблудился в трёх соснах!!
DARRELL вне форума
Старый 11.03.2010, 21:41   #607
DARRELL
Аватар для DARRELL
то что 195 для этого диска 104 мм не подходит это точно,я ошибся!
DARRELL вне форума
Старый 11.03.2010, 21:44   #608
Приора космос 2009
Вот именно чем меньше ЕТ тем ближе диск к крылу чем больше ближе к лонжерону. А про родной диск в какой то теме обсуждалось и кто то сказал что смотрел маркеровку родного диска и на ней было ЕТ 35.
Старый 11.03.2010, 21:47   #609
Приора космос 2009
сейчас на одном сайте посмотрел на заводские диски так вот там написано ЕТ 35.
Старый 11.03.2010, 21:52   #610
DARRELL
Аватар для DARRELL
Так получается что диск 6.0(или 5.5)Х14 ЕТ 35 с шиной 195/60/14 без проблем или я опять что-то яне понял.Просто хочу широкую,был негативный опыт,правда давно ещё на копейке с копеешной резиной по асфальту с колеёй, 60км /ч 350 км пути я чут ь не повесился,вот с тех пор только поширше,а аквапланирование-кто в курсе тот вооружён.
DARRELL вне форума
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
