Старый 18.10.2011, 08:33   #611
Игого
Игого не успел проявить себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры
Игого, давайте сделаем сначала от что:
1.померяем напряжение на клеммых акб.
2.померяем напряжение на генераторе.
когда сообщите эти величины - можно будет думать дальше
На ХХ при нагрузке ближний свет + обогрев заднего стекла на клеме генератора 13.7 ,на клеме аккомулятора 13.1.
Изоляция на проводе около клемы на генератор подплавлена была....Посмотрели думали мож контакт окислен - нет. Клема на гене , все шайбочки и клема на проводе блестят.
Из за такого напряжения акк. садится и плохо начинает багажник открываться -)
Гарантии остался месяц ...вот и хочу добраться до истины
Игого вне форума
Старый 18.10.2011, 09:05   #612
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Сообщение от Игого Посмотреть сообщение
У меня без нагрузки было 14.0В а под нагрузкой 13.6В. Поехал на гарантию и получил ответ что это нормально, приезжайте когда на приборке загориться контрольная лампа. Забил на гарантийщиков и поехал поменял РН на РН н.о. и теперь всегда стабильно ниже 14.2В напруга не падает.
elbobrrouj вне форума
Старый 18.10.2011, 10:09   #613
Игого
elbobrrouj
Я поменял генер, а значит что поменял и РН. У меня до 11.7В опускалось.
После замены 13.2-13.0 ...но это тоже не особо ...
Игого вне форума
Старый 18.10.2011, 10:15   #614
Да, заменив генератор ты поменял РН, но получилось что поменял "шило на мыло". А напряжение возросло скорее всего из-за того, что заново протянули все соединения, когда генератор меняли. Надо менять РН.
Старый 18.10.2011, 16:16   #615
Игого
Нормально ли то , что на пучке проводов от клемы генератора до АКБ теряется до 0.7 В под нагрузкой ?
Игого вне форума
Старый 18.10.2011, 16:18   #616
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
А масса точно хорошо протянута? при таких потерях обязательно должно быть тепловыделение.
Escander вне форума
Старый 18.10.2011, 16:33   #617
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
На ХХ при нагрузке ближний свет + обогрев заднего стекла на клеме генератора 13.7 ,на клеме аккомулятора 13.1. Изоляция на проводе около клемы на генератор подплавлена была....Посмотрели думали мож контакт окислен - нет. Клема на гене , все шайбочки и клема на проводе блестят.
Скорей всего она фигово обжата (может через изоляцию). Было то же самое. Тупо открутил провод от генератора, достал его на верх и пропаял место соединения провода с клеммой. После чего падение напряжения на этом участке стало 0,1-0,08 вольта. Подплавленная изоляция однозначно говорит о нагреве этого места, соответственно нагрев происходит от большого тока, а большой ток от плохого контакта. И греется именно соединение клеммы с проводом, а не клеммы с генератором.
жестик вне форума
Старый 18.10.2011, 21:32   #618
AlexZv
Аватар для AlexZv
Сказал(а) спасибо: 12
AlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошим
жестик, прав 100%, вот: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=884
AlexZv вне форума
Старый 19.10.2011, 11:41   #619
Игого
Клема может быть плохо обжатой , согласен ...но переобжимать не имею право пока на гаранттии ....
Гарантийщики заказали пучок проводов .....Новый надеюсь изменит ситуацию.
А если бы сам переобжимал или паял лишился бы гарантии.
Весь пучок не осмотришь сверху....мало ли мож он еще где подплавлен -(
Игого вне форума
Старый 23.10.2011, 09:27   #620
census
Автомобиль: Приорко 03-018
census не успел проявить себя
у меня тоже была такая беда....решилось дополнительной прокладкой провода ПЭВ-3 6 мм + в гофре на 60А предохранитель заряда....все хорошо пропоял и обжал....теперь потери не более 0,05-0,1 в
census вне форума
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
