Старый 08.03.2011, 18:55   #1
Сова
Аватар для Сова
Сова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора)
Alexod, Жжёшь нипадецки!
Сова вне форума
Старый 08.03.2011, 18:58   #2
Alexod
Сообщение от Сова Посмотреть сообщение
Это о чем фраза??
Alexod вне форума
Старый 08.03.2011, 19:11   #3
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня что-то больно часто включается вентилятор, летом так вообще чуток постоит всё температура поползла, или так и должно быть.
kash вне форума
Старый 08.03.2011, 19:23   #4
Сова
Аватар для Сова
Ратет температура-влючается карлсон. Всё нормально.
Сова вне форума
Старый 08.03.2011, 19:30   #5
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
БК или диагностика какую температуру движка показывает? Нижний шланг радиатора при какой температуре теплеет?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 08.03.2011, 20:12   #6
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
Сова, Это то понятно,что растёт и включается, но мне кажется больно часто он включается.
Satch, Бк нету.Вентилятор включается где-то при 105-107.Честно сказать я даже не знаю при какой, не проверял.В пробке маленько постоял всё вентилятор включился,гудит как трактор, при чем мне кажется, что это у меня у одного такое, все остальные машины стоят вроде тишина
kash вне форума
Старый 09.03.2011, 00:47   #7
Satch
Аватар для Satch
Ну что ж, тогда руководствуйся менее точной стрелкой. Про патрубок нижний радиатора не забудь, завтра проверь. Посмотри когда начнёт греться и каким будет при включении карлсона. Можешь и фотки стрелки приборки сделать в обоих случаях
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 10.03.2011, 18:08   #8
GTK
GTK не успел проявить себя
Всем привет!
Уже весна, и новая проблема. Машина с кондеем Panasonic.
Проблема у меня в следующем, при переключении регулятора температуры в положение холод начинает подниматься температура двигателя, нижний шланг который идет от термостата к радиатору горячий т.е. клапан термостата открылся и погнал ОЖ по большому кругу, где-то при 100 включается только один вентилятор который установлен с внешней стороны радиатора, а как я понимаю должны включиться 2 вентилятора, так же?
Подозреваю что термостат не открывает клапан до конца, но это лишь подозрение, т.к. нижний шланг горячий.
Помогите может у кого такая проблема была? Может это не термостат?
Почему включается только один вентилятор тоже не пойму, вроде все до зимы работало нормально.
Может ли быть проблема с помпой?
Печка работает нормально обдувает горячим воздухом при переключении регулятора температуры в положение Тепло, и температура двигателя уменьшается до 90 С и держится.
Уровень ОЖ в норме.
GTK вне форума
Старый 14.03.2011, 17:24   #9
GTK
Сообщение от GTK Посмотреть сообщение
Всем привет!
Проблему вчера вроде устранил.
Снял вентилятор радиатора системы охлаждения, подключил его 12V напрямую а он молчит. Хотел ехать в магазин покупать его, но потом решил его разобрать все равно думаю покупать, разобрал его и увидел что пружины которые подпирают электрические щетки залипли, заржавели. Все прочистил все контакты очистил собрал, подключаю к 12V и все работает. Перед его обратной установкой решил проверить что-же между радиаторами. Это было нечто за 2 года эксплуатации там собралось столько мусора, трава, саранча, глина и все это в вперемешку в одном комке (был у машины первый хозяин, видимо у него есть ферма где-то в наших степях), пришлось поехать на мойку и все это смыть.
Поставил вентилятор, проверил, срабатывает на 100С по приборке, за 20-30 секунд остужает двигатель примерно до 90С.
Вопрос: а нормально что включаются 2 вентилятора т.е. вентилятор радиатора системы охлаждения и вентилятор конденсатора?
GTK вне форума
Старый 08.03.2011, 20:39   #10
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
У меня также, рабочая температура 90, стоит только постоять в пробке минут 10, как температура поднимается до 100 градусов, после чего вкл вентилятор и это при +5 на улице. Единственный +, что вентилятора у меня не слышно, тихо работает!
К174 вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
