Старый 19.05.2010, 07:07   #611
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Re: Подсветка салона
Сообщение от Дмитрий95 Посмотреть сообщение
Купил две светодиодные полоски и кнопку.Хочу подключить диоды к кнопке.Куда что подключать,я в электрике не очень.Там пять контактов,обьясните кто шарит куда что подключать?
там контактов много еще для подсветки, чтоб кнопка при включении габаритов работала.
Глянь в теме подключения туманок. Там один на другой закорачивается, один на массу, 1 на подсветку и 1 на включение.
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 19.05.2010, 13:02   #612
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Подскажите как снять плафон... У меня люкс... Сначало пасажирский плафон начал моргать, теперь он не горит, теперь такая проблемиа стала и с водительским плафоном...
Последний раз редактировалось Человек; 19.05.2010 в 13:13.
Человек вне форума
Старый 20.05.2010, 08:56   #613
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Аватар для Дмитрий95
Автомобиль: ВАЗ 21703
Изображений: 5
Дмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ну чё никто здесь не знает куда плюс куда минус подключить? И остальные контакты для чего?
Дмитрий95 вне форума
Старый 20.05.2010, 10:10   #614
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Человек Посмотреть сообщение
Человек, сбоку поддеваешь (там вырез по толщине есть под отвертку) и вылазит...
Liolik вне форума
Старый 20.05.2010, 17:11   #615
Кот Баскервилей
Автомобиль: LADA PRIORA
Кот Баскервилей не успел проявить себя
Сообщение от Liolik Посмотреть сообщение
Подскажите как снять плафон... У меня люкс... Сначала пассажирский плафон начал моргать, теперь он не горит, теперь такая проблема стала и с водительским плафоном...
У меня через два дня после покупки автомобиля то-же водительский плафон замигал. Вскрытые показало, что в плафоне должно быть 3 последовательно включенных светодиода. По факту было 2, а вместо 3-го грубо запаянная перемычка. Естественно ток в цепи стал больше и один из них не выдержал. Неисправный светодиод заменил, вместо перемычки поставил третий и теперь все путем.
Кот Баскервилей вне форума
Старый 20.05.2010, 20:19   #616
Человек
Аватар для Человек
Кот Баскервилей, можно подробнее, как ты снимал плафом?
Человек вне форума
Старый 20.05.2010, 21:33   #617
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
попробую объяснить по схеме которая перед глазами ток для птф))
так значит:
А - земля
В - с подсветки приборов, для светодиодного индикатора включения подсветки от габаритов
1 - +12В
2 - на цепь, по схеме у меня замкнута с Д, это для светодиода показывающий включеную кнопку....
а вот минус от светодиодов хз куда неверн на кузов или к штатной массе...
вот схема по которой писал
Destroyer вне форума
Старый 20.05.2010, 22:36   #618
Destroyer
Сообщение от Liga Посмотреть сообщение
что то не пойму. У тебя если хоть одна дверь открыта, то горят все? нафиг так надо? это для подсветки ног нормально, но не для порога.
тем более в правую дверь тянуть от левой стойки плюс? далековато же.
для порога нужно брать ближайший плюс и минус от концевика. И будет при открытии именно эта дверь.
концевика - это давчик отк\закр двери?
а они (массой никак не связаны) потипу если один сработает то и на доругом тоже минус появится?)
Старый 21.05.2010, 07:19   #619
Человек
Аватар для Человек
Liolik, что то я не нашел там прорези. Может на фотографии покажешь, если есть такая возможность.
Человек вне форума
Старый 21.05.2010, 07:21   #620
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
концевик это кнопка, при открывании двери чтоб загорался свет как в холодильнике. стоит на стойке. выкручиваешь и вытягиваешь. к кнопке идет один провод, вот в него и надо врезаться, это будет минус.
Liga вне форума
подсветка дверь
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
