Старый 26.08.2013, 11:23   #611
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Spike@, москвичам проще http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...code=VN5016%C0
Старый 29.08.2013, 09:04   #612
dimalexan
dimalexan не успел проявить себя
Добрый день, подскажите по кнопке блокировки ЭСП на водительской двери, она блокирует только задние двери? передняя пассажирская продолжает работать
dimalexan вне форума
Старый 29.08.2013, 09:20   #613
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от dimalexan Посмотреть сообщение
А инструкцию почитать? Не?
Стр 12:
Для того чтобы отключить управление электростеклоподъемниками от переключателей, расположенных в задних дверях, следует нажать кнопку 9 модуля двери водителя, символ в кнопке при этом будет подсвечиваться оранжевым светом. Для возобновления возможности управления электростеклоподъемниками от переключателей, расположенных в задних дверях, следует повторно нажать кнопку 9 модуля двери водителя. Оранжевая подсветка символа в кнопке при этом погаснет.
Последний раз редактировалось becool; 29.08.2013 в 09:32.
Старый 29.08.2013, 14:24   #614
dimalexan
Видимо нет у меня такого в инструкции так как первым делом там смотрел...
Стр 12:
Старый 01.09.2013, 20:46   #615
Deimon
Deimon не успел проявить себя
Подойдёт ли блок управления стеклоподъёмниками люксовой версии(который на 4 кнопки) на Приору только с передними электроподъёмниками (комплектация норма), будут ли они функционировать?
Deimon вне форума
Старый 02.09.2013, 10:25   #616
Сообщение от Deimon Посмотреть сообщение
МДВ подойдет и будет работать, даже в блоке ЭП будут ошибки фиксироваться 0016 и 0018 - обрыв цепи соответствующего подъемника, если будешь играться кнопками задних ЭСП без них..
Старый 18.10.2013, 20:33   #617
goltmax
Аватар для goltmax
goltmax не успел проявить себя
Всем доброго вечера! Подскажите кто знает.
Вчера заехал на автоматическую мойку и процессе мытья заметил тускло горящую лампу иммобилайзера. После мойки при включении зажигания раздался треск из блока электропакета, поворотники моргать сами по себе, стекла не дверях постоянно пытаются подняться вверх, активаторы дверей на нажатия кнопки в двери никак не реагируют (или срабатывают после 5 — 10 нажатий), также нет никакой реакции на кнопки стеклоподъемников. При выключении зажигания треск продолжается секунды 3 — 5. Вытащил предохранитель F31 на 30А. Проблема исчезла, но нет активаторов дверей, стеклоподъемников и поворотников.
Минут через 30 поставил пред на место и все заработало как ни в чем не бывало. Проездил сутки и все повторилось, причем при включенных габаритах все работает, а при выключении их — раздается треск релюшек электропакета и все начинает глючить.
Вопрос: Куда копать? Сам понимаю, что проблема кроется в блоке электропакета, но приобретать новый пока не хочу. Может косяк крыться в проводке?
P.S. иммо был активирован, но EEPROM в контроллере залит чистый.
goltmax вне форума
Старый 20.10.2013, 16:30   #618
graf89
Аватар для graf89
Автомобиль: 21703-73-039
graf89 не успел проявить себя
Проверь массу около блока управления электропакетом
graf89 вне форума
Старый 26.10.2013, 20:30   #619
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Всем добрый вечер. Подскажите. Универсал люкс - выпуск - октябрь 2012г. Сегодня, занимаясь доработкой авто по мелочам, в багажнике снял ворсовую обивку с левой стороны, заглянул под левую же полку на кот. расположен задний динамик и увидел прикрепленную к ней снизу на двух саморезах в штатные отверстия что-то вроде небольшого круглого динамика направленного вниз, т.е. в закрытую полость (?). Обозначение: ИТЕЛМА 2172 - 3826030 (Т) 5V и так далее.. Думал - думал. Не антенна штатной системы? (подходят два провода).
Евгеннн вне форума
Старый 26.10.2013, 20:34   #620
Сообщение от Евгеннн Посмотреть сообщение
http://elcar.ru/catalog/27/2043/622172/
Евгеннн (26.10.2013)
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
