Старый 10.01.2011, 09:36   #611
Nachtwandler
Лидер Томска
Аватар для Nachtwandler
Изображений: 11
Сказал(а) спасибо: 12
Вес репутации: 173
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение от AlDM Посмотреть сообщение
Перечитав все 61 страницу понял, что самый нормальный и простой вариант это привязка дневного света к стояночному тормозу. Аргументация простая, снял с тормоза, включились.
У многих стоит автозапуск, зачем лишний раз зажигать ДХО, если машина стоит на прогреве.
Всю 61 страницу не читал. но ИМХО - самое простое и логичное будет привязать ДХО к датчику ключа в замке зажигания. т.е. когда вставил ключ - ДХО загораются.
Боевой Приор
Мой крузоопыт
Nachtwandler вне форума
Старый 11.01.2011, 14:51   #612
kruviktor
Аватар для kruviktor
Автомобиль: Лада 217230 LADA PRIORA
kruviktor не успел проявить себя
[QUOTE=Дмитрий95;1119530]Интересно как это сделал и поподробнее? Если можно выложи фотки.А то я не профессионал в электрике!
Выложу попозже, заодно сфоткаю
kruviktor вне форума
Старый 12.01.2011, 10:54   #613
Olxdim
Аватар для Olxdim
Автомобиль: 21723
Olxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себя
а как же потом ночью ехать с такими габаритами?
ДХО ДОЛЖНЫ отключатся при включении габаритов!
Olxdim вне форума
Старый 13.01.2011, 20:33   #614
kruviktor
Подключил БС в ЛЮКСЕ 217230 с помощью 1 стандартного автомобильного реле с нормально разомкнутыми контактами. Машина с автоподзаводом. Теперь используется при езде, только БС фар без включения габаритных огней. Эл. схема авто не переделывалась и все остальное работает в штатном режиме. Работает схема так: БС включится только если опущен ручник и подано +12V с замка зажигания. Если останавливаемся и подымаем ручник или выкл. замок зажигания то БС автоматом выключается (исключаем забывчивость). Датчик света и модуль света работает в штатном режиме.
Теперь о подключении: Вывод №2 подключить к контакту 94 зеленый провод (монтажный блок №27 по схеме) или 88 контакт реле К1. Этот контакт включает только фары БС. Вывод №1 подключил к контакту 19 (монтажный блок) или к предохранителю F19 (15А синий) серый провод (монтажный блок) (включение подогрева сидений), тут +12V появляется только если зажигание включено. Вывод №3 подключил к концевику ручника- контакт 4 в комбинации приборов (провод коричнево-синий), или тащить к самому ручнику. Р-Реле любое автомобильное на ток 15-20А, VD-диод любой. Пр-предохранитель поставил чтобы можно было выключить схему, ну и так на всякий случай. Один недостаток-зажигание выключается с задержкой 2-3 сек. из-за того что ручник задействован в сиге с автоподзаводом. В общем-доволен до ......!!!
Название: Безымянный (восстановлено).jpg
Старый 14.01.2011, 17:37   #615
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Автомобиль: 21703-01-010
Forrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себя
kruviktor, все вроде понятно объяснил, только схемка мелковата
Forrest вне форума
Старый 15.01.2011, 16:33   #616
Dimonn
Аватар для Dimonn
Dimonn немного нехорошо себя вел в прошлом
Мне сделали так, когда машина начинает трогаться автоматом загораются противотуманки и горят на 50 % мощности(я выбрал их, можно ближний, можно дальний было). Когда 5 минут не двигается машина, гаснут. Всё отключается если включаешь габариты.К ручнику не цепляли ничего, а использовали датчик скорости, все оборудование работает в штатном режиме.
У меня ЛЮКС с датчиком света, когда темнеет включается ближний свет, так что теперь вообще не трогаю блок управления светом
Dimonn вне форума
Старый 15.01.2011, 16:38   #617
xenvas
Автомобиль: M2141; ВАЗ-217130
xenvas имеет великолепную ауру вокруг себяxenvas имеет великолепную ауру вокруг себяxenvas имеет великолепную ауру вокруг себяxenvas имеет великолепную ауру вокруг себяxenvas имеет великолепную ауру вокруг себяxenvas имеет великолепную ауру вокруг себя
kruviktor, Неправильно нагружать ходовыми огнями предохранитель подогрева сидений. К нему достаточно подключить только управляющую обмотку реле.
Поэтому предлагаю так:
Вывод №4 соединить с контактом "30" реле К1 (или контакт 110, розовый провод)
Изображения
xenvas вне форума
Старый 15.01.2011, 17:03   #618
Yar
Хочу сделать ДХО по принципу как у товарища на Лексусе 330, у него ДХО выполнены на базе фар (лампочек) дальнего света работающих в пол накала, включаются и выключаются при повороте ключа зажигания. Я юзер в электронике, у кого есть мысли а может и исполнение сей версии пожалуйста напишите.
Yar вне форума
Старый 15.01.2011, 19:51   #619
GMC-614
Аватар для GMC-614
Автомобиль: 21703-03-018
GMC-614 не успел проявить себя
интересно на АвтоВАЗе есть уже наработки по поводу ДХО или им по барабану?
GMC-614 вне форума
Старый 15.01.2011, 19:58   #620
Yar
АвтоВАЗ пойдет своим путем т.е коротким и легким подключит к замку зажигания фары, а дальше проблемы негров шерифа не е....ут.
Yar вне форума
габариты, движение в городе, дневные ходовые огни, свет
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
