Старый 12.01.2011, 08:16   #611
macho021
Аватар для macho021
macho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 3..
macho021
А если на нейтрали в этот же поворот по такой же траектории входить? Не глохнет?
нет,всё норм.
macho021 вне форума
Старый 12.01.2011, 09:36   #612
Ты наверное что то другое имел в виду! У меня 12ка 1,5L 16V и снимается легко!
Да нет. Я именно этот датчик имел ввиду. Просто что-то мне мешало его заменит!:smile: Может просто ключа подходящего не было.
Сообщение от macho021 Посмотреть сообщение
нет,всё норм.
Ну даже не знаю. Мозги не прошиты?
Похоже на то, что ЭБУ как-то не правильно регулирует подачу топлива при торможении двигателем.
Старый 12.01.2011, 09:54   #613
Romario_Bog
Аватар для Romario_Bog
Изображений: 7
Romario_Bog не успел проявить себя
Сообщение от serggg Посмотреть сообщение
Есть ли у кого опыт замены датчика фаз без откручивания генератора и т.п.? Может есть какие хитрости?
Меняли мне этот датчик при первом ТО, 2 слесарюги в 4 руки минут 30 его снимали, при этом снимали опорный ролик ремня генератора. На старом датчике плохо заводилась и горел чек.
Romario_Bog вне форума
Старый 12.01.2011, 09:59   #614
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
В Руководстве написано, что при торможении двигателем, контроллер на некоторое время вообще прекращает подачу бензина через форсунки.
Вот Руководство передо мной. Цитирую:
"При торможении двигателем с включенной передачей и сцеплением ЭБУ может на короткие периоды времени полностью отключать импульсы впрыска топлива. Отключение и включение подачи топлива в этом режиме происходит при создании определенных условий по температуре ОЖ, частоте вращения коленвала, скорости автомобиля и углу открытия дроссельной заслонки."
Последний раз редактировалось motobest; 12.01.2011 в 11:11.
motobest вне форума
Старый 12.01.2011, 14:53   #615
macho021
Аватар для macho021
исходя из вышесказанного, я так понимаю, что у меня всё в порядке?
macho021 вне форума
Старый 12.01.2011, 16:21   #616
DillkA
Автомобиль: Priora 01-018
DillkA не успел проявить себя
нет, кратковременное отключение подачи топлива не значит остановку двигателя, то, что он у тебя глохнет это не нормально!
DillkA вне форума
Старый 13.01.2011, 09:55   #617
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от DillkA Посмотреть сообщение
как мне кажеться глохнет именно из-за этого. двиг временно 9при торможениие отключает подачу топлива) в момент когда человек включает 2ю и наживает на газ ЭБУ не успевает начать подать нормлаьное количество топлива и машина банально глохнет. Совет - менять правила поворота оттормаживаться и включать передачу ДО начала маневра! а не во сремя его выполнения. Я например так и делаю.
Geram вне форума
Старый 13.01.2011, 12:34   #618
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
С точки зрения вождения переднеприводных автомобилей это абсолютно верно. При таком прохождении поворотов водитель контролирует поведение автомобиля. Все верно.
Но с точки зрения работы ЭБУ, не должно иметь никакого значения, как я прохожу поворот. Как бы я его не проходил, двигатель глохнуть НЕ ДОЛЖЕН!!
Вот это, по-моему, очень похоже на правду:
Какие-то датчики дают неверные показания, или открутились и болтаются при повороте, например датчик частоты вращения коленвала или другой. Или с проводкой проблемы - при повороте в разъеме сигнал пропадает....
Последний раз редактировалось motobest; 13.01.2011 в 16:36.
motobest вне форума
Старый 13.01.2011, 15:37   #619
macho021
Аватар для macho021
он глохнет не каждый раз при повороте,ну где то один раз на 100-150 поворотов с применением торможение двигателем
macho021 вне форума
Старый 13.01.2011, 22:29   #620
svghost_76rus
Ярославская ячейка
svghost_76rus не успел проявить себя
Камрады, не знал куда написать, поэтому пишу сюда и прошу помощи.
У меня седан. Около месяца назад меня в зад стукнула Волга. Из видимых повреждений - небольшая трещина на бампере + небольшая деформация внутренней части багажника. Т.е. "на глаз" повреждения оказались не такими сильными, косвенно это подтверждалось тем, что парктроник продолжал нормально работать.
Сегодня, попав в небольшую ямку на дороге, (скорость была где-то 35 км) услышал сильнейший грохот со стороны багажника. И, буквально метров через 500 с таким же грохотом у меня резко опустилась задняя часть машины, да так, что задние колеса трутся об локеры :(((
Вопрос: как вы думаете, в чем проблема? И вызвана ли она ударом в зад? (это важно, ибо завтра иду в страховую забирать направление на ремонт по каско). И безопасно ли мне в таком состоянии ехать своим ходом на сервис? (до дома доехал со скоростью 5-10 км в правом ряду с аварийкой, всю гамму звуков со стороны багажника описать трудно )
svghost_76rus вне форума
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
