Старый 18.05.2010, 09:06   #611
dmitriy_domod
dmitriy_domod не успел проявить себя
Re: "Троит" и загорается чек.
а помотреть осцилограмму можно
dmitriy_domod вне форума
Старый 18.05.2010, 09:46   #612
AHT
Сообщений: n/a
Сообщение от dmitriy_domod Посмотреть сообщение
AHT, ну кто тогда обьяснит как автоваз сделал приору спорт ведь там изменили впускной рессивер он стал больше и программу итог 120 лс да разговор то о неисправности двигателя а не о тюнинге ни кто так на моё первое сообщение и не ответил прав я или ?
Так рессивер, а не просто дроссель и паук. И прав Карат...выхлоп одинаков.
Старый 18.05.2010, 10:45   #613
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Выкладываю в вордовском формате с краткими пояснениями ибо в родном слишком большой размер, да и софта у Вас нет.
АНТ-огромное СПАСИБО за то что в свое время направил в нужное русло!
Тип файла: doc Doc9.doc (51.5 Кб, 63 просмотров)
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 18.05.2010, 20:33   #614
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Re: Плавают обороты...
КАРАТ, я не особо разбираюсь. написал то что мне на уши нагрузили. факт есть факт. с кондюком - скачут обороты. что делать х.з.:((
Alexsgv вне форума
Старый 18.05.2010, 21:16   #615
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
У меня тоже кондюк. Откатал три ЭБУ. М73 АВТЭЛ и ИТЭЛМА показали себя хорошо, момент включения кондея отрабатывали штатно. Сначала обороты до 1000, включение, возврат до 800 и дальше стоят как вкопанные. Бош DR03 с кондеем не дружит, даже без кондея холостые взбрыкивали как бог на душу положит. Бош DR04 лучше в этом плане, рассчитан на двигатель с ГУР. Ваша прошивка рассчитана на кондюк? Попробуйте промыть ДУ. Вреда от этого не будет полюбому. И подумайте сами, если у Вашей машины забито грязью пространство между радиаторами то в первую голову были бы проблемы с перегревом двигателя.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 18.05.2010, 23:47   #616
Дольчи Габбана
Автомобиль: "ПРИОРА"
Дольчи Габбана не успел проявить себя
Re: Троит двигатель
привет!у меня приора седан!и бывает троит двигатель!обороты вроде стабильные 900-1200 так!NGK стоят свечи норм работают!и в процессе езды высвечиваеться "двигатель"не исправность!но я не стал скидывать клеймы думаю доеду до диагностики!ну и там все выяснилось!загорелось типа что датчик холостого хода заьлокирован!но это ерунда оказалось что идут пропуски двигатели в 2 4 и так гуляет по поршням!в чем причина может этого быть?????
Дольчи Габбана вне форума
Старый 19.05.2010, 17:25   #617
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Троит двигатель
Дольчи Габбана,причина может в плохой проклейке клапанной крышке.
ABRICOS33 вне форума
Старый 19.05.2010, 18:30   #618
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
не смею спорть. мне уже объяснили что это был проезд по моим ушам...
Alexsgv вне форума
Старый 19.05.2010, 18:33   #619
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
КАРАТ, Слушай, если я тебя правильно понимаю, то ты считаешь что все дело в прошивке?или в самом ЭБУ??
т.е. перепрошиться попробовать или целиком блок поменять? если спросил хрень - без обид. я не специалист.
буду рад если разжуешь.
Alexsgv вне форума
Старый 19.05.2010, 19:41   #620
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Я просто привел собственный опыт. Если у Вас ЭБУ М7.3 Автел (А) или Ителма (I) идентификаторы(A(I)373DA01 или 02) то они с кондюком должны работать корректно и если плавают обороты надо искать причину (грязный ДУ, подклинивающий РХХ, подсосы воздуха.... список может быть большим). Если у Вас Бош7.9.7 с прошивками B174DR01 или 03, то считаю целесообразным залить прошивку B174DR04, она рассчитана на работу с ГУР, т.е. с внезапно возникающей дополнительной нагрузкой. Существует еще прошивка B174DТ05, но я с ней не сталкивался. Все эти прошивки заводские. Думаю Вам сам блок менять нет нужды. Идентификаторы прошивок написаны на самом ЭБУ, их так же прекрасно видно сканером. Прошивки Бош, Автел, Ителма-НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ (т.е автел в ителму не залить...). Прежде чем менять прошивку однозначно убедитесь в исправности "железа".
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
