Старый 02.03.2012, 15:24   #611
Алехандро
Автомобиль: ВАЗ 2170 Белка
Сказал(а) спасибо: 24
Алехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скоро
Re: У кого какие валы??? часть 10...
Сообщение от ALEKSANDER1 Посмотреть сообщение
Цитата: Сообщение от Алехандро
Народ, подскажите.
купил валы ОКБ Двигатель 36/40 и шкивы регулир. У меня уже стоит дроссель 52 и выпуск паук 4-2-1 и банка сааб. Ресивер решил оставить стандарт.
Настройщик сказал, что надо волговские форсунки ставить! Я впринципе больше 7 тыс крутить не собираюсь, т.к. и смысла со стандартным ресом нет. Вопрос в том хватит ли стандартных форсунок на эти валы до 7 тыщ????
И если нет, то волговские форсы подходять на приоровскую рампу???
А ещё вопрос хватит ли 52-го дрочеля?
Заранее спасибо.
Хватит или не хватит будет ясно во время настройки.Я думаю что хватит.Дроссель можно даже сток поставить.Волгофорсы 107 подойдут только пару гаечем под рампу не забудь положи.
Спасибо, т.е. можно во время откатки посмотреть нужны ли другие форсы!
Алехандро вне форума
Старый 02.03.2012, 17:05   #612
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
пад стАлом.............
eXet вне форума
Старый 02.03.2012, 17:27   #613
Innoi
Аватар для Innoi
Innoi не успел проявить себя
Сообщение от Innoi Посмотреть сообщение
Написал еще раз на ОКБ Двигатель по поводу перекрытия на 52е валики..вот что они мне ответили!
"распредвалы не такие широкие, чтобы значительно увеличивать перекрытие.
тем не менее, правило следующее - если недостает верхов, то можно
уменьшить перекрытие или довернуть оба рв против часовой стрелки,
но не более 3-5 град от ВМТ по коленвалу.
если желаете поднять крутящий момент в середине диапазона,
то можно увеличить перекрытие, например, до 1,6/1,6
но не на Приоре, т.к. уже близко поршень!"
Поясните парни...судя по этому сообщению..чтобы эти валики поехали веселее на верхах нужно наоборот уменьшить перекрытия????
Что то я совсем запутался ))) Развейте мои сомнения ))))
Веселитесь тут Может все таки кто нить ответит на мой вопрос??? А то все дружно проигнорировали...и забыли про меня )
Innoi вне форума
Старый 02.03.2012, 17:39   #614
LadaSport
Аватар для LadaSport
Автомобиль: 2113
LadaSport находится на правильном пути
если у тебя 52 валы то смело ставь 1.6 на 1.6 ничего никуда не достанет права не имеет!
Сообщение от Гойка Митич Посмотреть сообщение
Вопрос к профи !9 марта еду пилить голову на облегченном сток клапане как запилить посоветуете???(размеры каналов,седел и прочие ньюансы а также будет ли ощутимый приход на моих валах)????НАСМЕШКИ И ГЛУМЕЖ НЕПРИВЕТСТВУЕТСЯ!
Тот кто пилить будет тот и должен знать как ее правильно распилить в получении максимальной отдачи на малом клапане.
А как распилить ее правильно тебе в жизни никто не скажет!
что бы понять,надо гонять!!!!
LadaSport вне форума
Старый 02.03.2012, 17:45   #615
Innoi
Аватар для Innoi
Сообщение от LadaSport Посмотреть сообщение
То что не достанет это понятно ) а вот то что мне ОКБ ответил по перекрытиям не совсем понятно... они говорят что если нужны верха то можно уменьшить перекрытие или довернуть оба рв против часовой стрелки,
но не более 3-5 град от ВМТ по коленвалу. Вот что меня запутало... получается чтобы получить верха надо перекрытия уменьшать на этих валиках?
LadaSport, Ты их на своем чудо стенде не прокручивал???
Innoi вне форума
Старый 02.03.2012, 18:00   #616
LadaSport
Автомобиль: 2113
если надо верха то ты закрываешь впуск и открываешь выпуск ты получишь верха но сильно очень потеряешь в низу,для чего уменьшить оба вала по перекрытию,это значить увеличить дозаряд воздухом на верху мотор.Тоесть.когда поршень идет в низ он всасывает воздух но и когда поднимается вверх еше продолжает всасывать не долго,так вот если перекрытия увеличить сильно для этих валов,то когда поршень пойдет вверх у тебя уже закроется клапан быстрее чем надо и не хватит воздуха на дозаряд на верху,уменьшить перекрытие у тебя и низа будут и клапан закроется позже соответственно мотор схавает больше воздуха во всем диапазоне и на верху тоже.))так понятно)))
Старый 02.03.2012, 18:06   #617
Innoi
Аватар для Innoi
Вот )) вот это тот ответ который я хотел получить ) Ты второй человек который именно так мне все объяснил ... мастер..че тут скажешь Сказать честно.. стояли у мя перекрытия 2,0/2,0... эти валы были мертвые...выставил 1,6/1,4 стало веселее ехать ) как потеплеет..поставлю 1,4/1,4..посморю что из этого выйдет )))
Innoi вне форума
Старый 02.03.2012, 18:14   #618
LadaSport
Автомобиль: 2113
Слишком прикрывать не надо,иначе она в обще ничего не скушает.я бы ставил как рекомендует производитель 1.6 на 1.6 если хочется увеличть средний диапазон то выпуск следует прикрыть.то есть 1.6 на 1.4 у тебя по сути самый оптимальный вариант)
Старый 02.03.2012, 18:23   #619
Innoi
Аватар для Innoi
Все же остановлюсь на варианте 1,4/1,4 именно эти перекрытия рекомендует завод ) если не понравится...выставлю 1,6/1,6..и буду кататься так как есть ) надоело уже мне колдовать с этими перекрытиями )
Innoi вне форума
Старый 02.03.2012, 18:24   #620
Гойка Митич
Аватар для Гойка Митич
Автомобиль: ваз-21126
Гойка Митич находится на правильном пути
LadaSport, ОН хочет максимального валилова на квотере на 52/52!ряд в кпп 7 поэтому нужна только верхушка!
Добавлено через 51 секунду
Там ведь 1,6/1,6 рекомендуется
Гойка Митич вне форума
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
