Старый 15.08.2012, 18:08   #611
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
У знакомого приора ее можно сразу завести и заводится норм! Только когда долго постоит тогда надо ждать, а так сразу ключ поворачивает и заводится! У меня еще ШЕви Нива тоже всегда сразу завожу!
так и должно быть. давление после выключения зажигания не мгновенно же падает.
а когда долго стоит, то в принципе тоже заведётся, но придётся на пару секунд дольше стартером погонять
Добавлено через 35 секунд
но всё равно лучше делать как положено))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 15.08.2012, 20:30   #612
Алисултан
Алисултан не успел проявить себя
Сообщение от Алисултан Посмотреть сообщение
ранее писал что при зажигании машины на холодную машина дергалась очень сильно и три раза мигал чек поехал на диагностику сказали пропуски 2 и 3катушки мне сказали поездить два дня и снова повторить диагностику при повторной диагностики ошибки не выявились. и я ничего не поменял проездил две недели без проблем и сегодня когда завел машину подергалась и заглохла на третий раз завелась нормально но чек не загорелся что может быть и связано ли это с катушками?
Алисултан вне форума
Старый 16.08.2012, 00:24   #613
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Алисултан, Конечно! Так же былО! Поменял катушку...... Достань их и посмотри в каком состоянии! там делов то! У меня вообще треснута была
IceCheat вне форума
Старый 17.08.2012, 07:39   #614
Колян174
Аватар для Колян174
Автомобиль: ВАЗ21703
Колян174 не успел проявить себя
Сообщение от Колян174 Посмотреть сообщение
Внимательно осмотрел воздуховод до дроселя, всё в порядке,НО увидел что в местах соединения трубки вентиляции картера, под хомутами влажно, снял трубку, насухо вытер её и соединения. заводские хомуты выкинул и поставил новые винтовые, также снял РХХ он был весь в нагаре, аккуратно вытер тряпочкой и поставил на место, также протянул все хомуты которые имеют отношение к воздуху и дроселю. И О ЧУДО !!!! двигатель работает ровно, обороты не скачут
Всем доброго времени суток . Моё счастье длилось не долго)))) проехал 250км по городу, вчера днем был дождь, вечером всё подчти просохло, после работы запускаю двигатель. бац. опять с трудом, поехал домой и в пробке 1 раз начали обороты прыгать. заглохнуть не дал, прогазовал маленько, всё нормально стало. А сегодня утром старая песня, запустился плохо. и пока ехал до работы 7 раз глох, во время движения включаю нейтральную и стрелка тахометра плавно ложиться на 0 и глохнет машина. Что за мистика я не пойму((((((((( Может РХХ ? подсоса воздуха вроде нет. Есть какие размышления??????
Колян174 вне форума
Старый 17.08.2012, 10:04   #615
Колян174
Аватар для Колян174
Уважаемые приораводы. В процессе ознакомления и многочасового чтения сообщений на этом форуме, у меня складывается впечатление, что некоторые владельцы автомобилей продают свои машины по причине не выявления неисправности, а потом счастливые новые обладатели данных машин регистрируются на данном форуме и тема идёт по новой. Вопрос на обсуждение: " Может мы начнем не только себя регистрировать на форуме, но и свои машины ( по номеру кузова или двигателя). а потом ставить фильтр и просматривать всю историю данного авто? не в обиду первых собственников новых автомобилей. Спонтанная мысль, может что то и не до понимаю и написал глупость. Прошу строго не судить.
Колян174 вне форума
Старый 17.08.2012, 10:38   #616
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Колян174, а эта промвыка (Лавр) точно в бак заливается или применяется в сервисах? И вообще можно ее в бак лить?
Веймар вне форума
Старый 17.08.2012, 11:04   #617
Колян174
Аватар для Колян174
Сорри , не то выложил. ВОТ Она
http://www.avto-mag.su/index.php?pag...mart&Itemid=53
Колян174 вне форума
Старый 17.08.2012, 13:49   #618
Re: Вопрос по РХХ GM.
Дело такое.
С новья оброты плавают при длительной стоянке на ХХ (в других случаях не плавали) неделю назад прошился. Прошивал в Екб у msa96.
Так вот всё хорошо работает. Но...
Когда раньше плавали обороты РХХ был на 100 шагов (или чего там еще). Перезапускаю двигатель, РХХ падает 30-40 уже не помню. И постепенно повышается, как доходит до 100 начинается плавание обротов. После прошивки сегодня заметил. Был такой звук как будто сейчас начнут плавать оброты но нет, двигател продолжает работать ровно. Переключаю БК на параметры РХХ и опа... Снова сотка. Перезапускаю двигатель, падают до 22-25.
Вопрос: Че за хня? И куда девается или откуда берется лишни/не хватающий воздух? Т.е. почему раньше обороты плавали, а теперь нет. И чем это чревато?
Старый 17.08.2012, 14:09   #619
ВитюХа 57
а вот я всё твёрже убеждаюсь, что плавают они из-за проги. у меня по крайней мере. особенно кода холодно. или температура просто скачет. этот бош как я понимаю старается перестроиться что ли как то, ну или х з.
примеры: вот катаю я в основном от 2 тыс с копейками до 4 тыс с коп оборотов. стоит прокатиться внатяг(рулит подруга) или же до усрачки поддать, опять твари плавают. я думаю мозги просто начинают перестраиваться под стиль вождения и уходят в затуп.
вчера снимал бэтар, так сегодня опять весь плавают.
причём точно дело не в дпдз и не в рхх. во время плавания шаги бегают туда-сюда, но не от того, что РХХ плохой, он же не датчик, то есть он принимает "кривой" сигнал... откуда? с мозгов...
Старый 17.08.2012, 14:59   #620
Викторр, прочти, пожалуйста, внимательно еще раз мой пост
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
