Старый 17.10.2013, 05:13   #611
01.22
Автомобиль: лада приора
01.22 не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Сообщение от AntonRim Посмотреть сообщение
Мож прокладка ГБЦ прогорела ? Прокладка от какого двигла ? Приоровского или 12 ? Белый дым это тосол в системе ? Масло имеет имульсию ? Уровень меньше или выше стал не замечал ?
прокладка новая от 126 мотора!!!антифриз то не уходит как стоит на уровне так и остался....причем только при нагреве такая фигня.....
она даже после капиталки масло масло поджирала...придерживаю чуть ниже уровня и все....
01.22 вне форума
Старый 17.10.2013, 08:37   #612
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от 01.22 Посмотреть сообщение
Пар? Температура, влажность...
gibschik вне форума
Старый 17.10.2013, 08:54   #613
AntonRim
AntonRim не успел проявить себя
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
лотайт (80-120р.
это где же такая халявища???
У нас в Пензе шприц столько стоит , шприца хватает ровно на голову
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
У меня вот на холодную после запуска гидрики не стучат, а через минуту примерно бывают начинают стучать..., но к прогреву движка ~50гр перестают!
В чем может быть причина?
Такая же фигня , забил думаю масло неочень или забит масл канал , давление маслоу тебя какое ? У меня 1,9 а положеный минимум 1,2
Что капиталил ? Если был загиб клапанов делал бошку и не ставил новые поршня то так и будет жрать нужны новые поршня + вкладыши и т.д.
Лучшебы поставил поршневую 124 и не парился + новую прошивку и комплект ГРМ с роликами от 2112 + звезды и помпа - Я так сделал еде ни чуть не хуже приоро двигла а работает тише и мягче
AntonRim вне форума
Старый 17.10.2013, 09:39   #614
Shmel_gt
Автомобиль: Приора 124 шпг
Shmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себя
AntonRim, какая прошивка у тебя?.кондер есть? почему грм приоры не оставил?
Shmel_gt вне форума
Старый 17.10.2013, 09:43   #615
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Это тебе так кажется, 124 мотор в любом случае будет ехать хуже , чем 126.
Мотор нужен, что бы его крутить!
АРАРАТ вне форума
Старый 17.10.2013, 09:57   #616
AntonRim
Сообщение от Shmel_gt Посмотреть сообщение
Кондера нет . Прошивка динамичная от 124 двигла Евро 2 , отключили 2 датчик кислорода ! Грм приоры не оставил по причине его кривизны и дороговизны , поставил комплект от 12 и не парюсь дешевле и думаю крепче один фиг через 60 т.км. менять как и приоровский. ремень контитеч не паленка 550 + ролики ИНА 650 + помпа 550 ТЗАшная
Сообщение от АРАРАТ Посмотреть сообщение
Пусть хуже зато нет долбаных стуков поршневой , я бы не сказал что приоровский двиг далеко ушел от 124 , после прошивки просто самолет - чессно, и расход уменьшился ну это смотря скок ехать , если 100 км давить то 4,6-5,2
200 набирает легко как и приоро двиг до этого
AntonRim вне форума
Старый 17.10.2013, 11:16   #617
01.22
капиталил только из-за ужора масла, много жрала, ремень вообще ни когда не рвало.после капиталки меньше стала жрать, бесвтыковые поршня поставил!!а ремень поставил приора, а ролики у меня и так от 124 мотора!!!
мне не нравится как она едет с поршнями от 124, тупая как валенок, единственный + масло она не жрала...опять переделывал под 126 двиг...
единственное что дым идет после нагрева и гидрики стучат ни фига не пойму...
Сообщение от gibschik Посмотреть сообщение
а связь, чет не догоняю момент....
01.22 вне форума
Старый 17.10.2013, 11:42   #618
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
может все таки поршня стучат ? - умирающий гидрик как раз стучит на горячую - а поршень на горячую перестает. если цокот то это гидрик - а если стук-бряк )) - то это поршень
Добавлено через 8 минут
имеет ввиду что возможно у тебя идет просто пар - а ты его путаешь с дымом. пар это нормально- это из-за конденсата в выхлопной трубе. Компенсаторы скорее всего уже прослаблены - по сути их надо менять через 100 тыс. а может локтайд еще не расворился, или масло именитое но некачественное. масло лучше полусиньку - синька жидковата для наших зазоров )) покатайся - возможно само пройдет - если же конечно у тебя идет пар а не дым. Если синий дым - то тогда тревога; компрессия - гбц , если белый - то смотрим уровень тосола- если уровень норм - то это пар . Если черный дым - то это уже зажигание , дмрв и т.п.
прироровод вне форума
Старый 17.10.2013, 18:37   #619
01.22
[QUOTE=прироровод;2259285]может все таки поршня стучат ? - умирающий гидрик как раз стучит на горячую - а поршень на горячую перестает. если цокот то это гидрик - а если стук-бряк )) - то это поршень
имеет ввиду что возможно у тебя идет просто пар - а ты его путаешь с дымом. пар это нормально- это из-за конденсата в выхлопной трубе. Компенсаторы скорее всего уже прослаблены - по сути их надо менять через 100 тыс. а может локтайд еще не расворился, или масло именитое но некачественное. масло лучше полусиньку - синька жидковата для наших зазоров )) покатайся - возможно само пройдет - если же конечно у тебя идет пар а не дым. Если синий дым - то тогда тревога; компрессия - гбц , если белый - то смотрим уровень тосола- если уровень норм - то это пар . Если черный дым - то это уже зажигание , дмрв и т.п.[/QUOн
в жизни такого пара не видел....не первая машина...
густой белый дым валит...
01.22 вне форума
Старый 17.10.2013, 23:28   #620
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
