Старый 24.01.2013, 20:53   #611
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 8..
Сообщение от Denisan Посмотреть сообщение
Мужики,подскажите,при замене роликов ГРМ их болты сажать на фиксатор резьбы или нет(я имею ввиду болты роликов)?
Не вижу смысла в этой процедуре.
бармолей вне форума
Старый 24.01.2013, 20:56   #612
Нет, не нужно.
Старый 24.01.2013, 21:03   #613
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
если только шпильки
сифар вне форума
Старый 25.01.2013, 06:19   #614
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Болты родных роликов нет смысла зажать на фиксатор резьбы. Я поставил Koyo на болт от поляка и на всякий случай капельку синего локтайта капнул, потому что маловато осталось торчащей части резбы на болте.
сифар, я вчера провел очередной осмотр привода ГРМ. Как я раньше уже говорил, у меня ремен стянуло к мотору, так уже проехал 3000 км, ремень не жрется и больше не стягивается, заметил что ремень по шкивам распредвалов стянулся к мотору больше чем на шкиве коленвала. Примерно прикинул что когда стоял поляк, ремень шел по самом краю шкива и упирался в шайбу, а щас упирается в ограничительный буртик с противоположной стороны на шкиве коневала.
elbobrrouj вне форума
Старый 25.01.2013, 09:19   #615
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всё понял,всем спасибо.
elbobrrouj, номер подшипника koyo дай пожалуста,тож к ним присматриваюсь.
Denisan вне форума
Старый 25.01.2013, 09:24   #616
Паха33
Аватар для Паха33
Автомобиль: Priorka 217030
Паха33 станет известным достаточно скороПаха33 станет известным достаточно скороПаха33 станет известным достаточно скороПаха33 станет известным достаточно скоро
Denisan,пост № 14
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=29729&page=2
Паха33 вне форума
Старый 25.01.2013, 09:31   #617
MAKAROFF_RV
MAKAROFF_RV не успел проявить себя
Сообщение от MAKAROFF_RV Посмотреть сообщение
Всем привет! 3 тысячи назад менял помпу, ролики и ремень. Помпа ТЗА, ролики ина и ремень конти (брал иновский комплект на экзисте). Был рад как слон, здесь отписывался... Сейчас появилась проблема которая меня тревожит. На горячую появился вой со стороны грм, самое интересное, что ТОЛЬКО при оборотах от 1500 до 1900 где то (с нагрузкой или просто на месте погазовать). Какие мысли на этот счет? Если ролики, то звук был бы постоянным? Ремень тянули до отметок, но показалось, что как то туго((( Еще грешу на ролик генератора, т.к. был куплен в ближайшем магазе... Батя сказал забить, тип ничего страшного, ролики новые и все такое...но я так не могу. Куда смотреть?
Записал видео со звуком. Посмотрите пжл... http://www.youtube.com/watch?v=Nl95j...ature=youtu.be
MAKAROFF_RV вне форума
Старый 25.01.2013, 09:36   #618
Сказал(а) спасибо: 333
MAKAROFF_RV,
а теперь тоже самое только без ремня ГУР и со снятой верхней крышкой кожуха, чтобы видеть работу роликов и ремня
хотя на первый взгляд ничего особенного, надо смотреть как ремень натянут и работает на горячую
Старый 25.01.2013, 09:55   #619
Denisan
Аватар для Denisan
Паха33,нет похоже не тот ролик.
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
болт от поляка с диаметром 10мм,а у ролика koyo внутренний диаметр 12мм и + к ниму нужен спец.болт от тойоты как раз с диаметром 12мм.elbobrrouj наверн поставил вот этот koyo PU355816DRR9D/
Denisan вне форума
Старый 25.01.2013, 10:51   #620
elbobrrouj
У меня стоит PU285524ARR1D, через проставку и шайбу на болте от поляка.
Проще поставить KOYO PU355816RR9D на тоетовский болт.
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
