Старый 19.09.2013, 23:29   #611
Danil08
Автомобиль: 2112
Поблагодарили 97 раз(а) в 52 сообщениях
Danil08 находится на правильном пути
Re: У кого какие валы??? часть 20...
Сообщение от Dagomsk Посмотреть сообщение
впуск около 3.5, выпуск 0.5
да брось ты это извращение!)))видео выложи глянуть как оно едет на таких перекрытиях)))
Danil08 вне форума
Старый 20.09.2013, 12:02   #612
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Danil08 Посмотреть сообщение
Ничего удивительного по видео и не увидишь. Чувствует жопометр что момента добавилось снизу много... А разгон разгоном! Снять не проблема, только у нас сибирь... дожди идут уже во всю, грязь )
Dagomsk вне форума
Старый 20.09.2013, 19:02   #613
Danil08
Автомобиль: 2112
Dagomsk, это плохо!
Danil08 вне форума
Старый 20.09.2013, 22:37   #614
1sergey1
Аватар для 1sergey1
1sergey1 не успел проявить себя
низ 80/131/83 ,рес СВР,выхлоп 4-2-1 60мм ,гбц дораб. на сток клапане,валы тм-5
Момент после 2000 очень радует.
ПС: сёдня приехал из Ульяновска после прошивки). Тачка валит, очково на ногу на гашетке держать больше 8-12 секунд на полном драйве (когда в буст попадаешь передачами). 1-2 передачи в жёстком буксе, третья цепляет, но если хорошо перегазовать, тоже уводит. Больше 245км/ч не вваливал, ибо очково ночью + дорога Ульяновск-Казань имеет множество изгибов, 200км/ч переваливает махом. Если выкрутить 3-ю в диапазон 7300-8300, то потом передачами попадаешь в постоянный буст и едешь как-будто внутри снаряда))). Ещё у меня регулятор давления в салоне стоит (крутилка - резистор) - давку прям на горячую меняю).
1sergey1 вне форума
Старый 21.09.2013, 12:28   #615
EvgeniyMGD
Автомобиль: Lada Kalina Sport 1.6
EvgeniyMGD не успел проявить себя
Сообщение от 1sergey1 Посмотреть сообщение
Теперь твоя душенька довольна тачкой?)))
EvgeniyMGD вне форума
Старый 22.09.2013, 16:06   #616
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Подвеску сделал? На родной или околостоковой это полное самоубийство ))).
vovan вне форума
Старый 24.09.2013, 23:36   #617
1sergey1
Аватар для 1sergey1
Сообщение от EvgeniyMGD Посмотреть сообщение
Есть чувство морального удовлетворения).
Сделал - Плаза аморты и Айбах пружины -30мм =). Это мне механик exie порекомендовал. Ещё треугольники поставил, без них жёсткая дерготня была. Сейчас, даже если срывает в букс, то плавно, без дерготни.
1sergey1 вне форума
Старый 25.09.2013, 00:35   #618
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
Добрый день всем.
Уса 8.6 е-газ двс21126 паук 4-2-1 остальное сток. впуск 1.0 выпуск 0.6 как рекомендовано.Тяга как у электромотора без выраженного подхвата.но лучше чем сток везде. Без провалов.Пока немного не доволен.Хочу немного покрутить валы. ХХ 820об.Прога от макс тюнинг тлт.
Валы я покрутил, для проверки каждый раз делали пару заездов со сток приорой двс21126, на второй передачи с 2000 об., по его тахометру до 5500 по моему, так как пара у меня 3.9 у него 3.7(если на приоре не такая пара то поправте меня) так как крутил в градусах то примерно получилось так:- 1.0/1.0 или 1.1/1.1 сразу лучше веде. Бензин у обоих 95(При рекомендованных перекрытиях ехали практически в ровень, только в конце где то с 4500 пол корпуса выигрыш, но он только что промыл форсы у меня с нуля 40 тыщ км. им) и хх остался 820. Потом крутнули примерно 1.4/1.0 низы сдулись но не очень. С 4500 стало немного лучше, хх стал плавать но не сильно, чуть прикрыли впуск до 1.2 низы и середина стали как сток. Верх хз так как до 5500 и тормоз. Так что оставил как писал выше, и хх устраивает и тяга снизу стала ещё лучше, после э ого промыли форсы и хх стал немнего с перебоями проверил верха до 7000, субективно с 6000 стало хуже как будто топлива немного не хватает. Перед поездкой к настройщику проехали ещё раз но теперь у приоры Аи98. Результат-вровень. После настройшика + полкорпуса.
Но дальше не совсем понятно стало, сегодня делали тестовые (с перекрытием 1.0/1.0 и на штатных шестернях на одной проге)прогоны со снятием показаний в программе "опен диаг", так вот какая штука получилась по показаниям на штатных шестернях показатели выше. Для порядка сняли показания и с тестовой приоры (сток) с которой делаем заезды для сравнения изменений в динамике. Так у приоры показатели ещё выше чем у меня в обоих случаях. Как так сам не понимаю. Но при сравнительных заездах с приорою (она на Аи98) при перекрытии 1.0/1.0 она отстаёт на полкорпуса, а на сток шестернях на карпус.
Вопрос как так и почему?
vega202 вне форума
Старый 25.09.2013, 12:27   #619
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
vega202, отстает из-за веса и ГП. Какой МРВ у тебя был на разных перекрытиях и у приоры?
Vovanoto вне форума
Старый 25.09.2013, 12:41   #620
Kiseloff
Сказал(а) спасибо: 16
чет фигня какая то про 8,6. 1 корпус это вообще никак :(
кстати 8,6 нельзя сильно широко раскрывать, от этого они только хуже едут.
Kiseloff вне форума
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
