Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 25.09.2014, 13:08   #611
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
PAE, все же в норме 87-95 скорее. Верхний предел нормы определяем по температуре отключения вентилятора. Т.е. если карлсон пошел работать, значит уже не айс и и нужно студить до нормы.
А при работающем исправно вентиляторе, да, до 105 можно считать нормой. Просто я бы стал заморачиваться с диагностикой и ремонтом, если бы без кондиционера было бы более 95 стабильно.
в571оа вне форума
Старый 25.09.2014, 14:06   #612
Как работает термостат, такая и будет температура. У меня (при варке в кастрюле) открытие при 87гр. Так вот, сейчас по трассе у меня 87-88гр и держит. А город - есть город. В городе доходит до 105гр, потом вентиль сгоняет до 95-96гр. И так повторяется. Стоит выехать на трассу, падает до 87 - да так и держит. У меня без холодильника машина.
Serg901 (25.09.2014)
Старый 25.09.2014, 19:02   #613
Совершенно в дырочку. Одно только но - даже по трассе с скоростью 80 км/ч. темп-ра может доходить до 95*С, при полной загрузке и окр. тем-ре 20...30*С. У меня даже с зимним утеплением выше 91*С, при тех же условиях, не было.
Вообще я бы датчик выкрутил с термоса, подключил обратно к жгуту и в кружку с кипятком (100*С). Глянуть, что же показывает БК - получится проверка всего канала (при вкл. зажигании). Никто не гарантирует, что датчик изначально (новый) был исправный и его параметры соответствуют таблице. Четыре года (и зимой), при нетюненгованном термосе (разными) держится 93...95*С - удивительно.
Старый 25.09.2014, 19:58   #614
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Во, у меня так стало после замены термоса. По трассе 84-85гр, в городе 96-99гр при любой наружней температуре. Это без кондея, с кондеем 86гр. Я уж забеспокоился, что что-то не в порядке.
YURII.N вне форума
Старый 25.09.2014, 23:02   #615
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
год назад отписывался как поменял стоковый термостат и чуть-чуть укоротил в новом термостате прамо (металлический корпус) шток. прошел год, может чуть больше, уже не помню. зимой температура держалась на уровне 94*С (на стоковом было около 86*С), летом в районе 96-101*С (в пределах работы вентилятора), трасса летом 96-97*С одним словом, всё ок. зимой в машине стало теплее и прогрев быстрее (наверно из-за того, что стоковый китайский термостат был кривой, судя по следам от тарелки-клапана).
Лесной Слон вне форума
Старый 25.09.2014, 23:46   #616
Я бы не сказал что это все ОК. Чет ты сделал слишком позднее открытие термоса или открывается он у тебя менее 8мм. 95гр по трассе как бы край. ИМХО
Старый 26.09.2014, 06:08   #617
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Я родной термостат, когда по трассе стала такая же температура, сразу выкинул.
Да, многовато.
DIZZI вне форума
Старый 26.09.2014, 08:38   #618
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
У меня сейчас наоборот на трассе держит 84*С в движении, если под горочку на передаче спускаться без "газа", то проседает до 81*С.Не порядок.Хочу что бы было на трассе 87*С и не проседала ниже 84*С. В городе с кондеем если температура не выше +31 больше 93*С не поднимается. Жду вставку Ween, патрубки уже закупил с хомутами в ближайшее время займусь СОД.Да кстити крышка термостата сейчас "Электон" с обрезиненным клапаном, ставил в конце мая, проехал на ней 12т. км примерно.
PAE вне форума
Старый 26.09.2014, 09:48   #619
Евген985
Автомобиль: -
вот у меня все так,как ты хочешь.вставка WEEN в родной крышке ТА.без всяких притирок.все работает как надоеще перед летним сезоном радиаторы продул,именно продул,а не промыл.поверьте,разница между промыл и продул есть.
Евген985 вне форума
Старый 26.09.2014, 14:23   #620
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Если мыть НОРМАЛЬНЫМ керхером то разницы не будет между промыл и продул.
Ri.264 вне форума
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
