Старый 22.02.2015, 12:09   #611
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
,а в буферном режиме с напряжением 13,5В и током в 0,04А возможен дозаряд АКБ?Поднятие плотности?
"Буфер" предназначен для удержания текущей,
т.е. исключить саморазряд, заряд 80% (1.25 г/см3), удержание текущей.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 22.02.2015 в 16:13.
Роман Торопов © вне форума
Старый 22.02.2015, 12:15   #612
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну я так и думал.То есть прежде, чем поставить на хранение, всё равно нужно зарядить до 100%
эдиус вне форума
Старый 22.02.2015, 12:16   #613
Asdasdf
Автомобиль: Golf
Asdasdf не успел проявить себя
А такой еще вопросик если до зарядки уровень был очень мал и была залита водичка до уровня 15 мл выше пластин. После этого был произведен цикл зарядок разрядок 4 раза, но плотность все равно выше 1.25 не поднимается. Что можно попробовать слить чуток воды? и залить электролита 1.27?
Asdasdf вне форума
Старый 22.02.2015, 13:03   #614
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Asdasdf Посмотреть сообщение
Если у тебя в АкБ изначально была плотность электролита 1.27, а потом в следствие сульфатации часть кислоты ушла безвозвратно в пластины в виде сульфата, подгонка плотности к 1.27 желаемого результата не даст. Емкость АкБ останется уменьшенной со всеми вытекающими.
Наберись терпения и пробуй ДОзаряд малыми токами по методике обговоренной выше. Если, конечно, в твоей АкБ гарантированно изначально была плотность 1.27.
Geksogen вне форума
Старый 22.02.2015, 13:09   #615
Asdasdf
Автомобиль: Golf
Да походу так наверно все и было: - что часть кислоты ушла в пластины т.к. зимой не заводил машину 4 недели когда забрал аккумулятор домой напряжение на нем было 3 вольта и 2 банки были оголены без воды. Хорошо продолжим дальше его мучать малыми токами может еще сможет до 1.26 подняться
Asdasdf вне форума
Старый 22.02.2015, 18:58   #616
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
После второго цикла вот такие результаты: 1.25 1.26 1.26 1.26 1.25 1.24. Напряжение после 8 часов простоя 13.2.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 22.02.2015, 19:21   #617
смастерил себе такое устройство месяца три назад,в перерывах между поездками у меня АКБ в буфере стоит
Если не ошибаюсь, но у отключенной АКБ интенсивность саморазряда и так низкая (до 0,08-0,1% в сутки у Са/Са). Просто интересуюсь:
- с чем связано решение поддерживать именно 13,5 В в таком режиме, а не больше (13,8...14,0 В)?
- какая была темп-ра электролита (в периоды хранения за эти три месяца), с таким режимом?
В инструкциях, про хранение АКБ не очень подробно расписано.
При длительном бездействии АКБ теряют часть емкости в следствие саморазряда. Интенсивность саморазряда возрастает с повышением темп-ры электролита и уменьшается с понижением. При темп-ре ниже 0*С саморазряд практически прекращается. Поэтому рекомендуется хранить АКБ полностью заряженными (перед хранением) и при отрицательных темп-рах (до -30*С, допускается до -50*С). При длительном хранении АКБ при темп-ре свыше 0*С требуется их подзаряжать (проверка состояния не реже 2-х раз в мес).
АКБ, находящиеся в резерве, должны быть в постоянной готовности и иметь при хранении степень заряженности не менее 75%.
Старый 22.02.2015, 19:32   #618
эдиус
Аватар для эдиус
13,5В было просто мною взято как стандартное для устройств ИПБ к примеру, возможность регулировки напряжения есть,в принципе можно и добавить.
Температуру электролита не мерял конечно,машина стоит в неотапливаемом гараже,шлакоблочном.Темпер атура в нём слегка выше ,чем на улице.
К саморазряду батареи ещё нужно добавить часы,питание памяти магнитолы и что там ещё питается у современных авто,в общем всё в сумме и выходит на 0,04А,если забываю выключить вольтметр и термометр,это ещё +0,02А.В моём блоке питания регулируется только напряжение.
А да,не уточнил, АКБ не отключается и не снимается с автомобиля.Просто у меня цикл езды недельный, неделю я вожу ребят на работу,неделю мой коллега.Получается неделю машина стоит,да и на работу пробеги настолько коротки,что их можно и не считать.Поэтому и замутил всё это дело.
эдиус вне форума
Старый 22.02.2015, 19:48   #619
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Тоже интересно какие параметры должны быть у буферного режима и как их определить от типа АКБ ?
В зарядом устройстве Bosch в буфере 13,5 в и 0,15 А . В кулоне предустановленно 13,6 в и 0,4 А . У меня сейчас стоит 3 АКБ на хранение с кулоном 13,5 в и 0,2 А .
Пробовал при тех же 13,5 в ставить 0,1 А. так не держит напряжение в 13,5 .
viktor- вне форума
Старый 22.02.2015, 20:03   #620
эдиус
Аватар для эдиус
Я сначала купил Вымпел 07 для этих целей,но он у меня загнулся почему то через две недели,может от частых включений,выключений,в общем собрал из готового блока питания от системы видеонаблюдения.Там старый, добрый трансформатор стоит.
На ИПБ ПК APC у меня идёт 13,5-13,6 это я и замерял неоднократно и ещё у меня подобный ИПБ ,но с АКБ от авто, стоит на насосе отопления,там я приспособил для контроля вольтметр,там напряжение тоже 13,5-13,6.Силу тока не мерял.Но опять же в ИПБ обычно используются гелевые или AGM АКБ.А как быть с автомбильными.Думаю,что можно и побольше давать напряжение хранения.Но сам пока не добавляю.
На этих таблицах,представленных Романом Тороповым, после окончания заряда по видимому и указано напряжение хранения: http://www.priorovod.ru/showpost.php...06&postcount=7
Получается,что для гибридных и кальциевых нужно всего 13,1В. А для AGM как раз 13,6В
эдиус вне форума
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
