Рекомендую ТЗА(обычная) 24 17.52%
Рекомендую ТЗА Спорт 24 17.52%
Рекомендую DOLZ L-125 10 7.30%
Рекомендую PILENGA WP-P2170 25 18.25%
Рекомендую HEPU 625 39 28.47%
Рекомендую LUZAR LWP 0127 4 2.92%
Рекомендую LUZAR Turbo LWP 01274 6 4.38%
Рекомендую ДААЗ 21126 13 9.49%
Не советую ТЗА(обычная) 27 19.71%
Не советую ТЗА Спорт 5 3.65%
Не советую DOLZ L-125 3 2.19%
Не советую PILENGA WP-P2170 9 6.57%
Не советую HEPU 625 6 4.38%
Не советую LUZAR LWP 0127 13 9.49%
Не советую LUZAR Turbo LWP 01274 9 6.57%
Не советую ДААЗ 2126 1 0.73%
Доверяю решать этот вопрос мастерам СТО 15 10.95%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 137. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.04.2015, 18:39   #611
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 7...
Вот такие образцы попались мне сегодня на глаза в магазине
ID:	114003   Нажмите на изображение для увеличения
syava-gor1 (04.04.2015)
Старый 02.04.2015, 18:44   #612
А чего в них тебе не понравилось? Помпы в коробке Лажы Имидж. Неизвестного производителя. Вот и все. Таких щас полно. ))
Старый 02.04.2015, 18:53   #613
ява
Автомобиль: ВАЗ 21703
Сказал(а) спасибо: 10
ява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Может кто поделится опытом. При замены помпы, на прокладку или на герметик устанавливать? Нажмите на изображение для увеличения
ява вне форума
Старый 02.04.2015, 19:00   #614
ява, если без прокладки крыльчатка не задевает блок, то можно на герметик. Но если по уму, то все равно измерить расстояние (с помощью пластилина). Вдруг там будет зазор в десятку и при нагреве начнет задевать. Положено 0.9-1.3мм.
На предыдущей странице для кого пост выкладывал, непонятно.
Ri.264 (02.04.2015), ява (03.04.2015)
Старый 02.04.2015, 19:09   #615
Сообщение от ява Посмотреть сообщение
Может кто поделится опытом. При замены помпы, на прокладку или на герметик устанавливать? Вложение 114006
Пост 604 не помогает определиться? На что ставить - в зависимости от результата замера. Если без замера - просто на прокладку из комплекта.
Добавлено через 7 минут
Не мне их ставить и пользовать, так что вопрос не ко мне. Разная посадка крыльчаток на валы - ради этого и сделал фото.
ява (03.04.2015)
Старый 02.04.2015, 19:35   #616
И заметь, что втулка у крыльчатки не как у ТЗА. Поэтому я и упомянул про неизвестного производителя. ))
Добавлено через 53 секунды
)))))) Да я так...
Старый 03.04.2015, 20:22   #617
ява
Foland11, Андрей, это чтобы тормозной диск стопорить, когда болт шкива коленвала откручиваешь, поставил её вместо колеса и откручиваеш спокойно)))
А что если на первую передачу скорость включить, и под колёса кирпич. Чуть сдёрнуть болт, не отворачивая совсем, на шкиве коленвала. И на распредвалах. А затем окончательно выставить по меткам на маховике. Не прокатит?
ява вне форума
Старый 03.04.2015, 20:30   #618
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Так не прокатит))) Можно включить пятую передачу и нажав педаль тормоза(помощник нужен), открутить болт коленвала, а для откручивания болтов распредвалов, однозначна нужна удерживающая приспособа.
DIZZI вне форума
ява (03.04.2015)
Старый 03.04.2015, 20:53   #619
Я вообще так откручивал шкив КВ: Ручник, пятая передача, толстую отвертку в тормозной диск, удлененный вороток. ))
Старый 03.04.2015, 21:10   #620
ява
Как понимаю ремень соскочит (или сможет) с пазов шкива. Так?
ява вне форума
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
