Старый 16.04.2016, 14:21   #611
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Был виден или сейчас стал виден просвет на лампочку?
Добавлено через 18 минут
А почему скорость нагрева двигателя с открытым и закрытым термостатом одинаковая?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 16.04.2016, 14:34   #612
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
До мойки не смотрел . Термостат если клинит , то нагреваться будет одинаковое время .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 16.04.2016, 15:33   #613
AliBaba007
В том то и дело что термостат и сварен с крышкой и полка есть на графике нагрева на 87 градусов.
Да ну вас...
Старый 16.04.2016, 15:49   #614
Митрич.
Аватар для Митрич.
Крышку РБ смотрел ?
Митрич. вне форума
Старый 16.04.2016, 15:56   #615
AliBaba007
Митрич.
Что только не смотрел. Крышка то ни при чем. Тут за 100,5 градусов не выходит а кипит на 107-108градусов. но и крышка в порядке. Открывается на сброс на 1,28Ат. перед этим крышка была 0,8Ат примерно(типа зимний вариант)
Да ну вас...
Старый 16.04.2016, 16:56   #616
Митрич.
Аватар для Митрич.
Митрич.
Ну вот и я то ж уже и не знаю что дальше делать , если сейчас ничего не изменится .
Митрич. вне форума
Старый 17.04.2016, 17:57   #617
AliBaba007
Мерил давление на ходу. 0.36 АТ на 130-140кмч. На месте после раза пятого работы Карлсона макс подрастает до 0.8Ат. При работе Карлсона падает, при нагреве - растёт. Если газонуть при работе Карлсона - быстрее падает.
На месте без печки с ближним 1 минута ВКЛ вентилятор и 2:30 примерно выключен . меню обычно со второго срабатывания.
Мне осталось поменять радиатор и охл жидкость.
Не могу обьяснить почему скорость нагрева одинаковая с большим кругом и малым.
Да ну вас...
Старый 18.04.2016, 17:10   #618
Необдуваемый радиатор тепло рассеивает неэффективно при небольшой разнице ОЖ/улица.
Х.З. как ты смог сделать циркуляцию только через осн. радиатор (большой круг). Если только термос/печку глушил и выход с радиатора пускал на вход помпы. Иначе "чистой" циркуляции не получается.
ГС большого чуть больше малого круга (вкл печку), в термосе есть байпасный клапан (БК) - по мере откр. термостата прикрывается байпасное отв., ГС малого круга растет, циркуляция вынуждено увеличивается через осн. радиатор. Не будь БК, при наличии байпасного отв., открытие основного клапана в термосе мало что меняло бы.
Может установленная "чужая" крышка, виновата в реальном малом ходе откр. термостата. Проверь расстояние от тарелки БК до его седла (корпус), возможно оно меньше, чем должно быть (8 мм). Точка отсчета - фланцы корпуса/крышки. Увеличить можно добавлением прокладки (самопал) между крышкой/корпусом.
Старый 18.04.2016, 18:53   #619
AliBaba007
Да, надо проверить термос в сборе. Наверное весь термос в чайник не влезет
Но менял вставки и термос полностью новый ставил.
Да ну вас...
Старый 19.04.2016, 17:51   #620
Зачем его полностью варить?))))
Штангелем измерить и все, см. фото. Про ответную часть (корпус) сообразишь. Новый не гарантия соблюдения размеров (судя по разным диаметрам байпасного отверстия).
А на вашем 1118 еще и подстроечный винт (положения термоэлемента) присутствует.
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
