Старый 02.02.2010, 13:25   #621
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Народ помогите не заводится
Сообщение от KulikovAV Посмотреть сообщение
незаводилась, потому что смесь была очень бедная.... да и вабще двигатель работал дурацко... когда его глушишь, бенз не весь прогорал.. поэтому свечи заливало... стоит он 1200р...
мне на диагностике сказали что датчик кислорода часто горит из-за плохого бензина.
Сообщение от Борисыч С Посмотреть сообщение
Что за датчик холла?Где он стоит?
есть датчики без которых работа двигателя невозможна в принципе если сгорит. например, датчик положения коленчатого вала. читал на форуме конкретнее.
Brocker вне форума
Старый 02.02.2010, 15:21   #622
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
А причем тут ДПКВ и ДАТЧИК холла?Скажи без обид ,может я что упустил.
Борисыч С вне форума
Старый 02.02.2010, 15:50   #623
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
всегда знал что без дпкв двигатель не работает. недавно мне объясняли что из-за датчика холла эур может рулить сам, теперь вот датчик кислорода....отсюда мой пост.
Brocker вне форума
Старый 02.02.2010, 16:08   #624
ХукСправа
ХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордиться
Просто Борисыч хочет добиться твоего признания, что ты не знаешь, что ДПКВ работает не на эффекте Холла.
Хотя мнения по этому теоритическому вопросу у многих расходятся. А сам Холл умер. Земля ему пухом.
ХукСправа вне форума
Старый 02.02.2010, 16:19   #625
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Сообщение от ХукСправа Посмотреть сообщение
ы.....а смысл?
а вдруг есть дпкв которые работают на эффекте Холла? в японии например, сам в элекрике не силен сразу говорю))
Brocker вне форума
Старый 03.02.2010, 00:51   #626
Juron
Аватар для Juron
Juron не успел проявить себя
Не заводится(((
Народ, выручайте! Ситуация такая: сегодня выехал из гаража норм, выключил мотор, далее заводиться машина отказалась. Стартер совсем не крутит. Приборка горит, габариты горят, а далее только тишина. Подъехал знакомый, прикурили, завелась поехала. Пол дня ездил, вроде должно было все подзарядиться. Вечером до дома норм доехал, а щас опять не заводится, только на этот раз даже прикуривание не помогает. Акумулятору дай бог пара тройка месяцев....
Juron вне форума
Старый 03.02.2010, 01:36   #627
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Re: Не заводится(((
Думаю умер стартер. Если лампа иммобилайзера на панели не горит, аккумулятор показывает напряжение более 12 вольт (померейте вольметром), то посмотрите сначала провод на втягивающем реле стартера. Если там всё в норме, значит умер стартер - 99%. Кстати возможно, там что примерзло ещё. Случалось такое. Но в любом случае стартер долго уже не проживет.
Sergey_B вне форума
Старый 03.02.2010, 01:38   #628
dimon77
Аватар для dimon77
Автомобиль: Opel Astra H
dimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком света
Re: Не заводится(((
Сообщение от Juron Посмотреть сообщение
Иммо активирован? Попробуй заводить ключом который с красной фигнёй.
dimon77 вне форума
Старый 03.02.2010, 01:42   #629
Scout
Аватар для Scout
Изображений: 227
Вес репутации: 511
Re: Не заводится(((
Сообщение от dimmas-77 Посмотреть сообщение
Это поможет, если только стартер крутит. Коли молчит - без разницы каким ключем.
Scout вне форума
Старый 03.02.2010, 01:51   #630
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вес репутации: 474
Re: Не заводится(((
Сообщение от Scout Посмотреть сообщение
А вот и нет. В Приоре АПС-6 оказывется блокирует стартер (в отличие от АПС-4 ВАЗ 2110). Уже проверено.
Но раз у топик-стартера контрольная лампа иммобилайзера не горит на панели приборов, то дело не в нем.
Sergey_B вне форума
двигатель
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
