Старый 10.06.2013, 18:47   #621
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
В последнее время машина начала греться. Работая температура 90-95 при езде. Стоит замедлить ход, либо просто заехать в любой двор и поездить минуту на 1-2 передаче так сразу температура подскакивает, на фото я отметил. 2012 год, приора люкс с конд. халла
Аналогично, по трассе 88-90, в городе 93-96 без пробок.. стоит замедлиться начинает подниматься . С кондиционером температура постоянная 90, нижний патрубок горячий.
Стоит менять термостат или для приоры это нормальная температура?
Nitrate вне форума
Старый 10.06.2013, 19:18   #622
дело в следующем. сегодня на улице +39. температура двс как обычно +95-100 градусов. но вентилятор включался многократно на максимальную скорость (кондиционер специально не включал) . особенно на светофорах. я даже ДСТ шку подсоединял думал панель врет, нет в среднем 98 градусов. а вентилятор вкл при 100 и откл при около 92! до +103 даже близко не доходило! все сток. Самое интересное пару дней назад когда уличная температура была 25-30 градусов вентилятор и не думал включаться! температура двигателя была такая же точно.
Неисправность (вкл/выкл вент) непостоянного хар-ра может быть вызвана плохим контактом. Начни от "печки" - контакты АКБ, массы. Разъемы контролера ЭСУД, датчика ТОЖ и т.д. Внешний вид "надежного" соединения бывает обманчив.
зы. а еще включал кондиционер. вентиляторы моментально включаются на вторую скорость и больше не выключаются вообще! пока не выключишь "зажигание" специально выключал кондиционер ехал потел еще 20 минут как молотили так и молотили. зато температура дсв меньше 90 градусов ))) к чему бы это ?
Помимо вышесказанного, проверь состояние реле (вскрой) в блоке под капотом, тоже источник частых глюков с вентиляторами. См. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3052
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от Nitrate Посмотреть сообщение
А при какой Т на улице? Если все остальное исправно, то возможно неполное открытие (малый ход) термостата. Вот свежий пример показаний после замены термостата http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=275
Старый 10.06.2013, 19:47   #623
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сегодня например +15.. температура выше 90 по городу.
Nitrate вне форума
Старый 10.06.2013, 21:01   #624
Вот мой отчет http://www.priorovod.ru/member.php?u=31851 при +30*С и +21*С, сейчас открыт доступ для поступления воздуха к впуску, по Тдвс изменений нет (при +27*С в ГЦ). При движении по трассе Тдвс выше 89..90*С не поднимается.
Старый 13.06.2013, 17:58   #625
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
У меня ситуация следующая: Приора декабрь 2011 года, в этом году по весне - лету стал замечать, что при городском цикле езды без кондея температура по БК Штат Х-1 стоит 99 гр, иногда поднимается до 101 - включается 1 - я скорость вентилятора и температура замирает либо очень медленно опускается до 99 - 96гр. При включении кондиционера емпература 99 стабильно. И что меня очень смущает - по трассе температура 99 гр, иногда с горки на передаче остывает до 93 - 96. Срочно менять термостат??? Подскажите...
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 13.06.2013, 18:19   #626
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Да, да, да!
OgARE_ha вне форума
Старый 13.06.2013, 18:23   #627
Евген985
Автомобиль: -
Да, да, да!
а вот не факт.все тоже самое,как выше расписано,термостат новый,2 недели,и работает как надо.открывается на 87 по БК.считаю,что нормальная рабочая температура в жару 30 гр.
Евген985 вне форума
Старый 13.06.2013, 18:26   #628
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Евген985, а при скольки закрывается?
По трассе температура должна быть 87 +/- пару градусов, т.е. 90, а не 99 как у него. 99 по трассе признак того, что по большому кругу, через радиатор, нормально не циркулирует.
OgARE_ha вне форума
Старый 13.06.2013, 19:10   #629
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
У меня 95, зимой было классно в салоне всегда тепло а вот сейчас думки что термостат, но я трогал шланги вроде горячие а тут как вариант проскочило у кого-то про крышку может правда попробовать поменять.
Prostobmw вне форума
Старый 13.06.2013, 19:23   #630
серёга882
Аватар для серёга882
Автомобиль: приора-норма+
серёга882 не успел проявить себя
ребята вы гляньте на сам радиатор,сейчас время тополиного пуха...тоже была такая проблема,пока не снял бампер и шампунем и кёрхером не промыл вроде с виду чистый радиатор,да ещё воздухом меж радиаторов не подул(там реальный "карман" для всей шняги, всё заработало как нужно ,год уже откатал
серёга882 вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
