Старый 17.12.2012, 13:04   #621
Dark_elf
Екатеринбургская ячейка
Аватар для Dark_elf
Автомобиль: Priora 21713-01-018 white cloud
Dark_elf не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
Пробег 43000, решил заменить ролики ГРМ.
Куплены ранее были опорник KOYO PU355816DRR9D ( исследование здесь - http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=344) и донор для натяжного NSK 60TB062B01 (предварительно подготовлен для перестановки автомата натяжения со штатного ролика).
Выпрессовал автомат натяжения со старого ролика, собрал на новом. В месте сопряжения втулок смазки обнаружено не было, смазал литолом.
Оба ролика установлены на штатные болты, под японский опорник установлена шайба толщиной 7 мм.
Ремень до замены роликов был смещен от двигателя (1 мм от наружного края шкивов распредвалов), после замены встал ближе к двигателю (1 мм от внутреннего края шкивов распредвалов).
Теперь о грустном:
После скидывания ремня ГРМ обнаружен значительный люфт в помпе, заменил на помпу ТЗА (720 руб., проверку на подлинность прошла). Охлаждающую жидкость сливал через нижний патрубок радиатора и с блока цилиндров.
При снятии кожуха ГРМ для замены помпы выявил утечку масла через сальники распредвалов, заменил сальники.
Дополнительно заменил шкив коленвала на цельный из чугуна, так как на родном было выявлено растрескивание резинового демпфера.
В общем, у меня создалось такое впечатление, что завод закладывает ресурс деталей как раз до окончания гарантии
Последний раз редактировалось Dark_elf; 17.12.2012 в 13:25. Причина: добавил про смазку
Dark_elf вне форума
Старый 17.12.2012, 13:09   #622
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Вот интересно, чисто технически. У тесьтя десятка с 8-клапанным двиглом. Если туда, вместо натяжителя штатного запихать ролик от приоры (благо остался в запасе) и натянуть по метке. Интересно, будет ли ходить ГРМ нормально, по идее ему лучше от такого будет?
KolaDOOMer вне форума
Старый 17.12.2012, 15:43   #623
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Сообщение от Dark_elf Посмотреть сообщение
Теперь о грустном:
Читаю и как будто про себя!!! Точно такой же комплект кроме сальников менял себе в 45000! Ролики классные, только одно НО. Я себе тоже смазал литолом а зря! Автомат заклинило через пару тыс. оказалось литол превратился в какой то гудрон. Разобрал ролик, помыл и собрал всё на сухую. Работает идеально, общий пробег с альтернативой почти 6000км. так что будь повнимательнее к звукам ГРМ.
сом вне форума
Старый 17.12.2012, 17:40   #624
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Не знаю как вы а у меня с литолом уже 55000 прошла и всё гуд.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 17.12.2012, 17:40   #625
Ни чего придумывать не нужно. Уже давно в продаже есть ролик - полуавтомат для восьмиклоповых двигателей.
ID:	89946   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.12.2012, 17:43   #626
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Хорошо у вас есть выбор а у нас нет нечего посоветуйте провереный нет магазин .
ШУМАХЕР вне форума
Старый 17.12.2012, 17:44   #627
Сообщение от ШУМАХЕР Посмотреть сообщение
Чего мазал то? Подшипник или разрезную втулку.
Старый 17.12.2012, 17:46   #628
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
У меня пробег уже к 70000 на 12 ролике натяжной родной только мазанный ,помпа родная ,ремень родной .
Мазал оба подшипника снимал пыльник и мазал только без фанатизма.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 17.12.2012, 17:49   #629
А тут речь (выше) про смазку литолом натяжного механизма ролика, а не подшипника!!!
Старый 17.12.2012, 17:53   #630
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Прочитал внимательно понял ,но я хочу натяг китайца нового поставить а опорник 12 ,помпа ТЗА.уже есть.
Добавлено через 29 секунд
Ремень свой оставлю.
ШУМАХЕР вне форума
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
